    4. JavaScript
    5. Suche anwesensheits skript
      denjo @Jan1 last edited by
      @Jan1 habe jetzt die 7580 die mesh kann mit der 7390 getauscht, trotzdem probleme. naja ich werde morgen mal weiter testen
        Jan1 @denjo last edited by
        @denjo
        Auch als Mesh konfiguriert?
          @Jan1 yes
            @denjo
            Das sagt nicht viel 😉
            Es muss das Mesh Symbol bei beiden Boxen eingeblendet sein:
              @Jan1 habe ich nicht hmm
                @denjo
                Siehste, dann hast die Box falsch gekoppelt. Ich glaub das geht ganz einfach über die WPS Funktion. Ich hatte das auch zuerst manuell gemacht und dachte es wäre Mesh und es wars nicht.
                Lies mal was AVM dazu schreibt. Ist schon ne zeit her als ich das gemacht hatte 😉
                  @Jan1 hat leider auch nix gebracht
                    @denjo
                    War auch nur ein Strohhalm und der is nun auch weg.
                      @Jan1 so also ich habe mir vor ein paar tagen jetzt einen neuen repeater geholt von fritz und zwar den 2400 mit Lan anschluss. jetzt habe ich es ein paar tage beobachtet und alles läuft perfekt
                        @denjo
                        Ja es liegt an den AVM Geräten, nur warum die das ab und zu machen und was man direkt dagegen tun kann hat noch keiner raus gefunden. Wie geschrieben ich hatte das Problem auch schon und ein FW Update mit vorherigen Reset der Box hatte schon gereicht. Also selbe HW wie vorher.
                        9557
