    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
      paul53 @Gargano last edited by
      @Gargano sagte:
      Teblle in einem JSON Widget
      Sieht so aus:
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Vielen Dank euch beiden, das ihr Euch für mich den Kopf zerbrecht 😉
        Ja eine Grafik wäre cool. Kann man das vielleicht so machen, das man Datenpunkte generiert, welche die Zeit von 6:00 - 22:00 (wegen Sommer) im 30 Minuten Rhythmus abdecken (also 32 DPs).
        Diese 32 DP`s trackt man via History oder InfluxDB, wodurch man sich mit FLOT oder GRAFANA dann ein Diagramm basteln kann.
        Vielleicht geht es auch eleganter, aber für mich als Laien wäre das so eine Idee, wie man ggf. ein Diagramm aus den rein kommenden Daten basteln könnte.
        @Gargano - nimm mal oben aus dem Skript deine Geodaten raus - muss ja nicht jeder wissen wo du wohnst - oder?
        Achso - das mit der VIS Tabelle habe ich dank Eurer Skripte auch hin bekommen
        PS: Das Skript ist aber nach wie vor nur für eine Ausrichtung - oder?
        Habe im übrigen noch eine coole Seite gefunden, für Leute welche PV-Prognosen für ihren Standort anzeigen lassen wollen.
        https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
        paul53 Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @JB_Sullivan last edited by paul53
          @JB_Sullivan sagte:
          Ja.
          @JB_Sullivan sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
          Die Daten werden nur im Stunden-Rhythmus geliefert. Im Sommer wird die Tabelle automatisch länger.
          • Gargano
            Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
            @JB_Sullivan So, jetzt gibts es ein Objekt JSONTable für beide Ausrichtungen
            Bitte unter options1 und options2 die enstprechenden Werte eintragen
            Unter SolarJSONTable ist dann das Objekt mit beiden Ausrichtungen
            const SolarJSON1        = "javascript.0.SolarForecast.JSON1";
            const SolarJSON2        = "javascript.0.SolarForecast.JSON2";
            const SolarJSONTable    = "javascript.0.SolarForecast.JSONTable";
            const creatStateList = [
                {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"}
            creatStateList.forEach (function(item) {
                createState(item.name, {
                    type: item.type,
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: item.role
            var request = require('request');
            var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat1/lon1/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/lat2/lon2/45/-45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            var urls = [
              {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1},
              {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2}
            var promises = urls.map(myAsyncRequest);
            schedule({hour: 00, minute: 30}, getSolar );
            getSolar();
            function myAsyncRequest(myUrl) {
              log('Request '+myUrl.myUrl.url);
              return new Promise((resolve, reject) => {
                 request(myUrl.myUrl.url, function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        let today = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                        let table = [];
                        for(let time in watts) {
                            let pos = time.indexOf(':00:00');
                            if(time.includes(today) && pos != -1) {
                                let entry = {};
                                entry.Uhrzeit = time.substr(pos - 2, 5);
                                entry.Leistung = watts[time];
                                table.push(entry);
                        log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                        setState(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                        resolve (body);
            function makeTable () {
                log ('MakeTable');
                let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                log ('Items: '+watts1.length);
                let table = [];
                for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                        let entry = {};
                        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                        table.push(entry);
                setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
            function getSolar() {
              Promise.all(promises)
              .then(function(bodys) {
                console.log("All url loaded");
                makeTable();
            H paul53 JB_Sullivan 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              holgerwolf @Gargano last edited by
              Klappt prima (bis auf die Sonne 😉
                @Gargano sagte:
                Die Lösung setzt voraus, dass beide Ausrichtungen mit der selben Uhrzeit beginnen und die gleiche Anzahl an Einträgen haben.
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @paul53 last edited by
                  @paul53 Richtig, da aber die beiden Abfragen zur gleichen Zeit sind , wird dies wohl immer so sein
                    @Gargano sagte:
                    Das glaube ich nicht bei Ausrichtung Ost/West.
                    • Gargano
                      @paul53 Kannst ja mal einen genialen Algorithmus in der Funktion makeTable einfügen, der dies berücksichtigt.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Gargano last edited by JB_Sullivan
                        @Gargano
                        Sieht gut aus - kannst du ggf. Noch eine Summen Bildung von Leistung 1 & 2 mit in die Tabelle aufnehmen?
                        Der Hammer ist, das dass ziehmlich gut passt - 13:00 Uhr lt. Forecast 1952 Watt.
                        Real guckst du: Um die ~ 150 Watt wollen wir uns jetzt nicht streiten 😉
                        Auch die Aufteilung OST / WEST ist dicht an den prognostiziereten Werten.
                          @JB_Sullivan sagte:
                          Sieht gut aus
                          Wie sieht es aus, wenn für options1 die Westausrichtung gewählt wird ?
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @paul53 last edited by
                            Interessant - dann sieht es anderes aus - allerdings habe ich auch unterschiedlich starke Belegungen auf OST und West
                            https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/90/7.26
                            https://api.forecast.solar/estimate/52.xx/10.xx/40/-90/2.64
                            • Gargano
                              @JB_Sullivan Summenbildung:
                                  log ('MakeTable');
                                  let table = [];
                                  let sum1=0;
                                  let sum2=0;
                                          let entry = {};
                                          sum1+=watts1[n].Leistung;
                                          sum2+=watts2[n].Leistung;
                                          table.push(entry);
                                  let entry = {};
                                  entry.Uhrzeit = "Summe";
                                  entry.Leistung1 = sum1;
                                  entry.Leistung2 = sum2;
                                  table.push(entry);
                              paul53 JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Gargano sagte:
                                Summenbildung:
                                            let entry = {};
                                            entry.OST = watts1[n].Leistung;
                                            entry.WEST = watts2[n].Leistung;
                                            entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                            table.push(entry);
                                • JB_Sullivan
                                  @Gargano
                                  OK, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt - also Summenbildung von OST + WEST pro Stunde (4. Spalte).
                                  Du hast jetzt die Summen gebildet aus komplett OST und komplett WEST 😉
                                  Zum entscheiden ob die Waschmaschine laufen soll, wäre es halt wichtig, wieviel Energie mir z.B. um 13:00 in Summe zur Verfügung steht (1952 W)
                                  • Gargano
                                    @JB_Sullivan Dann nimm das von Paul
                                        log ('MakeTable');
                                        let table = [];
                                                let entry = {};
                                                table.push(entry);
                                    • JB_Sullivan
                                      @Gargano
                                      Perfekt 👍 👍 👍 👍
                                      Ich kenne mich mit javaskript nicht aus, aber wäre das so richtig, wenn man die Vorhersage in Intervallen abholen will?
                                      schedule({rule: '*/1 * * * * *'}, getSolar );
                                      getSolar();
                                      Ändert sich da dann überhaupt etwas? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie häufig die Vorhersage dort auf der Webseite aktualisiert wird - aber das Wetter ist ja auch nicht statisch und unterliegt ja über den Tag hinweg auch durchaus diversen Veränderungen.
                                      Gargano paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        @JB_Sullivan Wer auch noch Grafik haben will :
                                        Widget ist JSON Chart vom Scrounger.
                                        Als Datenpunk javascript.0.SolarForecast.JSONGraph auswählen
                                        Die Änderungen sind :
                                        const SolarJSONGraph    = "javascript.0.SolarForecast.JSONGraph";
                                            {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                                            {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
                                        und
                                            log ('MakeTable');
                                            let table = [];
                                            let graphTimeData = [];
                                                    let entry = {};
                                                    let graphEntry ={};
                                                    let thisTime = today +' '+ watts1[n].Uhrzeit;
                                                    log (thisTime);
                                                    table.push(entry);
                                                    graphEntry.t = Date.parse(thisTime);
                                                    graphEntry.y = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                                                    graphTimeData.push(graphEntry);
                                            var graph = {};
                                            var graphData ={};
                                            var graphAllData = [];
                                            graphData.data = graphTimeData;
                                            graphAllData.push(graphData);
                                            graph.graphs=graphAllData;
                                            setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
                                        Hier der ganze Code :
                                                type: item.type,
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: item.role
                                        var options1 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xxx/yyy/45/45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                        var options2 = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/xxx/yyy/45/-45/1', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                        var urls = [
                                        getSolar();
                                                    let table = [];
                                                            let entry = {};
                                                            table.push(entry);
                                                    resolve (body);
                                            log ('MakeTable');
                                            let table = [];
                                                    let entry = {};
                                                    let graphEntry ={};
                                                    log (thisTime);
                                                    table.push(entry);
                                            var graph = {};
                                            var graphData ={};
                                            makeTable();
                                        • Gargano
                                          @JB_Sullivan Jede Minute ist evtl. zu oft:
                                          Du kannst im JS Editor oben rechts mit der Uhr die Syntax für den schedule einstellen
                                            @JB_Sullivan sagte:
                                            Sicherlich nicht öfter als jede Stunde.
                                            schedule('6 6-18 * * *', getSolar);
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20765
