    • a200
      a200 @Legoracer70 last edited by a200
      @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.4&indoorhumidity=41&tempf=46.7&humidity=98&temp1f=47.7&humidity1=97&dewptf=46.2&windchillf=46.7&absbaromin=29.74&baromin=29.71&windspeedmph=2.7&windgustmph=3.8&winddir=98&windspdmph_avg2m=1.8&winddir_avg2m=79&windgustmph_10m=1.6&windgustdir_10m=57&dailyrainin=0.31&weeklyrainin=0.41&monthlyrainin=0.45&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2018:6:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
      Was Hast du für eine WS? Ich finde keine "rainin" (Regenrate) Angabe bei dir. Dadurch kann eine Berechnung nicht korrekt ausgeführt werden.
      Versuchs folgendes:
      service wetterstation stop
      nc -nlvw 1 -p 8181|tail -1
      wobei 8181 deine Portnummer sein muss. Danach poste die Ausgabe. den Key kannst du wegschneiden.
        A Former User @SBorg last edited by
        @SBorg Hi, echt toll, was du hier machst!
        Update hat einwandfrei mit dem cmd von 1.5 nach 1.6 nach V2.0 geklappt, läuft.
        Supi! 🙂
          Legoracer70 @a200 last edited by
          @a200 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Passiert nichts:
          Woher weiß ich denn, ob das der richtige Port ist ? Welcher Port denn ?
          Ich habe folgende WS:
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            Passiert nichts:
            mach mal
            grep WS_PORT wetterstation.conf
            dann wird die Portnummer angezeigt
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              @a200 + meiner einer proudly presents
              gleich gemacht und funktioniert 🙂
                @a200
                Das ist, glaube ich, auch nicht das erwartete Ergebnis, oder ?
                • a200
                  @a200
                  fast! 😉 mach mal jetzt nur
                  nc -nlvw 1 -p 80
                    @a200
                    root@iobrokerraspi:/home/iobroker# nc -nlvw 1 -p 80
                    Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
                    Connection from 192.168.178.187 11914 received!
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=IRETHW1&PASSWORD=xxxxxxxx&indoortempf=71.8&indoorhumidity=41&tempf=47.1&humidity=98&temp1f=47.9&humidity1=98&dewptf=46.6&windchillf=47.1&absbaromin=29.75&baromin=29.72&windspeedmph=2.9&windgustmph=3.8&winddir=55&windspdmph_avg2m=2.5&winddir_avg2m=88&windgustmph_10m=2.0&windgustdir_10m=94&dailyrainin=0.37&weeklyrainin=0.47&monthlyrainin=0.51&solarradiation=0.0&UV=1&dateutc=2020-12-15%2019:12:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                    Accept: */*
                    Host: rtupdate.wunderground.com
                    Connection: Close
                    • a200
                      Du hast das Protokoll auf der WS nicht auf ecowitt umgestellt. Das musst du noch machen.
                        @a200 Habe ich jetzt geändert:
                        Jetzt ist Alles kaputt:
                        • a200
                          nein, hast du nicht. du muss es in der WS-APP
                          Bild Text
                          unter Punkt 2 einstellen. Alle andere Einstellungen kannst du so behalten. Erst dann wird deine WS das ecowitt Protokoll verwenden und wird wieder alles gut sein. Im Worst-Case schalten wir wieder zurück. Also keine Sorgen
                            Legoracer70 @a200 last edited by Legoracer70
                            @a200 Jetzt drehen wir uns irgendwie im Kreis. Bei meinem Einstieg in dieses Thema begann ich damit, dass ich keine unterstützte Apps für diese WS gefunden habe.
                            Mein Dialog, der bei der Ersteinrichtung von der WS zur Verfügung gestellt wird, sieht wie folgt aus:
                            Wo soll ich da das Protokoll umstellen ?
                            • a200
                              @Legoracer70 ok. jetzt verstehe ich. Du best DER Typ! Also. Deine WS unterstützt nur wundergroud und kein ecowitt also das POST-Protokoll. Damit kannst du aber gut leben. Aber:
                              1. Deine WS sendet keine Infos zu der Regenmenge. Dieser Wert wird aber für weitere Berechnungen von @SBorg benötigt was zu den Fehlermeldungen führt. (negativ)
                              2. Daten deines DP50 Sensor werden bei anderen Stationen nur über POST gesendet, bei dir jedoch bei GET. Ich kann das Skript so anpassen, dass du auch die Wert aus dem DP50 bekommst. (positiv)
                              3. Deine WS sendet noch andere Werte, die bei dir jedoch anders heißen als bei den übrigen WS. Aber auch das lässt sich anpassen.
                              Gedulde dich ein wenig. Stelle deine Conf-Datei wieder auf die vorherigen Einstellungen. Ich schau wie aufwendig es wird das zu patchen.
                                @a200 ok 👍
                                • a200
                                  @a200 ok 👍
                                  Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
                                  1. In wetterstation.conf stelle:
                                  ANZAHL_DP50=1
                                  1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
                                  2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
                                    a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
                                    b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                                      581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                                      582   #   MAXDEVICES=22
                                      583   # else
                                      584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                                      585   # fi
                                  Schau mal ob das so läuft.
                                  L a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @a200 Soweit Alles angepasst.
                                    Hier kommt das Ergebnis:
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=8.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=8.22&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=8.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=98&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=72&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1008.46&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1007.45&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=10.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=13.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=15.12.2020%2021:57:59&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=9.11&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=97&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
                                    DATA von Wetterstation:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.0&indoorhumidity=41&tempf=47.3&humidity=98&temp1f=48.4&humidity1=97&dewptf=46.8&windchillf=47.3&absbaromin=29.78&baromin=29.75&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.6&winddir=72&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=91&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=87&dailyrainin=0.4&weeklyrainin=0.51&monthlyrainin=0.54&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2020:57:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
                                    Entspricht das den Erwartungen ?
                                    • a200
                                      @Legoracer70 Das ist jetzt schon besser. Du hast deinen Zusatzsensor. Die Probleme mit der Zeile 255 kommen von dem fehlenden Regenwert. Zu den Berechnungen wird dir @SBorg mehr sagen können. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus. Dementsprechend solltest du deine Werte auch im IoBroker sehen. Fehlt dir noch ein Wert, oder sind die vollständig?
                                      Diese Werte liefert deine WS:
                                      • indoortempf=72.0& ✅
                                      • indoorhumidity=41& ✅
                                      • tempf=47.3& ✅
                                      • humidity=98& ✅
                                      • temp1f=48.4& ✅
                                      • humidity1=97& ✅
                                      • dewptf=46.8& ✅
                                      • windchillf=47.3& ✅
                                      • absbaromin=29.78& ✅
                                      • baromin=29.75& ✅
                                      • windspeedmph=1.1& ✅
                                      • windgustmph=1.6& ✅
                                      • winddir=72& ✅
                                      • windspdmph_avg2m=1.1& ❌
                                      • winddir_avg2m=91& ❌
                                      • windgustmph_10m=0.7& ❌
                                      • windgustdir_10m=87& ❌
                                      • dailyrainin=0.4& ✅
                                      • weeklyrainin=0.51& ✅
                                      • monthlyrainin=0.54& ✅
                                      • solarradiation=0.0& ✅
                                      • UV=0& ✅
                                      • dateutc=2020-12-15%2020:57:59& ✅
                                      Und die meisten davon werden verarbeitet und an IoBroker gesendet (✅). Jetzt kannst du versuchen herauszufinden welche Werte nicht verarbeitet werden (❌). Imho brauchst du diese nicht.
                                        @a200 Sieht erstmal ganz gut aus 👍 👍 👍
                                        Ich werde das morgen mal etwas genauer betrachten 😊
                                        Danke erstmal 😊
                                          Grantlhaua @SBorg last edited by
                                          @SBorg
                                          Servus,
                                          das hab ich schon alles probiert. ohne Erfolg.
                                          Es funktioniert ja, wenn ichs einmal starte, wenn dann aber mal kurz der Strom weg ist, wird das Script beim NEustart nicht mit gestartet. 😞
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Grantlhaua last edited by
                                            @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
                                            152
                                            5661
                                            3768479
