    4. Restore schlägt fehl
    UNSOLVED Restore schlägt fehl
      Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by Homoran
      @LJSven sagte in Restore schlägt fehl:
      daß die Adaper, die betroffen sind, gar nicht unter Adapter auf dem Master auftauchen
      da gehören sie ja auch nicht hin
      obwohl der auf dem Slave installiert ist
      dann wirst du sie dort hoffentlich finden
      Hier die gewünschten Screenshots
      Dein pizero hat also schon mal keine Verbindung 😞
      daß ich den Slave neu gestartet habe
      welchen?
      Die roten Einträge der SQL liegen daran, daß ich den Slave neu gestartet habe.
      und was ist mit den anderen?
      Was ist mit phantomjs?
      Was ist mit Econnreset ???
      und Code bitte als Text, dann kann ich das auch rauskopieren!
        LJSven @Homoran last edited by Homoran
        MOD-Edit: sinnlosen fullquote gelöscht!
        Meine Datenbank läuft auf dem Slave! Und wenn ich den neustarte, aber was geschrieben werden sollte erscheint das ECONRESET. Warum sich PhantomJS aktuell nicht installieren lässt, weiß ich nicht. Habe es aber auch noch nicht versucht. Mit Code meinst du "log"? Der RaspberryPi wurde auch neu gestartet und war deshalb offline - das sieht aktuell so aus.
        Die Adapterliste auf dem SLAVE (Raspberry) sieht so aus ->
        Jetzt kann ich auch einen Upload vom Adapter auf dem Slave machen ->
        Dann erscheint das ICON auch auf dem Master (Tinkerboard)
          wieder eine neue Zusatzinfo, im Screenschot war der Zero offline
          So soll es sein,
          Wo denn sonst?
          Der Slave hat kein Webinterface mehr
            NEIN!
            Das trifft auf die timeout-Meldungen des SQL zu, aber nicht für js und tuya
              @Homoran sagte in Restore schlägt fehl:
              NEIN!
              Javascript Adresse ist von der Sonos API, welche auch auf dem SLAVE läuft. Tuya liegt daran, daß das Device nicht am Strom ist.
                das könnte passen!
                Hier noch ein wenig Lesestoff:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                Vielleicht hilft dir das beim Verständnis von Installation von Adaptern, Erstellen einer Instanz usw.
                Das wird gerne in einen Topf geworfen, aber das Verhalten bei deiner Installation ist schon korrekt, wenn es entsprechend installiert wurde.
                Und ganz wichtig:
                Ruhe bewahren!
                erst einmal abwarten bis alles fertig abgelaufen ist und nicht schon frühzeitig mit operativer Hektik dem drohenden Erfolg entgegenwirken.
                  LJSven @Homoran last edited by LJSven
                  @Homoran Kein Problem - ich habe keine Hektik! Ich kann mich manchmal nicht so "passend" ausdrücken. Ich kann doch jetzt auch auf dem RaspberryPi ein
                  iobroker upload all
                  machen und muss nicht jeden einzelnen Adapter "uploaden", oder? Bisher hat er, meiner Meinung nach, immer die Icon geladen nach einer Wiederherstellung.
                    iobroker upload all
                    machen
                    Ein Versuch wäre es wert, aber wen duu meinen Link gelesen hast, weisst du dass je nach Installationssart, die Daten auf dem Master liegen könnten (müssten) um von dort auf die Instanzen der clients hochgeladen (upload) zu werden.
                    Nur wenn die Adapterdateien auf dem Slave liegen, klappt der Upload dort
                      iobroker upload all
                      machen
                      Würdest du es für sinnvoll halten, den iobroker Ordner auf den Slaves zu löschen und neu aufzusetzen?
                        Nein!
                        hat denn der upload all über die Konsole auf dem Slave geklappt?
                          @Homoran Ja, ob aber jetzt alles stabil läuft, weiß ich nicht.
                            @LJSven warum sollte es nicht?
                            Es ist doch alles wie es soll.
                            Hast du mittlerweile meinen Link gelesen?
                            Das war, was ich mit "Ruhe bewahren" meinte!
                            kein unnötiges Herumschrauben an bestehenden Konfigurationen.
                              Ja, die Seite habe ich mir durchgelesen - entweder übersehe ich das oder steht da nichts von Multihost? Ich bin immer so vorgegangen, daß ich auf dem Master einen Adapter gesucht habe, den installiert habe und nachher den Server ausgesucht habe / oder direkt bei der Installation
                                Das hat doch 2GB RAM!?
                                Meine Tinkerboards laufen mit Armbian ohne jegliche Probleme
                                Was hasst du in der Config für CPU speed & governor stehen? Ich habe den Eindruck das das Tinkerboard mit dem neuen Debian relativ warm wird.
                                  LJSven @LJSven last edited by
                                  @Homoran Nach einem Neustart, werden manche Adapter auf dem Slave nicht gestartet - woran kann das liegen?
                                  Bildschirmfoto 2020-12-16 um 08.20.31.png Bildschirmfoto 2020-12-16 um 08.20.43.png
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:18:01.659	info	"system.adapter.text2command.0" enabled
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:17:06.676	info	"system.adapter.text2command.0" disabled
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:17:04.953	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:14:51.324	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:14:43.730	info	"system.adapter.tr-064.0" disabled
                                  tankerkoenig.0	2020-12-16 08:11:43.605	info	(915) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                                  tankerkoenig.0	2020-12-16 08:11:43.568	info	(915) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.380	info	(842) http server listening on port 8087
                                  simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.361	info	(842) Allow states only when user is owner: false
                                  simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.359	info	(842) simpleAPI server listening on port 8087
                                  simple-api.0	2020-12-16 08:11:13.275	info	(842) starting. Version 2.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:13.264	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 915
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:11.561	info	instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 908
                                  rpi2.0	2020-12-16 08:11:05.911	info	(823) GPIO ports are not configured
                                  rpi2.0	2020-12-16 08:11:05.856	error	(823) No Value found for cpu_frequency
                                  lgtv11.0	2020-12-16 08:11:05.510	info	(808) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.28, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                                  lgtv11.0	2020-12-16 08:11:05.459	info	(808) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:05.078	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 853
                                  rpi2.0	2020-12-16 08:11:04.968	info	(823) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:11:03.747	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 842
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:58.882	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 823
                                  enigma2.0	2020-12-16 08:10:58.692	info	(744) enigma2 Verbunden!
                                  history.0	2020-12-16 08:10:58.162	info	(793) starting. Version 1.9.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:54.599	info	instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 808
                                  geofency.0	2020-12-16 08:10:51.802	info	(778) http server listening on port 7999
                                  geofency.0	2020-12-16 08:10:51.755	info	(778) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                                  geofency.0	2020-12-16 08:10:51.705	info	(778) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:50.694	info	instance system.adapter.history.0 started with pid 793
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:47.096	info	instance system.adapter.geofency.0 started with pid 778
                                  enigma2.0	2020-12-16 08:10:43.016	info	(744) starting Polling every 15000 ms
                                  enigma2.0	2020-12-16 08:10:42.941	info	(744) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:41.044	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 763
                                  email.0	2020-12-16 08:10:40.308	info	(737) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:37.025	info	instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 744
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:36.515	info	instance system.adapter.email.0 started with pid 737
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:29.076	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:28.970	info	starting 14 instances
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:28.779	info	55 instances found
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:26.421	info	connected to Objects and States
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.825	info	ip addresses: 192.168.178.44 fe80::196:3916:ec0f:1877 10.8.0.1 fe80::e62a:8402:a503:f31e
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.821	info	hostname: raspberrypi, node: v12.20.0
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.819	info	Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:10:25.808	info	iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.450	info	Adapter tr-064 still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.449	info	Adapter smartmeter still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.448	info	Adapter smartmeter still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.447	info	Adapter simple-api still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.447	info	Adapter rpi2 still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.446	info	Adapter lgtv11 still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.445	info	Adapter history still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.444	info	Adapter geofency still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.443	info	Adapter fritzdect still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.443	info	Adapter enigma2 still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.442	info	Adapter email still running
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:08:10.440	info	force terminating
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:56.520	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 924
                                  text2command.0	2020-12-16 08:07:56.109	info	(924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  tankerkoenig.0	2020-12-16 08:07:55.904	info	(1010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  enigma2.0	2020-12-16 08:07:55.870	info	(697) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.545	info	(784) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  text2command.0	2020-12-16 08:07:55.504	info	(924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.520	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.518	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.517	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.516	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.513	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.512	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                  tr-064.0	2020-12-16 08:07:55.513	info	(931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.510	info	stopInstance system.adapter.lgtv11.0 send kill signal
                                  simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.498	info	(784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  rpi2.0	2020-12-16 08:07:55.497	info	(770) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  lgtv11.0	2020-12-16 08:07:55.495	info	(743) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.492	info	stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.491	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.489	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                                  geofency.0	2020-12-16 08:07:55.491	info	(719) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  tr-064.0	2020-12-16 08:07:55.416	info	(931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  rpi2.0	2020-12-16 08:07:55.415	info	(770) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  enigma2.0	2020-12-16 08:07:55.458	info	(697) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  email.0	2020-12-16 08:07:55.456	info	(686) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  email.0	2020-12-16 08:07:55.384	info	(686) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  simple-api.0	2020-12-16 08:07:55.370	info	(784) terminating http server on port 8087
                                  lgtv11.0	2020-12-16 08:07:55.379	info	(743) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  history.0	2020-12-16 08:07:55.442	info	(742) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  geofency.0	2020-12-16 08:07:55.439	info	(719) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.438	info	stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.411	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.410	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.409	info	stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=false)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.407	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.405	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.404	info	stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.402	info	stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.400	info	stopInstance system.adapter.lgtv11.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.398	info	stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.396	info	stopInstance system.adapter.geofency.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.393	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.391	info	stopInstance system.adapter.enigma2.1 (force=false, process=false)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.388	info	stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.385	info	stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.379	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.373	info	stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=false)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.370	info	stopInstance system.adapter.ble.0 (force=false, process=false)
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 08:07:55.352	info	received SIGTERM
                                    @Homoran Mein System läuft soweit stabil - allerdings gelangt mein Tinkerboard an seine Grenzen. Wenn ich jetzt ein Adapter, der im Ursprung auf dem Tinkerboard installiert ist, auf dem SLAVE (Raspberry) umziehen will, bleibt der Adaper rot / siehe Trashschedule
                                    Habe es auch schon mit dem TR-064 Adapter probiert - gleiches Ergebnis. Hast du eine Idee, wie ich da vorgehen soll?
                                      Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by
                                      @LJSven Log file sagt?
                                        LJSven @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun sagte in Restore schlägt fehl:
                                        Sowohl auf dem Slave als auch auf dem Master sagt das Logfile nichts.....
                                        geofency.0	2020-12-21 17:12:16.194	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Fahrrad, entry: 1
                                        geofency.0	2020-12-21 17:12:13.259	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                                        geofency.0	2020-12-21 17:08:04.227	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList Edeka, entry: 0
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 17:00:20.329	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 17:00:00.153	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2688
                                        geofency.0	2020-12-21 16:50:32.853	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList Edeka, entry: 1
                                        geofency.0	2020-12-21 16:47:23.707	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList DM, entry: 0
                                        geofency.0	2020-12-21 16:40:25.911	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ShoppingList DM, entry: 1
                                        geofency.0	2020-12-21 16:26:46.489	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 0
                                        geofency.0	2020-12-21 16:24:25.253	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Laufen, entry: 0
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 16:15:29.141	error	read ECONNRESET
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 16:00:31.544	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 16:00:00.212	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 32668
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 15:57:27.589	error	read ECONNRESET
                                        geofency.0	2020-12-21 15:22:56.680	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Auto, entry: 1
                                        geofency.0	2020-12-21 15:22:56.673	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 15:00:24.744	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 15:00:00.148	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30383
                                        geofency.0	2020-12-21 14:09:58.051	info	(778) adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone Geo, entry: 0
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 14:00:30.765	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 14:00:00.206	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28135
                                        geofency.0	2020-12-21 13:22:24.902	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: ZZ_Auto, entry: 0
                                        geofency.0	2020-12-21 13:22:24.875	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 0
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 13:00:27.276	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-12-21 13:00:01.364	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 25884
                                        geofency.0	2020-12-21 12:44:19.735	info	(778) adapter geofency received webhook from device Sven with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                                        enigma2.0	2020-12-21 12:13:48.036	info	(744) enigma2 Verbunden!
                                        Habe das gegen 16 Uhr gemacht....
                                          Thomas Braun Most Active @LJSven last edited by Thomas Braun
                                          @LJSven Adapter neustarten und dann die aktuellen Einträge im log file anschauen. Loglevel zuvor auf info setzen.
                                            Auf dem Master oder Slave?
                                            restore backup
                                            8011
