    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
      @Mr-X Das passt.
      who -r
      bringt?
        leon @leon last edited by
        Gibt es zu dem Problem was Neues?
          @leon said in ZigBee neue Version 1.4.0:
          mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
          Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
          Andi
            Mr.X @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ who -r
                     run-level 5  2020-12-14 22:34
            Das ist ja wie im Krimi hier....
              @Mr-X Würde ich auf RL3 umstellen. Auch wenn das mit deinem 'Problem' nichts zu tun hat:
              sudo systemctl set-default multi-user.target
                @Mr-X @Thomas-Braun
                ihr missbraucht gerade ein Thread.. MACHT BITTE einen neuen für das Problem auf
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Mr.X @arteck last edited by
                  @arteck Ja, mache gerade einen neuen auf, sorry.
                  kriege grad nur ne Warnung, dass ich einen Tag wählen soll.😖
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @leon last edited by
                    @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                    Ohne jetzt auch noch nach der genauen Bezeichnung des Modells suchen zu wollen - es hat Anpassungen am Adapter gegeben die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ob Dein Gerät dabei ist wirst du probieren müssen.
                    A.
                    Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris_71
                      Chris_71 @Asgothian last edited by
                      Wäre schön wenn die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 noch aufgenommen wird.
                        arteck Developer Most Active @Chris_71 last edited by
                        @Chris_71 adapter version ??
                        • Chris_71
                          Chris_71 @arteck last edited by
                          @arteck
                          Adapter Version V1.3.1
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Chris_71 last edited by
                            @Chris_71 Bitte installier die version aus dem latest channel (1.4.0) - die sollte die Lampe kennen.
                            A.
                            H Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              hukio @Asgothian last edited by
                              Ich bitte um die Aufnahme des Revolt Heizungsthermostaten:
                              Dieser ist bereits in dem 1.3 thread erwähnt worden hier mit einer temporären Lösung.
                              Danke und Grüße
                              HUK
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                Hat dazu jemand anderes evtl eine Info?
                                @Stephan-Schleich sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
                                https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Stephan Schleich last edited by
                                  @Stephan-Schleich
                                  Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
                                  Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
                                  Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
                                  A.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chris_71
                                    @Asgothian
                                    Die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 wird auch mit der 1.4.0 bzw. 1.4.1. nicht erkannt.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Chris_71 last edited by Asgothian
                                      @Chris_71
                                      • Kachel ?
                                      • Info Darstellung ?
                                      Hast du geschaut ob sie bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ist ?
                                      A.
                                        Ahnungsbefreit @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian Sind sie:
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Ahnungsbefreit last edited by
                                          @Ahnungsbefreit
                                          Dann heisst es abwarten - wir sind immer ein paar Versionsnummer hinter dem herdsman hinterher. Sobald wir den Herdsman in dem sie drin sind übernommen haben werden sie auch bei uns gehen.
                                          A.
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                            @Stephan-Schleich
                                            A.
                                            Noch kurz eine Frage zu dem Thema, warum geht es bei Home Assistent, kannst du mir das evtl. erklären? Sind die da weiter wie iobroker?
                                            https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94021
