    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      mane444 last edited by
      erst mal Großes lob das ist ein Super Adapter.
      Ich hab nur Probleme mit den Astro Triggern. Wenn ich Trigger rein auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang stelle (Versatz 0 Minuten) dann schalten diese nicht. Stelle ich den Versatz au 15 Minuten dann schalten diese Punkte. Habe ich da noch einen Denkfehler bei meinen Einstellungen ?
      lg
        Wolfi @mane444 last edited by Wolfi
        Habe auch so meine Probleme mit der Astro Funktion.
        Steuer meine Weinachts Außenbeleuchtung . 1- 2 mal funktioniert es und am nächsten Abend zum Sonnenuntergang wieder nicht ohne das es eine Änderung gab.
        (Version 2.1)
          mane444 @Wolfi last edited by
          @Wolfi
          Meine laufen auch nicht rund. Bin gerade am suchen ob sich das reproduzieren lässt.
          Ich habe z.B. einen Astrotrigger mit Ein = Sonnenuntergang +120 Min / Aus = 22:00 der läuft ohne Probleme.
            Als ich dann die Astro Werte löschen wollte hat sich das Adapter nach dem ersten Löschen aufgehängt musste es neu Starten.
            walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • walli545
              walli545 @Wolfi last edited by
              @Wolfi @mane444 Das ist mir auch bereits aufgefallen, dass die Astro Trigger nicht zufällig auslösen, bisher habe ich aber die Ursache nicht ausfindig machen können.
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @JaT last edited by
                @walli545 gibts schon n npm release datum?
                  fuso last edited by
                  Hallo Leute,
                  bin neu hier beim time switch Adapter. Ich hab ihn heute (latest) Installiert aber hab so meine Problem damit. Jetzt habe ich mich erst mal durch die gut 300 Seiten durchgearbeitet.
                  Aber irgendwie bekomme ich das Widget nicht zum laufen. Ich seh es in der Auswahl 189c57b9-09c4-4135-a351-c12a697169cc-image.png aber in meiner Vis ist es nirgends zu sehen. Hab es versucht mit Chrome, Chromium und Edge. Schaltplandaten sind angelegt.
                  Wenn ich das Widget in meine VIS reinziehe, erscheint es ganz klein und ist dann nicht mehr zu sehen.
                  Danke für Eure Hilfe
                  • walli545
                    walli545 @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich Ich denke, dass ich mir im Weihnachtsurlaub mal Zeit nehem den Fehler mit den Astro Triggern zu finden und dann werd ich ein Release machen
                    @fuso Gibt es Fehler in der Browser Console (F12)?
                      fuso @walli545 last edited by
                      @walli545
                      vielen Dank für Deine angebotene Hilfe. Bei der installation anderer widgets ist mir aufgefallen, daß sich diese in der Visu auch so verhalten. Daraufhin bekam ich einen Tip die Visu mal komplett zu stoppen einen upload zu machen und neu zu starten.
                      Damit war das Problem gelöst.
                      Bin jetzt am rumbasteln und testen von Deinem adapter. Sieht zufriedenstellend aus soweit.
                        Wolfi @fuso last edited by
                        @fuso
                        was bewirkt eigentlich das stop upload start von vis genau?
                          fuso @Wolfi last edited by
                          @Wolfi
                          sorry, muss mich jetzt wohl outen 😬
                          Habe die Kommandos von einem anderen Hilfsbereiten Profi bekommen und einfach ausprobiert. Du hast recht, man sollte eigentlich schon vorab hinterfragen, was für Befehle man so eintippt. Aber es hat gleich funktioniert und hatte dann auch keine Zeit mehr mich näher damit zu beschäftigen
                            Wolfi @fuso last edited by Wolfi
                            Gibt es jemand der meine Frage beantworten kann?
                            . "was bewirkt Vis upload genau"
                              liv-in-sky @Wolfi last edited by liv-in-sky
                              @Wolfi
                              ich würde es mal so beschreiben (vielleicht kommt ja noch eine bessere erklärung):
                              beim upload wird der adapter mit den instanzen gestoppt und es werden alle dateien nochmal in das installationsverzeichnis kopiert - dann wird der adapter wieder gestartet und du hast die aktuellen files im system, die auch geladen werden
                              z.b wenn ein widget adapter oder ein adapter mit einem eigenen widget installiert wird, kann es sein, dass der upload nötig wird, damit die vis (der vis adapter) auch die neuen widgets kennt und deren code hat
                              • Michael Dolp
                                Michael Dolp last edited by
                                Sollte der "Astro Trigger" schon funktionieren?
                                Bei mir läuft alles außer der Astro Triger - muss ich außer den GPS Koordinaten im IOBroker Admin Setup noch was beachten?
                                Hat Jemand einen Tipp?
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Michael Dolp last edited by
                                  @Michael-Dolp Das Problem schaut er sich im Weihnachtsurlaub an
                                  • walli545
                                    @Stephan-Schleich @Michael-Dolp @Wolfi @mane444
                                    Ich glaube den Fehler mit den Astro Triggern gefunden zu haben. Bitte probiert mal die 2.2.0-pre.5 aus, gleicher Link wie vorher. Testet bitte auch, ob das konsistent über mehrere Tage funktioniert, meiner Meinung nach haben die Trigger vorher nur am Tag, an dem sie angelegt wurden funktioniert, an weiteren Tagen dann nicht mehr.
                                      Wolfi @walli545 last edited by
                                      @walli545
                                      Sorry welcher link?
                                      • walli545
                                        @Wolfi https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev
                                        W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @walli545
                                          Da bekomme ich aber eine Version 2.1.0.... x. Zum Download angeboten?
                                          • walli545
                                            @Wolfi installiert werden sollte da eine 2.2.0-pre.5
                                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            114590
