    3. Cloud Dienste
    4. Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @MartinK. last edited by Meister Mopper
      @MartinK Bei mir macht bei vis der cloud-Adapter sofort zu (zu viele Lesevorgänge), da meine vis mittlerweile viel zu groß/komplex geworden ist.
      Deshalb fragte ich nach Deinem log. Hast Du es mal auf debug gestellt?
      Sieht dann so aus:
      MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        @MartinK sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
        Muss ich bei der Whitelist im WEB Adapter vielleicht noch etwas zusätzlich einstellen. ??
        Ist bei mir deaktiviert.
        • MartinK.
          MartinK. @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper werde ich gleich mal testen!
          • MartinK.
            @Meister-Mopper sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
            Sieht dann so aus:
            Tja, auch wenn ich den Cloud Adapter auf debug stelle bekomme ich keine Fehler...
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinK. last edited by
              @MartinK hast du den web Adapter auf https?
              MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MartinK.
                MartinK. @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                Nein, dort ist nichts angehakt
                  @MartinK Mir gehen langsam die Ideen aus 😞
                  Bitte mal die Versionen von
                  • web
                  • socketio
                  • vis
                  • MartinK.
                    MartinK. @Homoran last edited by MartinK.
                    • web 3.0.14
                    • socketio 3.0.13
                    • vis 1.3.4
                    wie gesagt, der Admin funktioniert... aber ich musste feststellen das auch der über die Pro Cloud viel langsamer ist als mit meiner VST Verbindung.... 🙄 Gott sei dank habe ich nur das 4,95€ Angebot für einen Monat Fernwartung genommen.... Cloud kommt für mich nicht in Frage.... 😉
                      @MartinK
                      Mit den Versionen läuft es bei mir 😞
                      cloud habe ich 3.1.0
                      kannst du mal die Browserkonsole (F12) öffnen und nachsehen ob dort Errors erscheinen wenn du versuchst vis über pro aufzurufen?
                      piHole o.ä. hast d nicht laufen??
                      Sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein
                        Das stand doch eben noch nicht da????
                        Das Weihnachtsangebot wäre deutlich günstiger, aber wenn
                        Was willst du denn dann überhaupt damit?
                        • MartinK.
                          Dieses Paket gabe ich gebucht 😉
                          Naja, mein Wunschdenken war das die VIS auf meinem Smartphone über die Cloudverbindung etwas schneller "am Start" ist wie mit der VPN Verbindung... Aber das war wohl ein Schuss in den Ofen 😕 ... naja die "Spende" von 4,95€ ist ja auch ein kleines Dankeschön für das ioBroker Team 😉
                            das kann ich nicht beurteilen, da ich das noch nie getestet habe, aber über die cloud laufen viele User, über dein VPN nur du.
                            Aber ich kann mich über die Geschwindigkeit über die iobroker App (Android) im mobilen Netz nicht beschweren (auch wenn mir der Vergleich zu einem VPN fehlt)
                              maxiobroker @MartinK. last edited by
                              @MartinK
                              Hallo Martin, hast Du das Problem inzwischen lösen können. Ich habe nämlich genau das selbe Problem und niemand kann mir helfen. Im Gegensatz zu Dir habe ich aber ein Jahresabo gepostet. Gruss Max
                              • MartinK.
                                MartinK. @maxiobroker last edited by
                                @maxiobroker Hallo, nein leider nicht. Leider konnte auch der ioBroker Support nicht wirklich durch Fachkundige Hilfe glänzen... 😲
                                Sie haben sich auf meine Antwort zu Ihrer Frage hin nicht einmal mehr gemeldet....😠 👎 Sehr unprofessionell das ganze 👎 👎
                                Hier mal meine Email:Bildschirmfoto 2021-01-03 um 20.38.34.png
                                Ich wende mich bei Fragen nur noch hier ans Forum... Da wird einem in der Regel immer geholfen 😊 👏
                                iot pro
                                1220
