    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Sequal @Kueppert last edited by
      @Kueppert said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @Sequal ne, nimm nen vernünftigen Editor, ich kann da notepad++ enpfehlen.
      Ja, hab ich jetzt nach dem Fehler auch getan....
      Sequal
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Sequal last edited by dslraser
        @Sequal
        Wenn man weiß wodrauf man achten muss, funktioniert es auch.
        Oben im ersten Post steht es eigentlich in der "Anleitung"
          FuXXz2 @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Stell mal im Widget auf Vollbild und Skalieren, dann sollte es so aussehen:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
            @FuXXz2
            sind das aktuelle Blocklys bei Dir ? (Bei den Lichtern steht das alle Steckdosen ausgeschaltet sind, ist glaube ich eine etwas frühere Version)
              Sequal @dslraser last edited by
              @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @Sequal
              Ja, sollte nicht gegen Deine Anleitung sein. Die hab ich auch befolgt. Mir war nicht klar, dass der Windows Editor die Umlaute offensichtlich nicht kann. Der Satz bezog sich darauf, dass man erstmal wissen muss, wo sich die Fehlerquelle befinden könnte, um das ändern zu können.
              Sequal
                FuXXz2 @dslraser last edited by
                @dslraser Das ist noch die 1.5
                • dslraser
                  @Sequal
                  alles gut 🙋‍♂️👍(ich habe mich nicht "angegriffen" gefühlt)
                    Sequal last edited by Sequal
                    Und zack bräuchte ich schon wieder etwas Hilfe...
                    Licht läuft jetzt bei mir auch ohne irgendwelche Einschränkungen. Ich hab vorerst keine Änderungen irgendwo vorgenommen, aber leider ne Menge Warnmeldungen im Log
                    Was ist da los? Das Log ist noch länger, aber es betrifft nicht alle Lampen.
                    Sequal, ratlos
                    • dslraser
                      @Sequal
                      Starte mal den admin und js Adapter neu.
                      Admin nur neustarten, nicht stoppen ! (mit dem Pfeilkreis)
                      Und schau mal ob dann wieder Meldungen kommen.
                      Welche Blockly Version hast Du ?
                      • dslraser
                        @Sequal
                        in der untersten Zeile (und auch in den Folgemeldungen) wird ein alias nicht gefunden. Gibt es den ? (oder hast Du den vielleicht gelöscht/oder geändert ?)
                        Wohnzimmer_Fensterbank_links
                        not found
                          Sequal @dslraser last edited by Sequal
                          1.6.1
                          Ich hab die Adapter neu gestartet. Scheint weg zu sein. Manchmal ist die Lösung einfach und ja, auch den Tipp hatte ich vorher schon irgendwo gelesen wenn ich drüber nachdenke.....ich sollte mal zwischendurch was anderes machen.
                          Alias waren/sind alle da und funktionieren auch - daher hab ich die Warnung nicht verstanden. Egal - das nächste Getränk geht auf mich 🙂
                          Danke Dir!
                          Sequal
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                              @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              @dslraser
                              @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
                              Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
                              (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
                              https://forum.iobroker.net/post/530382
                              Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
                              sigi234 D S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                                @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                Läuft. 👍
                                  DocGame @dslraser last edited by
                                  @dslraser Super.... Werde aber leider erst Morgen zum testen kommen (Det Tag ist für die ganzen Geschichten einfach zu kurz 😵 ). Will erst noch ein anderes Projekt fertig machen...
                                  Danke schonmals
                                  • dslraser
                                    Ich werde dann die nächsten Tage mal alles im ersten Beitrag aktualisieren, also die Blocklys sowie eine aktualisierte Anleitung da rein schreiben. Ich muss nur mal Zeit und Lust dazu haben.
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @dslraser last edited by
                                      @dslraser Wird es ein Batterie % auch geben? Nicht alle Geräte haben Batterie Low und mit Volt kann ich nix anfangen 🙂
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich
                                        https://forum.iobroker.net/post/537018
                                        • dslraser
                                          Fenster Version 1.6.2 (Fehlerkorrektur bei eigenen HTML Einstellungen)
                                          • dslraser
                                            Türen Version 1.6.2 eingefügt
                                            https://forum.iobroker.net/post/273896
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361504
