      Legoracer70 @a200 last edited by Legoracer70
      @a200 Jetzt drehen wir uns irgendwie im Kreis. Bei meinem Einstieg in dieses Thema begann ich damit, dass ich keine unterstützte Apps für diese WS gefunden habe.
      Mein Dialog, der bei der Ersteinrichtung von der WS zur Verfügung gestellt wird, sieht wie folgt aus:
      Wo soll ich da das Protokoll umstellen ?
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • a200
        a200 @Legoracer70 last edited by
        @Legoracer70 ok. jetzt verstehe ich. Du best DER Typ! Also. Deine WS unterstützt nur wundergroud und kein ecowitt also das POST-Protokoll. Damit kannst du aber gut leben. Aber:
        1. Deine WS sendet keine Infos zu der Regenmenge. Dieser Wert wird aber für weitere Berechnungen von @SBorg benötigt was zu den Fehlermeldungen führt. (negativ)
        2. Daten deines DP50 Sensor werden bei anderen Stationen nur über POST gesendet, bei dir jedoch bei GET. Ich kann das Skript so anpassen, dass du auch die Wert aus dem DP50 bekommst. (positiv)
        3. Deine WS sendet noch andere Werte, die bei dir jedoch anders heißen als bei den übrigen WS. Aber auch das lässt sich anpassen.
        Gedulde dich ein wenig. Stelle deine Conf-Datei wieder auf die vorherigen Einstellungen. Ich schau wie aufwendig es wird das zu patchen.
          @a200 ok 👍
          • a200
            @Legoracer70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @a200 ok 👍
            Also ich gehe davon aus, dass deine WS wieder Daten sendet. Wenn das der Fall ist, dann geht es weiter:
            1. In wetterstation.conf stelle:
            ANZAHL_DP50=1
            1. cp wetterstation.sub wetterstation.sub.org
            2. Die Datei wetterstation.sub bearbeiten:
              a) Zeile 119 (if [ $WS_PROTOKOLL = 1 ]; then echo -e "$GR keine $WE"; else echo -e "\n"; fi) löschen
              b) ab Zeile 581 bearbeiten und die Zeilen wie folgt auskommentieren.
                581   # if [ $WS_PROTOKOLL = "1" ]; then
                582   #   MAXDEVICES=22
                583   # else
                584      MAXDEVICES=$(( 31 + $ANZAHL_DP50 * 6 + ANZAHL_DP100 * 4 ))
                585   # fi
            Schau mal ob das so läuft.
            L a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @a200 Soweit Alles angepasst.
              Hier kommt das Ergebnis:
              Datenstring für ioBroker:
              javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=8.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=8.22&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=8.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=41&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=98&javascript.0.Wetterstation.Wind=1.77&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=2.57&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=72&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1008.46&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1007.45&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=10.1&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=12.9&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=13.7&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.0&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=15.12.2020%2021:57:59&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=9.11&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=97&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
              DATA von Wetterstation:
              GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.0&indoorhumidity=41&tempf=47.3&humidity=98&temp1f=48.4&humidity1=97&dewptf=46.8&windchillf=47.3&absbaromin=29.78&baromin=29.75&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.6&winddir=72&windspdmph_avg2m=1.1&winddir_avg2m=91&windgustmph_10m=0.7&windgustdir_10m=87&dailyrainin=0.4&weeklyrainin=0.51&monthlyrainin=0.54&yearlyrainin=0&solarradiation=0.0&UV=0&dateutc=2020-12-15%2020:57:59&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5& HTTP/1.0
              Entspricht das den Erwartungen ?
              • a200
                a200 @Legoracer70 last edited by a200
                @Legoracer70 Das ist jetzt schon besser. Du hast deinen Zusatzsensor. Die Probleme mit der Zeile 255 kommen von dem fehlenden Regenwert. Zu den Berechnungen wird dir @SBorg mehr sagen können. Sonst sieht es gar nicht so schlecht aus. Dementsprechend solltest du deine Werte auch im IoBroker sehen. Fehlt dir noch ein Wert, oder sind die vollständig?
                Diese Werte liefert deine WS:
                • indoortempf=72.0& ✅
                • indoorhumidity=41& ✅
                • tempf=47.3& ✅
                • humidity=98& ✅
                • temp1f=48.4& ✅
                • humidity1=97& ✅
                • dewptf=46.8& ✅
                • windchillf=47.3& ✅
                • absbaromin=29.78& ✅
                • baromin=29.75& ✅
                • windspeedmph=1.1& ✅
                • windgustmph=1.6& ✅
                • winddir=72& ✅
                • windspdmph_avg2m=1.1& ❌
                • winddir_avg2m=91& ❌
                • windgustmph_10m=0.7& ❌
                • windgustdir_10m=87& ❌
                • dailyrainin=0.4& ✅
                • weeklyrainin=0.51& ✅
                • monthlyrainin=0.54& ✅
                • solarradiation=0.0& ✅
                • UV=0& ✅
                • dateutc=2020-12-15%2020:57:59& ✅
                Und die meisten davon werden verarbeitet und an IoBroker gesendet (✅). Jetzt kannst du versuchen herauszufinden welche Werte nicht verarbeitet werden (❌). Imho brauchst du diese nicht.
                  @a200 Sieht erstmal ganz gut aus 👍 👍 👍
                  Ich werde das morgen mal etwas genauer betrachten 😊
                  Danke erstmal 😊
                    Grantlhaua @SBorg last edited by
                    @SBorg
                    Servus,
                    das hab ich schon alles probiert. ohne Erfolg.
                    Es funktioniert ja, wenn ichs einmal starte, wenn dann aber mal kurz der Strom weg ist, wird das Script beim NEustart nicht mit gestartet. 😞
                    • da_Woody
                      da_Woody @Grantlhaua last edited by
                      @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
                        Grantlhaua @da_Woody last edited by
                        @da_Woody
                        ich hab vor ein paar tagen alles mithilfe der anleitung kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Ich denke das ist irgend ne Kleinigkeit, die falsch ist.
                        • da_Woody
                          @Grantlhaua hmm, mir ist gestern der proxmox rechner abgekackt, nach neustart hat sich das script allerdings wieder gestartet...
                          deswegen meine frage nach dem cron.
                            @da_Woody
                            ich poste mal bei Gelgenheit was ich alles gemacht und eingetragen hab. Vielleicht findet ihr den Fehler.
                            Danke!
                            • SBorg
                              @Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein 😉
                              @Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
                              Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
                              Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)
                              @reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.service
                              Wichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
                              Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
                                sonystar last edited by
                                bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
                                "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
                                und
                                "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
                                identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
                                Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @sonystar last edited by
                                  @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ist mir auch gerade aufgefallen.
                                  @SBorg
                                  Aktuell hats lt. Wetterstation 1,4 °C
                                  Lt. DP 1,11 °C
                                  Die 1,11 sind mindestens seit 24h.
                                  Screenshot_2020-12-17 Wetterstation - Grafana.png Screenshot_2020-12-17 objects - ioBroker.png
                                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Da steht
                                    anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Grantlhaua last edited by
                                      @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Da steht
                                      machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                        @SBorg
                                        Bei der Luftfeuchte besteht auch ein Problem.
                                        Die steht mindestens seit 15. 12. ca. 19 Uhr auf 96%.
                                        Lt. Zeitstempel da das letztemal geändert.
                                        PS: gerade bemerkt, dass das Problem bei noch mehr DP besteht. Alles am 15. 12.
                                        PPS: dürfte mit der 2.0.0 zusammenhängen. Die hab ich um diese Zeit ca. installiert.
                                        • a200
                                          a200 @Negalein last edited by a200
                                          @Negalein
                                          1. werden deine DP im IoBroker aktualisiert?
                                          2. Läuft dein Skript über Service oder Cron?
                                          3. Wenn über Service, dann hast du
                                          service wetterstation restart
                                          ausgeführt?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                                            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            denke nicht. Letzte Änderung war am 15. 12.
                                            Cron
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767478
