    4. Aus Sonoff PowR2 mit Tasmota-Flash den Stromwert extrahieren
      Franky67 last edited by Franky67
      ich habe einen Sonoff PowR2 mit Tasmota geflasht und möchte damit Pumpen in einem Drainageschacht überwachen.
      Über MQTT erhalte ich jetzt folgenden String, welchen ich auch in einer MySQL-DB speichere.
      {"Time":"2020-12-16T15:19:41","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-12-15T18:09:44","Total":0.012,"Yesterday":0.012,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":238,"Current":0.000}}
      Jetzt mein Problem: Der Wert Current hat den Wert "0.000" wenn keine der Pumpen läuft. Ich möchte eine Nachricht (z.B. per WhatsApp) erhalten, wenn sich der Wert auf ein festgelegtes Minimum ändert. Wie kann ich den Current-Wert aus dem String extrahieren, damit ich ihn auswerten kann?
      Ich muss noch dazu sagen, dass ich bislang nur ein bisschen mit Blockly experimentiert habe, bin also ein Newbie!
        crunchip Forum Testing Most Active @Franky67 last edited by crunchip
        @Franky67 wenn du den sonoff adapter verwendest, hast du alle Datenpunkte einzeln zur Verfügung.
        Dann brauchst nur noch ein kleines blockly
          Franky67 @crunchip last edited by
          @crunchip Ich habe auf Tasmota geflasht, damit meine Daten nicht extra einen Server in China benötigen. Es wäre deshalb toll, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Wert aus dem String zu extrahieren.
            liv-in-sky @Franky67 last edited by
            @Franky67
            der sonoff adapter sendet nicht nach außen - nur intern über mqtt- ist eigrentlich ein tasmota adapter. nutze den seit anfang an, weil einfach und strukturiert
              Franky67 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky und @crunchip
              Man, das habe ich komplett falsch verstanden. Bin immer davon ausgegangen, dass ich den Sonoff-Adapter nur mit der Sonoff-Firmware nutzen kann. Jetzt hat es geschnackelt. Danke an Euch!👍
                liv-in-sky @Franky67 last edited by liv-in-sky
                @Franky67
                beim sonoff (tasmota) adapter aufpassen, dass du einen eigenen port definierst (z.b.1505), damit der mqtt adapter nicht in die quere kommt
                  @Franky67 beispiel :
                  topic: sonoff
                  port: 1505
                  blockly monitoring
