    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
      paul53 @JB_Sullivan last edited by paul53
      @JB_Sullivan sagte:
      Bock drin, oder so toll ist die Vorhersage dann doch nicht.
      Hast Du eine zu große Modulleistung übergeben ?
      Da Vorhersagen die Zukunft betreffen, sind sie selten genau.
        @JB_Sullivan sagte:
        wann es ggf. sinnvoller ist den Geschirrspüler, die Waschmaschine, oder Wäschetrockner einzuschalten.
        Dann interessieren Dich nicht die "watt_hours_day", sondern die "watts".
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
          @JB_Sullivan Also ich hab mal auch die Watts in dem Objekt JSON hinterlegt.
          Zum Test wird die Funktion auch gleich nach dem Start des Scripts einmal aufgerufen , ansonsten um 00:30
          Mal sehen, evtl. bekomme ich es morgen hin mit 2 Panel-Flächen.
          Nur weis ich nicht wie man die Watts aufdröseln soll. (Objekte Watts jede Stunde ?)
          const SolarJSON = "javascript.0.SolarForecast.JSON";
          const SolarToday = "javascript.0.SolarForecast.Today";
          const creatStateList = [
              {name :SolarJSON, type:"string", role : "value"},
              {name :SolarToday, type:"number", role : "value"}
          creatStateList.forEach (function(item) {
              createState(item.name, {
                  type: item.type,
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: item.role
          var request = require('request');
          var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xxx/yyy/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
          schedule('6 6-18 * * *', getSolar);
          getSolar();
          function getSolar() {
              request(options, function(error, response, body) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                      let res = JSON.parse(body);  // res ist ein Objekt
                      log (res.result.watt_hours_day);
                      let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                      log(res.result.watt_hours_day[today]);
                      setState(SolarJSON,JSON.stringify(res.result.watts));
                      setState(SolarToday,res.result.watt_hours_day[today]);
          • Gargano
            Gargano @paul53 last edited by
            @paul53 Also relativ einfach machbar wäre es die watts_hours in festen Schritten zu errechnen:
            Mitternacht bis 9:00
            9:00 bis 12:00
            12:00 bis 15:00
            15:00 bis 18:00
            18:00 bis 21:00
            21:00 bis Mitternacht
              paul53 @Gargano last edited by
              @Gargano sagte:
              Das sind die über den Tag kumulierten Werte. Wozu braucht man die ?
              So einfach ist es auch nicht, denn das die Zeiten und Werte ab 15:00 Uhr:
              '2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,
                @JB_Sullivan sagte:
                Tabelle mit mehreren Werten?
                Du möchtest eine JSON-Tabelle. Dafür habe ich mal die Funktion von @Gargano abgewandelt.
                function GetSolar() {
                            let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                            let table = [];
                            for(let time in watts) {
                                let pos = time.indexOf(':00:00');
                                if(time.includes(today) && pos != -1) {
                                    let entry = {};
                                    entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                                    entry.Leistung = watts[time];
                                    table.push(entry);
                            setState(SolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                • Gargano
                  @paul53 Evtl. wäre für JB_Sullivan eine Grafik mit den Watts -Werten das Richtige. Hast Du eine Idee, mit welchem Widget man aus der JSON Tabelle die Werte anzeigt ?
                    paul53 @Gargano last edited by paul53
                    @Gargano sagte:
                    mit welchem Widget
                    Mit Vis kenne ich mich kaum aus. Ich weiß nur, wie die JSON-Table für das Widget "JSON Table" aufgebaut sein muss.
                    • Gargano
                      @paul53 Die Liste hört halt bei Null Watt/h auf
                        @Gargano sagte:
                        Die geringen Leistungswerte habe ich ausgefiltert, indem ich nur die mit ganzer Stunde ":00:00" in die Tabelle schreibe.
                        • Gargano
                          @paul53 Auch gut, dann kann man die Teblle in einem JSON Widget darstellen. Werde ich morgen mal ausprobieren.
                            @Gargano sagte:
                            Sieht so aus:
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              Vielen Dank euch beiden, das ihr Euch für mich den Kopf zerbrecht 😉
                              Ja eine Grafik wäre cool. Kann man das vielleicht so machen, das man Datenpunkte generiert, welche die Zeit von 6:00 - 22:00 (wegen Sommer) im 30 Minuten Rhythmus abdecken (also 32 DPs).
                              Diese 32 DP`s trackt man via History oder InfluxDB, wodurch man sich mit FLOT oder GRAFANA dann ein Diagramm basteln kann.
                              Vielleicht geht es auch eleganter, aber für mich als Laien wäre das so eine Idee, wie man ggf. ein Diagramm aus den rein kommenden Daten basteln könnte.
                              @Gargano - nimm mal oben aus dem Skript deine Geodaten raus - muss ja nicht jeder wissen wo du wohnst - oder?
                              Achso - das mit der VIS Tabelle habe ich dank Eurer Skripte auch hin bekommen
                              PS: Das Skript ist aber nach wie vor nur für eine Ausrichtung - oder?
                              Habe im übrigen noch eine coole Seite gefunden, für Leute welche PV-Prognosen für ihren Standort anzeigen lassen wollen.
                              https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
                              paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @JB_Sullivan sagte:
                                Ja.
                                @JB_Sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                                Die Daten werden nur im Stunden-Rhythmus geliefert. Im Sommer wird die Tabelle automatisch länger.
                                • Gargano
                                  @JB_Sullivan So, jetzt gibts es ein Objekt JSONTable für beide Ausrichtungen
                                  Bitte unter options1 und options2 die enstprechenden Werte eintragen
                                  Unter SolarJSONTable ist dann das Objekt mit beiden Ausrichtungen
                                  const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
                                  const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
                                  const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
                                      {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                                      {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"}
                                          type: item.type,
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: item.role
                                  var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat1/lon1/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                  var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat2/lon2/45/-45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                  var urls = [
                                    {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1},
                                    {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2}
                                  var promises = urls.map(myAsyncRequest);
                                  schedule({hour: 00, minute: 30}, getSolar );
                                  getSolar();
                                  function myAsyncRequest(myUrl) {
                                    log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                       request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                                              let table = [];
                                                      let entry = {};
                                                      table.push(entry);
                                              log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                                              setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                                              resolve (body);
                                  function makeTable () {
                                      log ('MakeTable');
                                      let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                                      let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                                      log ('Items: '+watts1.length);
                                      let table = [];
                                      for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                                              let entry = {};
                                              entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                                              entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                                              entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                                              table.push(entry);
                                      setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                                    Promise.all(promises)
                                    .then(function(bodys) {
                                      console.log("All url loaded");
                                      makeTable();
                                  H paul53 JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    holgerwolf @Gargano last edited by
                                    Klappt prima (bis auf die Sonne 😉
                                      @Gargano sagte:
                                      Die Lösung setzt voraus, dass beide Ausrichtungen mit der selben Uhrzeit beginnen und die gleiche Anzahl an Einträgen haben.
                                      • Gargano
                                        @paul53 Richtig, da aber die beiden Abfragen zur gleichen Zeit sind , wird dies wohl immer so sein
                                          @Gargano sagte:
                                          Das glaube ich nicht bei Ausrichtung Ost/West.
                                          • Gargano
                                            @paul53 Kannst ja mal einen genialen Algorithmus in der Funktion makeTable einfügen, der dies berücksichtigt.
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20761
