    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein Ich weiß nicht ob du den Sendernamen direkt bekommst. Ich nutze eine eigene AWS-Funktion bei Amazon und dafür einen eigens definierten Intent:
      Der Flow ist dann recht simpel: TV.json
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        ich versteh nur Bahnhof 😢 😁
        Was oder wer ist der/die AWS und was will der/die vom Intent?
        Ich hab noch nie was davon gehört.
        Derzeit schalt ich mit einem Blockly über den Enigma-Adapter mit der Servicereference um.
        Würde das mit dem Flow auch funktionieren?
        • SBorg
          @Negalein 😁
          Wenn du vom Alexa-Hub oder what else einen Sendernamen als Payload bekommst, ja.
          Da ich unabhängig und Cloud free arbeiten will, ist das bei mir etwas aufwändiger. AWS, Intent & Co. sind Funktionen der Amazon Entwicklerumgebung. Ich nutze quasi eine eigenen (privaten, nicht öffentlichen) Skill. Der erlaubt mir eigene Triggersätze zu definieren (s.o.). Als {Sender} wird dann der vom Nutzer gesprochene Sendernamen übermittelt. So braucht es keine Cloud, außer den Teil damit Alexa den Satz versteht.
          Damit ist es aber möglich Alexa alles beizubringen was man möchte und ist nicht auf Konstrukte wie "schalte ZDF ein" angewießen...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
            ...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) 😉
            schalte xyz an brauche ich im Grunde auch nie sagen, es reicht auch xyz an.
              eMd last edited by
              Hm, ich habe ein Problem.
              Bei mir funktioniert der Link zum Picon nicht, da der Adapter hinter der reference id ```
              ::Sendername
              Lösche ich händisch ```
              __Sendername
              ``` raus, dann sehe ich das picon... Mache ich da was falsch?
              MfG
              eMd
              • Negalein
                Hallo
                Hätte heute versucht, Sender nicht mit der ServiceReference zu schalten, sondern mit Ziffern.
                Finde dazu keinen DP der geeignet wäre.
                Funktioniert das generell mit dem Adapter nicht.
                Funktioniert das nur mit der ServiceReference?
                  el_malto @Negalein last edited by
                  @Negalein mit den Datenpunkt
                  enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                  kannst du die Tasten der Fernbedienung "drücken".
                  116 Key "Power"
                  2   Key "1"
                  3   Key "2"
                  4   Key "3"
                  5   Key "4"
                  6   Key "5"
                  7   Key "6"
                  8   Key "7"
                  9   Key "8"
                  10  Key "1"
                  11  Key "0"
                  412 Key "previous"
                  407 Key "next
                  115 Key "volume up"
                  113 Key "mute"
                  402 Key "bouquet up"
                  114 Key "volume down"
                  174 Key "lame"
                  403 Key "bouquet down"
                  358 Key "info"
                  103 Key "up"
                  139 Key "menu"
                  105 Key "left"
                  352 Key "OK"
                  106 Key "right"
                  392 Key "audio"
                  108 Key "down"
                  393 Key "video"
                  398 Key "red"
                  399 Key "green"
                  400 Key "yellow"
                  401 Key "blue"
                  377 Key "tv"
                  385 Key "radio"
                  388 Key "text"
                  138 Key "help"
                  Denke das ist aber nicht das was du willst. Da wird dir wohl nur ein Extra Datenpunkt helfen wo du deine Nummer dann einträgst und das Skript dann auf die Servicereference schaltet.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                    Seit 1 Woche habe ich nun eine Dreambox One, jedoch bleibt der Adapter immer rot.
                    Weiß jemand ob und was da anders ist? Port 80?
                    Hier ein Log:
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/n
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.301	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.300	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.296	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.295	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_module
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.281	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iob
                    enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.280	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                    Irgendwie scheint die Box keine Verbindung zu bekommen. IP, Benutzer und PW stimmen aber.
                    Thomas Braun Meister Mopper E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                      @hg6806
                      Die Meldungen sind abgeschnitten. Bitte aus dem log file die vollständen Meldungen posten.
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @hg6806 last edited by
                        @hg6806 Wie ist das webinterface eingestellt: http oder https?
                          el_malto @hg6806 last edited by
                          @hg6806 wenn du das originale DreamOS drauf hast, benutzt dieses nicht das OpenWebIF sonder das Webinterface. Du musst in den Adaptereinstellungen unter "Webinterface Version" das "Dream Webinterface" auswählen.
                          Ansonsten kann du auch das OpenWebTF nachinstallieren. Müsstest halt höchstens die Ports anpassen und dann kann der Adapter über das OpenWebIF laufen.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @el_malto last edited by
                            @el_malto
                            Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
                            In der Adapterkonfiguration ist nichts.
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                              @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              @el_malto
                              hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Ähhh, und genau das fehlt mir
                                J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @hg6806 last edited by
                                  @hg6806
                                  welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                                    @hg6806
                                    Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @haselchen last edited by
                                      V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
                                      dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                          @hg6806
                                          normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
                                          • hg6806
                                            Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
                                            Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
                                            Muss ich auf der Box noch was einstellen?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141537
