    3. Entwicklung
    4. Zigbee bleibt gelb nach upgrade auf 1.4
      Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
      @Mr-X
      Willst du dann jetzt noch weiter nach der eigentlichen Ursache schauen?
        Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
        @Thomas-Braun Eigentlich schon, hast du denn weitere Idee/Ansätze.
        Habe zwar bei Arteck einen neuen Stick bestellt, aber bis dahin könnte das ganze hier ja funktionieren.
          @Mr-X
          Dann müssen wir erstmal schauen, auf was wir da genau rumtanzen:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && whoami && who -r
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          iobroker update
          iobroker upgrade
            @Thomas-Braun
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs && whoami && who -r
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installed: 12.20.0-1nodesource1
              Candidate: 12.20.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            pi
                     run-level 5  2020-12-14 22:34
            alles andere auch erledigt.
            dann war der Adapter grün, nichts reagier.
            Stick abgezogen, gewarten und dann ein reboot.
            Im log kam zunächst
            zigbee.0
            2020-12-15 20:23:33.945
            info
            (1806) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
            zigbee.0
            2020-12-15 20:23:33.701
            info
            (1806) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2020-12-15 20:23:33.513
            info
            (1806) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
            Hier dann der letzte log auszug:
            zigbee.0
            2020-12-15 20:24:03.934
            error
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0
            error
            at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
            zigbee.0
            error
            at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
            zigbee.0
            error
            at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
            zigbee.0
            error
            at new Promise (<anonymous>)
            zigbee.0
            error
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
            zigbee.0
            error
            at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0
            error
            at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
            zigbee.0
            error
            (1806) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            zigbee.0
            2020-12-15 20:24:03.933
            error
            (1806) Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2020-12-15 20:24:03.721
            info
            zigbee.0
            2020-12-15 20:24:03.706
            info
            zigbee.0
            2020-12-15 20:24:03.705
            info
            (1806) Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2020-12-15 20:23:53.704
            error
            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
            zigbee.0
            error
            at Generator.throw (<anonymous>)
            zigbee.0
            error
            at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
            zigbee.0
            error
            (1806) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
            zigbee.0
            2020-12-15 20:23:53.703
            error
              Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
              @Mr-X Lass den Stick immer stecken! Was ist das genau für eine Hardware?
              lsusb -v
              Wie verhält es sich, wenn du das System sauber rebootest?
              sudo reboot
                @Thomas-Braun
                Bus 002 Device 002: ID 0781:5581 SanDisk Corp. Ultra
                Couldn't open device, some information will be missing
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               3.00
                  bDeviceClass            0
                  bDeviceSubClass         0
                  bDeviceProtocol         0
                  bMaxPacketSize0         9
                  idVendor           0x0781 SanDisk Corp.
                  idProduct          0x5581 Ultra
                  bcdDevice            1.00
                  iManufacturer           1
                  iProduct                2
                  iSerial                 3
                  bNumConfigurations      1
                  Configuration Descriptor:
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength       0x002c
                    bNumInterfaces          1
                    bConfigurationValue     1
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0x80
                      (Bus Powered)
                    MaxPower              896mA
                    Interface Descriptor:
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           2
                      bInterfaceClass         8 Mass Storage
                      bInterfaceSubClass      6 SCSI
                      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                      iInterface              0
                      Endpoint Descriptor:
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                        bInterval               0
                        bMaxBurst               1
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval               0
                        bMaxBurst              15
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               3.00
                  bDeviceClass            9 Hub
                  bDeviceSubClass         0
                  bDeviceProtocol         3
                  bMaxPacketSize0         9
                  idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                  idProduct          0x0003 3.0 root hub
                  bcdDevice            5.04
                  iManufacturer           3
                  iProduct                2
                  iSerial                 1
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength       0x001f
                    bNumInterfaces          1
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0xe0
                      Self Powered
                      Remote Wakeup
                    MaxPower                0mA
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           1
                      bInterfaceClass         9 Hub
                      bInterfaceSubClass      0
                      bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                      iInterface              0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            3
                          Transfer Type            Interrupt
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                        bInterval              12
                        bMaxBurst               0
                Bus 001 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               2.00
                  bDeviceClass            2 Communications
                  bDeviceSubClass         0
                  bDeviceProtocol         0
                  bMaxPacketSize0        32
                  idVendor           0x0451 Texas Instruments, Inc.
                  idProduct          0x16a8
                  bcdDevice            0.09
                  iManufacturer           1
                  iProduct                2
                  iSerial                 3
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength       0x0043
                    bNumInterfaces          2
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0x80
                      (Bus Powered)
                    MaxPower               50mA
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           1
                      bInterfaceClass         2 Communications
                      bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                      bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                      iInterface              0
                      CDC Header:
                        bcdCDC               1.10
                      CDC ACM:
                        bmCapabilities       0x02
                          line coding and serial state
                      CDC Union:
                        bMasterInterface        0
                        bSlaveInterface         1
                      CDC Call Management:
                        bmCapabilities       0x00
                        bDataInterface          1
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                        bmAttributes            3
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                        bInterval              64
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        1
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           2
                      bInterfaceClass        10 CDC Data
                      iInterface              0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x84  EP 4 IN
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval               0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval               0
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               2.10
                  bDeviceClass            9 Hub
                  bDeviceSubClass         0
                  bDeviceProtocol         1 Single TT
                  bMaxPacketSize0        64
                  idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                  idProduct          0x3431 Hub
                  bcdDevice            4.21
                  iManufacturer           0
                  iProduct                1
                  iSerial                 0
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength       0x0019
                    bNumInterfaces          1
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0xe0
                      Self Powered
                      Remote Wakeup
                    MaxPower              100mA
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           1
                      iInterface              0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            3
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                        bInterval              12
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               2.00
                  bDeviceClass            9 Hub
                  bDeviceSubClass         0
                  bMaxPacketSize0        64
                  idProduct          0x0002 2.0 root hub
                  bcdDevice            5.04
                  iManufacturer           3
                  iProduct                2
                  iSerial                 1
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength       0x0019
                    bNumInterfaces          1
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0xe0
                      Self Powered
                      Remote Wakeup
                    MaxPower                0mA
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           1
                      iInterface              0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            3
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval              12
                  Mr.X last edited by
                  Das kommt nach einen reboot im Log:
                  Adapter ist nun grün. aber nach 10min. bis 1 Stunde wird der gelb
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.898
                  error
                  (1805) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.676
                  info
                  (1805) Zigbee started
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.675
                  info
                  (1805) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.667
                  info
                  (1805) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.664
                  info
                  (1805) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.661
                  info
                  (1805) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.659
                  info
                  (1805) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.658
                  info
                  (1805) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.656
                  info
                  (1805) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.654
                  info
                  (1805) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.651
                  info
                  (1805) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.650
                  info
                  (1805) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.648
                  info
                  (1805) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.646
                  info
                  (1805) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.644
                  info
                  (1805) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.643
                  info
                  (1805) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.640
                  info
                  (1805) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.637
                  info
                  (1805) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.635
                  info
                  (1805) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.633
                  info
                  (1805) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.631
                  info
                  (1805) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.629
                  info
                  (1805) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.627
                  info
                  (1805) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.625
                  info
                  (1805) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.617
                  info
                  (1805) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.603
                  info
                  (1805) Currently 23 devices are joined:
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.592
                  info
                  (1805) --> transmitPower : high
                  zigbee.0
                  2020-12-15 21:25:16.578
                  info
                  (1805) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                    @Mr-X Das System liegt auf dem SanDisk Datenträger? Boot über USB?
                      @Thomas-Braun Ja, genau.
                      Und grün wurde er erst jetzt nach dem zweiten boot.
                      Momentan geht's, auch die Lidl Sachen.
                      Sobald ich merke dass er aussteigt, kann ich den Log posten.
                      Drehe jetzt ne Runde mit Doggi, und wenn ich wieder komme ist meist alles platt.
                        @Mr-X Das ist der 2531-Stick, oder? Der kann mit 23 Geräten überfordert sein.
                          @Thomas-Braun Ja, das stimmt.
                          Mich wundert aber dass dann mit 1.3.1 alles läuft.
                          habe jetzt 3 Lidl Sachen angelernt, davor lief alles Tipi topi unter 1.3.1
                            @Mr-X Kann ja sein, dass die drei neuen Geräte genau die drei sind, bei denen der Stick ausgereizt ist.
                              @Thomas-Braun und das würde dann die errors kreieren?
                              Könnte jetzt noch die drei neue löschen und auf 1.4 bleiben.
                                @Mr-X Nicht alle.
                                  @Thomas-Braun
                                  So, da wären wir wieder.
                                  Ich habe gestern drei Geräte gelöscht. Gestern abend und heute früh vor der Arbeit lief alles.
                                  Nun habe ich eben nachgeschaut: Adapter gelb.
                                  Nach dem Adapter Neustart kommt das:
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.275	info	(1803) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.274	info	(1803) terminating
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:453:28)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:800:16)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at new Promise (<anonymous>)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:804:28)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:273:19)
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.273	error	(1803) Failed to stop zigbee (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.143	info	(1803) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.141	info	(1803) cleaned everything up...
                                  zigbee.0	2020-12-16 11:19:50.139	info	(1803) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 11:19:50.135	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  host.raspberrypi	2020-12-16 11:19:50.129	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    @Mr-X
                                    Scheint mir an der Hardware zu liegen.
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#modemmanager-is-installed
                                    Was sagt eigentlich
                                    dmesg
                                    zu dem Stick? Irgendwo Meldungen zu undervoltage?
                                      @Thomas-Braun Ne, nichts gesehen.
                                      irgendwie scheint es jetzt mal einen Tag zu laufen.
                                      Ich denke, ich belasse es erstmal so wie es ist, und warte auf den neuen Stick von Arteck.
                                      Hoffe die Post braucht nicht allzulange.
                                      Vielen Dank nochmals für deine Bemühungen !!!
                                      zigbee
                                      1524
