    4. Blockly und nächste Zeile
      Ritter last edited by
      Dann zeigt er
      als Text an, aber geht nicht in die nächste Zeile.
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hmmm. In der Debug-Ausgabe funktioniert das.
        Wo stellst Du denn die Ausgabe dar?
        In einem HTML-Widget sollte das Klappen.
          Auf dem Linux Satreceiver (Enigma2). Geht aber auch nicht bei z.B. Telegram. Warum schreibt er einfach zwei \ wenn ich nur einen \ eingebe? Vielleicht würde es funktionieren wenn hier nur ein \ steht, denn wenn man von Blockly auf Javascript umschaltet stehen da auch zwei \ , da kann ich aber einen löschen und es funktioniert.
          • rantanplan
            Ist wohl noch ein Bug.
            Vielleicht liest ja Bluefox mit.
              Der erste Backslash ist IMHO ein escape damit der zweite als Backslash dargestellt wird und nicht selbst als escape dient!
              Was du allerdings willst 😄
              Rainer
                ??? Jetzt versteh ich gar nix mehr.
                • rantanplan
                  Da fällt mir noch ein Versuch ein.
                  CR LF übernehmen manche Editoren mit "shift + enter" oder "strg + enter".
                  Jedenfalls unter Windows.
                    Gerade probiert geht auch nicht.
                      Ich vermute mal laut:
                      Du hast einen textblock genommen, also geht blockly davon aus dass du den Backslash auch als Text haben willst.
                      Also fügt blockly automatisch vor Sonderzeichen einen Backslash ein, damit das Sonderzeichen such als Zeichen ausgegeben wird
                        Ja, ich habe einen Textblock genommen. Welche Alternative habe ich?
                          Ich habe nur versucht zu erklären wie es zu dem Phänomen kommen könnte.
                          Gibt es auch Code Blöcke?
                            Es gibt javascript-Funktion, aber die kann man nirgendwo einsetzen.
                              Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
                                Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
                                • rantanplan
                                  Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
                                  Da wird es im Script richtig dargestellt.
                                  console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
                                  IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
                                    Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
                                    Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
                                      Habe die gleiche Version drauf.
                                      • rantanplan
                                        @Homoran:
                                        Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
                                        Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine 😞
                                          Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da 😮
                                          Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
                                          Rainer
                                          • rantanplan
                                            @Ritter:
                                            Habe die gleiche Version drauf. `
                                            Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" 😄
                                            Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
                                            Mal sehen was passiert 😉
                                            81
                                            15145
