      SabineT last edited by
      @s-bormann bei Charts heisst es ja:
      FLOT Chart-Widget'' as BACKGROUND_URL of any device, which will automatically display the main state as a chart in the background of the device-tile
      Für Steckdosen wäre es aber praktisch, wenn man den Datenpunkt POWER dafür verwenden könnte. Kannst du eventuell bei Gelegenheit hier die Möglichkeit einbauen, dass man auswählen kann, welcher Datenpunkt für den Chart verwendet werden soll?
      Danke und lg,
      Sabine
      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @SabineT last edited by da_Woody
        @SabineT ich kenn zwar flott nicht, aber wenn ich ein grafana chart einfüge ist das kein problem. du musst dir dort halt statt einer temperatur die power anzeigen lassen.
          eMd @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Welchen Code gibst du dafür wo ein?
          MfG
          eMd
            SabineT last edited by SabineT
            @da_Woddy es geht mir hier um die Grafik, die man direkt einem Geräteicon hinterlegen kann! So wie hier bei einem Temperatur-Sensor:
            da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @SabineT das ist mir schon klar, aber die chart muss ja wo erzeugt werden!
              • da_Woody
                da_Woody @eMd last edited by
                @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                @da_Woody
                getackert. sieht bei mir so aus:
                http://192.168.x.x:xxx/d-solo/xxxxxxxxxxxx/heizview?orgId=1&refresh=1m&panelId=2
                  SabineT @da_Woody last edited by
                  @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  das wird ja in iQontrol direkt als FLOT Chart ausgewählt und selbst erstellt:
                    FuXXz2 last edited by FuXXz2
                    kann man eigentlich bei den Geräten unter Hintergrundbild und Hintergrundbild Aktiv, die Größe des Bildes einstellen? Bei mir kommt es oft dazu, dass die Hintergrund falsch positioniert oder skaliert sind.
                    Also ich bräuchte ein
                    background-size: contain;
                        background-repeat: no-repeat;
                        background-position: center;
                    <div class="iQontrolDeviceBackgroundImage" data-iqontrol-device-id="iqontrol.0.Views.Wohnzimmer.devices.0" style="background-image:url(./../iqontrol.meta/userimages/usersymbols/Wohnzimmer_Decke_aus-removebg-preview.png);background-size: contain;background-repeat: no-repeat;background-position: center;"></div>
                    • der Koch
                      der Koch @der Koch last edited by
                      @s-bormann
                      Wie ändere ich die Schriftgrösse in den Kacheln ?
                      • da_Woody
                        da_Woody @der Koch last edited by
                        @der-Koch in den optionen kannst du alles schriftgrössen einstellen. auch schriftart und so weiter.
                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @da_Woody last edited by
                          @da_Woody Hmm, aber die Schriftgröße der Kacheln geht eben nicht...oder bin ich einfach blind 😞
                          • da_Woody
                            da_Woody @frankthegreat last edited by
                            @frankthegreat bei überschriften und beschriftungen findest du eigentlich alles...
                            • da_Woody
                              @SabineT nicht so ganz wenn ich mir das so durchlese...
                              Beschreibung:
                              This is a flot-chart widget. It will display the history of the datapoint linked to STATE or LEVEL. You need to have a history adapter up and running and the linked Datapoint needs to be logged to get this working!
                              • frankthegreat
                                @da_Woody Wie gesagt...eigentlich.
                                Nur nicht die Schriftgröße der Kacheln.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @frankthegreat last edited by da_Woody
                                  @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  was genau meinst du damit???
                                  du kannst hauptüberschrift, unterüberschrift einstellen.
                                  du kannst im toolbar layout unter beschriftung die schriftgrösse einstellen.
                                  mir fällt nix mehr ein welche grösse du sonst noch meinen könntest...
                                  frankthegreat der Koch 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • frankthegreat
                                    @da_Woody Ich kann hier zwar die Schriftart oder FETT einstellen, aber nicht die Größe.
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                                      @SabineT sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      Danke und lg,
                                      Sabine
                                      Stimmt, werde ich bei Gelegenheit einbauen.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                                        @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        aktuell hat
                                        .iQontrolBackgroundImage die css-Eigenschaften
                                        background-size: cover; background-position: center;
                                        Bei mir passt das auch so. Wenn Du es trotzdem ändern magst, kannst Du folgenden Code unter Optionen/Sonstiges/Custom CSS eingeben:
                                        .iQontrolBackgroundImage {
                                        VG
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @der Koch last edited by
                                          @der-Koch sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          @s-bormann
                                          das geht nicht, da dann die Abmessungen der Kacheln nicht mehr passen.
                                          Du kannst aber (wie im Post obendrüber) eigene CSS-Anpassungen machen. Die Klassen sind:
                                          .iQontrolDeviceInfoAText {}
                                          .iQontrolDeviceInfoBText {}
                                          .iQontrolDeviceName {}
                                          .iQontrolDeviceState {}
                                          Und dann das ganze noch mal für große Bildschirme:
                                          @media screen and (min-width: 1500px) {
                                          Je in die geschweiften Klammern kannst Du dann
                                          font-size: xxpx;
                                          oder was auch immer Du haben magst eintragen.
                                            Beschreibung:
                                            Das ist schon klar, nur wird die Leistung eben weder in STATE noch in LEVEL geliefert. Aber @s-bormann hat schon geschrieben, dass er das bei Gelegenheit einbauen wird.
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6931796
