    3. Cloud Dienste
    4. Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS
    • MartinK.
      MartinK. @MartinK. last edited by
      @MartinK Hier ist aus Auszug aus meinem Log:
      1 = versuchter Verbindungsaufbau über iobroker.pro
      3= versuchter Verbindungsaufbau über die ioBroker iOS App vom iPhone
      Leider bleibt immer wieder der Verbindungsaufbau wie oben beschrieben bei der Vis - Ladegrafik hängen
      über meine VPN - Verbindung klappt alles super.
      • Cloud Adapter installiert - gültiger Pro-Key eingetragen - Adapter ist grün und aktiv
      • iot Adapter installiert - Adapter ist grün und aktiv
      • Vis - gültige Privat Lizenz installiert von iobroker.net
      Habe ich noch etwas über sehen ???
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @MartinK. last edited by
        @MartinK sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
        und in meiner VIS auch den langen Pro - Fernzugriff Key installiert.... der mir auch als OK im Vis Adapter bestätigt wird.
        Da muss ein Missverständnis vorliegen. In vis trägst Du die freie (für Privatuser) vis-Lizenz ein und nicht den iobroker-pro key.
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinK.
          MartinK. @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper Ja, so habe ich es gemacht. VIS - Privatuser Lizenz - werde das oben korrigieren.
          • Meister Mopper
            @MartinK Nach Deinen Screenshots steht die Verbindung, welchen Browser benutzt Du und ist das Phänomen auch mit anderen Browsern reproduzierbar?
            • MartinK.
              @Meister-Mopper Das komische an der Sache ist, ich kann den ADMIN über die Cloud nutzen! Der FLOT scheint auch zu funktionieren, nur alles was mit der VIS zu tun hat nicht ( VIS EDIT & RUNTIME) 😕
              MartinK. Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinK.
                @MartinK Muss ich bei der Whitelist im WEB Adapter vielleicht noch etwas zusätzlich einstellen. ??
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @MartinK. last edited by Meister Mopper
                  @MartinK Bei mir macht bei vis der cloud-Adapter sofort zu (zu viele Lesevorgänge), da meine vis mittlerweile viel zu groß/komplex geworden ist.
                  Deshalb fragte ich nach Deinem log. Hast Du es mal auf debug gestellt?
                  Sieht dann so aus:
                  MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Meister Mopper
                    Ist bei mir deaktiviert.
                    • MartinK.
                      @Meister-Mopper werde ich gleich mal testen!
                      • MartinK.
                        @Meister-Mopper sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                        Sieht dann so aus:
                        Tja, auch wenn ich den Cloud Adapter auf debug stelle bekomme ich keine Fehler...
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinK. last edited by
                          @MartinK hast du den web Adapter auf https?
                          • MartinK.
                            MartinK. @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                            Nein, dort ist nichts angehakt
                              @MartinK Mir gehen langsam die Ideen aus 😞
                              Bitte mal die Versionen von
                              • web
                              • socketio
                              • vis
                              • MartinK.
                                MartinK. @Homoran last edited by MartinK.
                                • web 3.0.14
                                • socketio 3.0.13
                                • vis 1.3.4
                                wie gesagt, der Admin funktioniert... aber ich musste feststellen das auch der über die Pro Cloud viel langsamer ist als mit meiner VST Verbindung.... 🙄 Gott sei dank habe ich nur das 4,95€ Angebot für einen Monat Fernwartung genommen.... Cloud kommt für mich nicht in Frage.... 😉
                                  @MartinK
                                  Mit den Versionen läuft es bei mir 😞
                                  cloud habe ich 3.1.0
                                  kannst du mal die Browserkonsole (F12) öffnen und nachsehen ob dort Errors erscheinen wenn du versuchst vis über pro aufzurufen?
                                  piHole o.ä. hast d nicht laufen??
                                  Sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein
                                    Das stand doch eben noch nicht da????
                                    Das Weihnachtsangebot wäre deutlich günstiger, aber wenn
                                    Was willst du denn dann überhaupt damit?
                                    • MartinK.
                                      Dieses Paket gabe ich gebucht 😉
                                      Naja, mein Wunschdenken war das die VIS auf meinem Smartphone über die Cloudverbindung etwas schneller "am Start" ist wie mit der VPN Verbindung... Aber das war wohl ein Schuss in den Ofen 😕 ... naja die "Spende" von 4,95€ ist ja auch ein kleines Dankeschön für das ioBroker Team 😉
                                        das kann ich nicht beurteilen, da ich das noch nie getestet habe, aber über die cloud laufen viele User, über dein VPN nur du.
                                        Aber ich kann mich über die Geschwindigkeit über die iobroker App (Android) im mobilen Netz nicht beschweren (auch wenn mir der Vergleich zu einem VPN fehlt)
                                          maxiobroker @MartinK. last edited by
                                          @MartinK
                                          Hallo Martin, hast Du das Problem inzwischen lösen können. Ich habe nämlich genau das selbe Problem und niemand kann mir helfen. Im Gegensatz zu Dir habe ich aber ein Jahresabo gepostet. Gruss Max
                                          • MartinK.
                                            MartinK. @maxiobroker last edited by
                                            @maxiobroker Hallo, nein leider nicht. Leider konnte auch der ioBroker Support nicht wirklich durch Fachkundige Hilfe glänzen... 😲
                                            Sie haben sich auf meine Antwort zu Ihrer Frage hin nicht einmal mehr gemeldet....😠 👎 Sehr unprofessionell das ganze 👎 👎
                                            Hier mal meine Email:Bildschirmfoto 2021-01-03 um 20.38.34.png
                                            Ich wende mich bei Fragen nur noch hier ans Forum... Da wird einem in der Regel immer geholfen 😊 👏
                                            iot pro
                                            1220
