    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
      heinzie last edited by
      ich habe bei Verwendung der HTML Cards bei dunklem Design immer kleine weiße Ecken.
      Das hängt irgendwie mit dem Hintergrund zusammen, da die Ecken der HTML Cards etwas abgerubdet suind.
      Jemand eine Idee wie man das wegbekommt ?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Wszene last edited by
        @Wszene sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        auf dem Samsung wird das Widget nicht angezeigt
        Samsung Browser oder iobroker app?
        @heinzie sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
        Mach mal bitte nen export von deinem Widget, dann schau ich es mir an.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          ioBroker App
          Scrounger H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            @Scrounger
            ioBroker App
            Und im Browser? Wenn es im Browser geht, dann ist es ein thema der iobroker app. Hier müssen neue Versionen des mdw explizit implementiert werden.
            Wszene O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              @Scrounger
              Ich habe es gerade mal im chrome probiert
              Dort geht es
              Auf dem iPhone geht es auch in der ioBroker App
                heinzie @Wszene last edited by heinzie
                @Wszene Ich habe einfach mal das ganze Projekt gespeichert und die Änderungen (dunkles Design) nur bei "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_1" vorgenommen. Da kann man das gut sehen in der Überischt "Wetter"
                2020-12-15-test_wetter.zip
                • O
                  Oli @Scrounger last edited by Oli
                  @Scrounger
                  Wäre es möglich im Table Widget verschiedene Zeilenfarben zu integrieren?
                  Ich mache das momentan über CSS, wäre allerdings im Adapter angenehmer zu konfigurieren
                  Beispiel:
                  Eine coole Sache wäre noch, wenn ich ein Widget in der Vis konfigurieren könnte und diese Werte anschließend im Adapter als feste Einstellungen für das Widget speichern könnte. Wird aber wahrscheinlich zu aufwendig sein, dass zu programmieren.
                  Mir ist noch was aufgefallen
                  teilweise werden Farben nicht übernommen, wenn ich sie bei "Farben (dunkel)" ändere
                  Ich bin wieder mal total begeistert von der neuen Version, danke für die Arbeit, die du dafür investierst.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Oli last edited by
                    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    Denke das ist möglich, könnt ich acuh gebrauchen. Mach bitte nen issue auf github auf und schreib auch rein wie du das per css realisiert hast, kann das evtl. ganz leicht übernehmen
                    Muss ich mal drüber nachdenken, ob und wie man das realisieren könnte, aber im ersten Moment denke ich auch das es zu aufwendig ist.
                    Welche Farben genau (Datenpunkt)?
                    In der Runtime werden Sie auch nicht übernommen?
                    D O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dos1973 @Scrounger last edited by
                      @Scrounger
                      hi, ich habe kein Testsystem - aber ein Backup 😉
                      wenn ich das jetzt über mein Produktives drüberinstallieren, passiert gleich etwas mit meinem aktuellen VIS? oder kann ich mit einer Kopie neu anfangen.
                      • O
                        @Scrounger
                        das komplette Table Widget übernimmt nur die Daten von Farben, nicht von Farben (dunkel).
                        Oder habe ich da in der Beschreibung was falsch verstanden und muss die Einstelllungen unter Farben machen?
                        Aber für was ist dann der Reiter Farben (dunkel)?
                        In der Runtime werden sich auch nicht angezeigt
                        issue auf github ist erstellt, du kannst dir auch mal das Widget von der Eventlist anschauen, da ist es schon hinterlegt
                        • O
                          Oli @dos1973 last edited by
                          @dos1973
                          also bei mir ist die Vis gleichgeblieben, habe die neue Version einfach darüber installiert.
                          • Scrounger
                            @Scrounger
                            Hast du schon richtig verstanden, Farben über die Adapter settings machen.
                            • Der Datenpunkt vis-materialdesign.0.colors.darkTheme steht auf true?
                            • Theme verwenden im Vis Editor beim table widget ausgeführt, siehe
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#vis-editor-restore--update-old-widgets?
                            • was steht in der browser console (F12)
                            • O
                              @Scrounger
                              Der Datenpunkt war der Übeltätet, danke
                              Kann ich den in den Einstellungen auch auf true setzen, oder geht das nur manuell?
                              • Scrounger
                                Geht aktuell nur manuell, aber das kann ich noch einbauen, nicht jeder will wahrscheinlich zwischen light und DARK bei Sonnenuntergang wechseln 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                  @Scrounger
                                  Hallo, wie kann ich beim Tooltip Layout die Einheit als Text Anhang für verschiedene DP anzeigen lassen?
                                  Trage ich da °C ein, wird es für alle DP angezeigt.
                                    dos1973 @sigi234 last edited by dos1973
                                    puuh,
                                    sieht gut komplex aus... muss da mal etwas rumprobieren
                                    Ok, ich weiß jetzt wie ich ein Widget Standard formatiere.
                                    Aber wie kann ich denn jetzt einem Widget weg vom Standard definieren welches dann auch hell/ dunkel reagiert? (darkTheme)
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                      @Scrounger
                                      Hallo, gibt es auch custom themes?
                                      Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
                                      ich glaube ich habe die gleiche Frage...
                                      ich habe das Style für "Button State vertical" erstellt, aber das bleibt ja dann für alle Widgets vom Typ "Button State vertical" identisch. Der Wechsel von light/dark funktioniert.
                                      aber wie kann ich denn ein weiteres Style dark light erstellen, wenn ich eine andere Farbe von ""Button State vertical" benötige?
                                      D Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dos1973 @dos1973 last edited by
                                        @Scrounger
                                        entweder ich mach etwas grundlegend falsch, aber so wüsste ich nicht we ich ein flexibles Design mehrfarbiges Design erstellen kann.
                                        kannst du noch etwas Hilfestellung leisten. thx
                                          hat denn bisher noch niemand damit etwas gemacht?
                                          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ice987
                                            ice987 @dos1973 last edited by ice987
                                            @Scrounger
                                            ich suche seit längerem eine Möglichkeit, eine „Multiuser-Navigation“, welche unabhängig voneinander und gleichzeitig funktioniert, zu erstellen. Mit diesem Fix und deinem „materialdesign - top app bar“ - Widget kriege ich dies erstmals relativ gut hin:
                                            im angehängten Beispiel ich benötige 3 Object ID‘s:
                                            0_userdata.0.navigation.admin
                                            0_userdata.0.navigation.testuser1
                                            0_userdata.0.navigation.testuser2
                                            und drei user:
                                            admin
                                            testuser1
                                            testuser2
                                            00_Index (mit 1x „materialdesign - top app bar“ und 3x "basic - view in widget 8")
                                             "settings": {
                                               "style": {
                                                 "background_class": ""
                                               "theme": "redmond",
                                               "sizex": "375",
                                               "sizey": "734",
                                               "gridSize": "",
                                               "snapType": null
                                             "widgets": {
                                               "e00001": {
                                                 "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                                                 "data": {
                                                   "oid": "{wert1:username;(wert1 == \"admin\") ? \"0_userdata.0.navigation.admin\" : (wert1 == \"testuser1\") ? \"0_userdata.0.navigation.testuser1\" : (wert1 == \"testuser2\") ? \"0_userdata.0.navigation.testuser2\" : \"unbekannt\"}",
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_visibility": false,
                                                   "g_css_font_text": false,
                                                   "g_css_background": false,
                                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                                   "g_css_border": false,
                                                   "g_gestures": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "g_last_change": false,
                                                   "visibility-cond": "==",
                                                   "visibility-val": 1,
                                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                                   "navItemCount": "2",
                                                   "navDefaultValue": "0",
                                                   "topAppBarLayout": "standard",
                                                   "titleTopAppBar": "Material Design Widget",
                                                   "colorTopAppBarTitle": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorTopAppBarBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "titleFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title}",
                                                   "titleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title}",
                                                   "topAppBarZ_index": "998",
                                                   "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "50",
                                                   "drawerLayout": "modal",
                                                   "drawerItemLayout": "standard",
                                                   "listItemDividerStyle": "standard",
                                                   "z_index": "1000",
                                                   "showHeader": "true",
                                                   "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>{username}</h4>",
                                                   "showLabels": "true",
                                                   "listItemAlignment": "left",
                                                   "listItemTextFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item}",
                                                   "listItemTextFontDisabled": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled}",
                                                   "listItemTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item}",
                                                   "listItemHeaderFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header}",
                                                   "listItemHeaderTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header}",
                                                   "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                                                   "vibrateDrawerOnMobilDevices": "0",
                                                   "colorDrawerBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorDrawerItemBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorDrawerHeaderBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemTextSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemTextDisabled": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemIconDisabled": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemHeaders": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListItemDivider": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorSubItemToggleIcon": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorDrawerbackdropLabelBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "drawerSubItemLayout": "standard",
                                                   "listSubItemDividerStyle": "standard",
                                                   "colorListSubItemDivider": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "listSubItemAlignment": "left",
                                                   "listItemSubTextFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem}",
                                                   "listSubItemTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem}",
                                                   "listItemSubTextFontDisabled": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled}",
                                                   "showSubItemsLabels": "true",
                                                   "colorDrawerSubBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorDrawerSubItemBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListSubItemHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListSubItemSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListSubItemText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorListSubItemTextSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorDrawerbackdropSubLabelBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                   "iconDrawerColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "permissionVisibility0": "hide",
                                                   "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                   "iconDrawerColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "permissionVisibility1": "hide",
                                                   "signals-cond-0": "==",
                                                   "signals-val-0": true,
                                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                                   "signals-blink-0": false,
                                                   "signals-horz-0": 0,
                                                   "signals-vert-0": 0,
                                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                                   "signals-cond-1": "==",
                                                   "signals-val-1": true,
                                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                                   "signals-blink-1": false,
                                                   "signals-horz-1": 0,
                                                   "signals-vert-1": 0,
                                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                                   "signals-cond-2": "==",
                                                   "signals-val-2": true,
                                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                                   "signals-blink-2": false,
                                                   "signals-horz-2": 0,
                                                   "signals-vert-2": 0,
                                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                                   "lc-type": "last-change",
                                                   "lc-is-interval": true,
                                                   "lc-is-moment": false,
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-position-vert": "top",
                                                   "lc-position-horz": "right",
                                                   "lc-offset-vert": 0,
                                                   "lc-offset-horz": 0,
                                                   "lc-font-size": "12px",
                                                   "lc-font-family": "",
                                                   "lc-font-style": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-border-width": "0",
                                                   "lc-border-style": "",
                                                   "lc-border-color": "",
                                                   "lc-border-radius": 10,
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                   "iconDrawerColor2": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "permissionVisibility2": "hide",
                                                   "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                   "iconDrawerColor3": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                                   "permissionVisibility3": "hide",
                                                   "labels0": "01_test",
                                                   "labels1": "02_test",
                                                   "labels2": "03_test",
                                                   "showIndexNum": false
                                                 "style": {
                                                   "left": "0",
                                                   "top": "0",
                                                   "width": "375px",
                                                   "height": "734px"
                                                 "widgetSet": "materialdesign"
                                               "e00002": {
                                                 "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                                 "data": {
                                                   "oid": "0_userdata.0.navigation.admin",
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_visibility": true,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "visibility-val": "admin",
                                                   "count": "2",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "contains_view_0": "01_test",
                                                   "contains_view_1": "02_test",
                                                   "contains_view_2": "03_test",
                                                   "visibility-oid": "username",
                                                   "persistent": false,
                                                   "notIfInvisible": true
                                                 "style": {
                                                   "left": "0px",
                                                   "top": "65px",
                                                   "width": "375px",
                                                   "height": "669px"
                                                 "widgetSet": "basic"
                                               "e00003": {
                                                 "data": {
                                                   "oid": "0_userdata.0.navigation.testuser1",
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "visibility-val": "testuser1",
                                                   "count": "2",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                 "style": {
                                                   "left": "0px",
                                                   "top": "65px",
                                                   "width": "375px",
                                                   "height": "669px"
                                               "e00004": {
                                                 "data": {
                                                   "oid": "0_userdata.0.navigation.testuser2",
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "visibility-val": "testuser2",
                                                   "count": "2",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                 "style": {
                                                   "left": "0px",
                                                   "top": "65px",
                                                   "width": "375px",
                                                   "height": "669px"
                                             "name": "00_Index",
                                             "filterList": []
                                            view 1
                                             "settings": {
                                               "style": {},
                                               "theme": "redmond",
                                               "sizex": "375",
                                               "sizey": "669",
                                               "gridSize": "",
                                               "snapType": null
                                             "widgets": {
                                               "e00001": {
                                                 "tpl": "tplHtml",
                                                 "data": {
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "refreshInterval": "0",
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "html": "01_test"
                                                 "style": {
                                                   "left": "146px",
                                                   "top": "26px"
                                             "name": "01_test",
                                             "filterList": []
                                            view 2
                                             "settings": {
                                               "style": {},
                                               "theme": "redmond",
                                               "sizex": "375",
                                               "sizey": "669",
                                               "gridSize": "",
                                               "snapType": null
                                             "widgets": {
                                               "e00001": {
                                                 "tpl": "tplHtml",
                                                 "data": {
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "html": "02_test"
                                                 "style": {
                                                   "left": "161px",
                                                   "top": "16px"
                                             "name": "02_test",
                                             "filterList": []
                                            view 3
                                             "settings": {
                                               "style": {},
                                               "theme": "redmond",
                                               "sizex": "375",
                                               "sizey": "669",
                                               "gridSize": "",
                                               "snapType": null
                                             "widgets": {
                                               "e00001": {
                                                 "tpl": "tplHtml",
                                                 "data": {
                                                   "g_fixed": false,
                                                   "g_signals": false,
                                                   "lc-format": "",
                                                   "lc-bkg-color": "",
                                                   "lc-color": "",
                                                   "lc-zindex": 0,
                                                   "html": "03_test"
                                                 "style": {
                                                   "left": "162px",
                                                   "top": "15px"
                                             "name": "03_test",
                                             "filterList": []
                                            nun meine Frage: wenn zwei oder mehrere Object ID’s auf dem gleichen Wert liegen und die „index view“ (von einem oder mehreren unterschiedlichen user) neu geladen wird (refresh) wird die jeweilige view nicht angezeigt (view bleibt weiss). An was könnte dies liegen? (ist bei v0.3.19 identisch)
                                            Seit die Benutzer und Gruppenrechte in diesem Widget implementiert sind gib‘s da ganz neue und interessante Möglichkeiten 😳
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14142
