    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
      hilde0407 @Pittini last edited by
      @Pittini Schon erledigt!
        @Pittini Aus Deinem Ansatz sollte unbedingt ein Adapter entstehen!
          Pittini Developer @hilde0407 last edited by
          @hilde0407 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          Da haperts leider an meinen Fähigkeiten.
            @Pittini Sag mal, wie hast Du die DeviceID für Dein Gerät heraus bekommen! Ich versuche gerade Dein Skript an meinen Ventilator anzupassen!
            Oh, bin grad nicht sicher ob node-mihome den drin hat. Wenn nicht, Issue mit den Daten machen, dann baut der das gleich oder Wochen später ein.
              @Pittini Der Ventilator ist drin, kann ihn auch schon mit ein paar Fehlern steuern!
                Pittini Developer @hilde0407 last edited by Pittini
                Sehr fein! Sobald Du das soweit fertig hast, würds mich freuen wenn Du die Daten zur Verfügung stellst, dann bau ich das gleich noch als zweites Device rein. Der Plan ist, nach und nach, alle unterstützen Xiaomi Geräte da rein zu bauen sodass man nicht drölfzig Adapter für die Xiaomi Geräte braucht.
                PS: Wir können auch gern mal via discord reden falls es unklarheiten oder Fragen gibt. Benutzername is der gleiche wie hier.
                  @Pittini Ich habe Dir das geänderte Skript über Discord gesendet!
                    FlohOn3 @Pittini last edited by
                    @Pittini da freu ich mich aber, hattest ja im Discord schon angekündigt ThumpsUp
                      SaiBot1981 last edited by
                      Moin, dein Skript ist soweit ganz gut, nur mit dem Luftreiniger H3 leider noch nicht so gang am Datenpunkte befüllen.
                      Aber ich teste gerne weiter wenn du jemanden zum testen suchst
                        Pittini Developer @SaiBot1981 last edited by Pittini
                        @SaiBot1981 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                        Ja, ich weis, es hat sich leider rausgestellt dass ich in einem Punkt von einer falschen Grundannahme ausgegangen bin.
                        Edit: Behoben mit 0.1.6.
                          Spampunk last edited by
                          @Pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                          npm Modul
                          Funktioniert dein Skript auch mit Staubsaugern? Ich versuche gerade dein Skript als Alternative zum mihome-vacuum Adapter zu verwenden, da ich keinen Zugriff auf die Cloud bekomme.
                          Es wird aber kein Objekt unter javascript.0 angelegt. Woran kann das liegen? Ich verwende dein Skript wie bei Github beschrieben. Also node-mihome als Modul in Instanz javascript.0 hinterlegt und den Code aus "AllMyMi-V0.1.8.js" kopiert und im Skript kopiert. Natürlich habe ich auch meine Anmeldedaten hinterlegt.
                          Grüße und frohe Festtage,
                          Timo
                            Pittini Developer @Spampunk last edited by
                            @Spampunk sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            npm Modul
                            AllmyMi is Alphastatus nimm das Purifier Skript zum testen. Und ohne Cloudzugriff wird auch mein Skript nicht laufen, das erste wasses macht is Cloudlogin 😉
                            Ohne Log, Glaskugelraten.
                              crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                              @Pittini hab nun auch mal den PurifierH3 in Betrieb genommen. Zuerst hatte ich den Token über "miio discover" ausgelesen und im miio Adapter eingetragen, der zeigte jedoch "falscher Token" im log und hat dementsprechend kein Gerät angelegt.
                              Anschliessend hab ich die neuste Version von AllmyMi installiert zum Test, dort wurde wurde allerdings "ein anderer token" ausgelesen und das Gerät wurde angelegt. Testhalber "den Token" was per script ausgelesen wurde, im miio Adapter hinterlegt, somit wurde auch dort das Gerät angelegt.
                              Bei beiden jedoch keine vollständigen Datenpunkte bzw keine Steuerung möglich.
                              also letzte Version vom Purifier Script installiert, Gerät und Datenpunkte vorhanden. Jedoch stimmt der Wert z.b. bei
                              javascript.0.MiHome.xvz.FilterRemaining nicht überein mit dem, was in der App selbst angezeigt wird.
                              Laut Script liegt der Wert bei 68,68686868686868 days
                              App zeigt
                              Filter verbleibend 99%
                              geschätzte Lebensdauer 145 Tage
                              Edit: sorry für die blöde Frage, wie kann ich das log abschalten?
                              avascript.0	2020-12-25 14:13:13.500	info	(22220) script.js.purifier3H: Reaching RefreshDps
                              javascript.0	2020-12-25 14:13:03.635	info	(22220) script.js.purifier3H: [true,'auto',1,true,1,20.9,54,1,68.68686868686868]
                                Pittini Developer @crunchip last edited by Pittini
                                @crunchip Das letzt Purifier Skript sollte komplett funktionieren, mit Ausnahme der in der readme aufgeführten Known Issues. Die ankommenden Daten werden von mir in keiner Weise verändert, wenn ein Wert nicht stimmt, dann kommt der schon falsch an, aber ich gugg mal ob ich rausfind woher das kommt.
                                Da ich nicht weis wann der node-mihome Entwickler meinen pr merged, kannste Dir evtl auch selber helfen, siehe Erklärung (vorletzter post) hier: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/1
                                Zum Thema Log....Zeile 12 (logging) auf false
                                ghost created this issue in Pittini/iobroker-nodemihome
                                closed Funktioniert leider nicht #1
                                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Pittini last edited by crunchip
                                  @Pittini
                                  Purifier-Script 0.1.6
                                  AllMyMi-V0.1.8Steffen
                                  miio Adapter
                                  ok, ich hatte Zeile 172 und 214 auskommentiert
                                  @Pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                  danke, seh ich mir an
                                  Edit:
                                  Firmeware Version ist 2.0.7.0017, falls das noch interessant ist
                                    @crunchip Jo, die AllmyMi is eigentlich noch nicht zum verwenden gedacht, die ändert sich teilw. mehrmals täglich.
                                    Aber das Purifier Skript schaut für mich soweit gut aus, wenn das schalten auch klappt is doch alles gut. Ich selber hab das ja auch laufen hier und da haut alles soweit hin.
                                      @Pittini ok, ich hatte nun mal die zhimi.airpurifier.mb3.js getauscht und neugestartet, allerdings habe ich nun in beiden scripten den Fehler dass das Modul nicht gefunden wird
                                      15:18:28.521	info	javascript.0 (26884) Stop script script.js.MiHome
                                      15:18:28.532	info	javascript.0 (26884) Start javascript script.js.MiHome
                                      15:18:28.555	error	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                                      15:18:28.555	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:3:16
                                      15:18:28.556	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:444:3
                                      15:18:28.556	info	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Starting AllMyMi V.0.1.7
                                      15:18:28.557	info	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: Reaching init
                                      15:18:28.558	info	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) script.js.MiHome: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                                      15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) at Init (script.js.MiHome:201:12)
                                      15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:65:1
                                      15:18:28.559	error	javascript.0 (26884) at script.js.MiHome:444:3
                                      15:24:55.022	info	javascript.0 (26884) Stop script script.js.purifier3H
                                      15:24:55.036	info	javascript.0 (26884) Start javascript script.js.purifier3H
                                      15:24:55.059	error	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../node-mihome'
                                      15:24:55.063	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:3:16
                                      15:24:55.063	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:272:3
                                      15:24:55.064	info	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Starting MiHome-Airpurifier3H-V0.1.6
                                      15:24:55.064	info	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: Reaching init
                                      15:24:55.064	info	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      15:24:55.065	error	javascript.0 (26884) script.js.purifier3H: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                                      15:24:55.066	error	javascript.0 (26884) at Init (script.js.purifier3H:114:12)
                                      15:24:55.066	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:29:1
                                      15:24:55.066	error	javascript.0 (26884) at script.js.purifier3H:272:3
                                        @crunchip sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                        Na dann hast beim ändern iwas falsch gemacht. Isses denn im JS Adapter noch drin?
                                          @Pittini wüsste nicht was ich da falsch machen kann.
                                          Hab die .js aufgerufen und mit der aus deinem Link ersetzt.
                                          const  Device  =  require ( '../device-miio' ) ;
                                          Modul . exportiert  =  Klasse  erweitert  Gerät  {
                                           statisches  Modell  =  'zhimi.airpurifier.mb3' ;
                                           statischer  Name  =  'Mi Air Purifier 3H' ;
                                           statisches  Bild  =  'http://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1543307568u9wu6wij.png' ;
                                           Konstruktor ( opts )  {
                                             super ( opts ) ;
                                             das . _miotSpecType  =  'Urne: miot-spec-v2: Gerät: Luftreiniger: 0000A007: zhimi-mb3: 2' ;
                                             das . _propertiesToMonitor  =  [
                                               'Luftreiniger: Fehler' ,
                                               'Luftreiniger: ein' ,
                                               'Luftreiniger: Lüfterstand' ,
                                               'Luftreiniger: Modus' ,
                                               'Umwelt: pm2.5-Dichte' ,
                                               'Umwelt: relative Luftfeuchtigkeit' ,
                                               'Umgebung: Temperatur' ,
                                               'Filter: Filterlebensdauer' ,
                                               'filter: filter-used-time' ,
                                               'Alarm: Alarm' ,
                                               'Anzeigelampe: Helligkeit' ,
                                               'Anzeigelampe: an' ,
                                               'physische Kontrollen gesperrt: physische Kontrollen gesperrt' ] ;
                                           getFilterlife ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Filter: Filterlebensdauer' ] ;
                                           getFilterused ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Filter: Filter-Verwendete Zeit' ] ;
                                           getPower ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Luftreiniger: ein' ] ;
                                           getMode ( )  {
                                             const  mode  =  this . Eigenschaften [ 'Luftreiniger: Modus' ] ;
                                             wenn  ( Modus  ===  0 )  zurückzukehren  'auto' ;
                                             wenn  ( Modus  ===  1 )  zurückzukehren  'Schlaf' ;
                                             wenn  ( Modus  ===  2 )  return  'Favorit' ;
                                             wenn  ( Modus  ===  3 )  zurück  'keine' ;
                                             return  undefined ;
                                           getFanLevel ( )  {  // 1 - 3
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Luftreiniger: Gebläsestufe' ] ;
                                           getTemperature ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Umgebung: Temperatur' ] ;
                                           getHumidity ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Umgebung: relative Luftfeuchtigkeit' ] ;
                                           // eslint-disable-next-line camelcase
                                           getPM2_5 ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Umgebung: pm2.5-Dichte' ] ;
                                           getFilterRemaining ( )  {
                                             const  filterTotal  =  this . Eigenschaften [ 'Filter: Filterlebensdauer' ] ;
                                             const  filterUsed  =  this . Eigenschaften [ 'Filter: Filter-Verwendete Zeit' ] ;
                                             if  ( filterTotal  >  0  &&  filterUsed > = 0 )  {
                                               // return Math.max ((1 - filterUsed / filterTotal) * 100, 0);
                                               Rückkehr  Math . max ( filterUsed / ( 100  -  filterTotal ) * filterTotal / 24 ,  0 ) ;
                                             return  undefined ;
                                           getBuzzer ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Alarm: Alarm' ] ;
                                           getLcdBrightness ( )  {
                                             gib  das zurück . Eigenschaften [ 'Anzeigelampe: Helligkeit' ] ;
                                           setPower ( v )  {
                                             gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Luftreiniger: ein' ,  v ) ;
                                           setMode ( v )  {
                                             if  ( v  ===  'auto' )  v  =  0 ;
                                             sonst  wenn  ( v  ===  'Schlaf' )  v  =  1 ;
                                             sonst  wenn  ( v  ===  'Favorit' )  v  =  2 ;
                                             sonst  wenn  ( v  ===  'keine' )  v  =  3 ;
                                             gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Luftreiniger: Modus' ,  v ) ;
                                           setFanLevel ( v )  {  // 1-3
                                             gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Luftreiniger: Lüfterstufe' ,  v ) ;
                                           setBuzzer ( v )  {
                                             gib  das zurück . miotSetProperty ( 'alarm: alarm' ,  v ) ;
                                           setLcdBrightness ( v )  {  // 0-hellste, 1-schimmernde, 2-led_closed
                                             gib  das zurück . miotSetProperty ( 'Anzeigelampe: Helligkeit' ,  v ) ;
                                           setChildLock ( v )  {
                                             gib  das zurück . miotSetProperty ( 'physische Kontrollen gesperrt: physische Kontrollen gesperrt' ,  v ) ;
                                          edit: jetzt weiss ich den Fehler, Browser hatte übersetzt englisch/deutsch, hatte ich nicht drauf geachtet
                                          Edit1:Purifier Script stimmen nun die Datenpunkte 👍
                                          AllmyMi aber unverändert-keine Werte
                                               super ( opts ) ;
                                                 'Alarm: Alarm' ,
                                             getFilterlife ( )  {
                                             getFilterused ( )  {
                                             getPower ( )  {
                                             getMode ( )  {
                                               return  undefined ;
                                             getHumidity ( )  {
                                             getPM2_5 ( )  {
                                               return  undefined ;
                                             getBuzzer ( )  {
                                             setPower ( v )  {
                                             setMode ( v )  {
                                             setBuzzer ( v )  {
                                            Nochmal, Allmymi is noch nicht zum Gebrauch, das ne Dev Version, Werte anzeigen is da noch gar nich implementiert in Deiner Version, das hab ich erst gestern Nacht gemacht. Sei einfach mit der Purifier Variante glücklich, soweit ich das verstanden hab läuft die ja jetzt. Nicht falsch verstehen, bin froh wenn ich Tester hab, aber halt erst wenns Sinn macht.
                                            458
                                            91817
