    4. Blockly und nächste Zeile
      Ich vermute mal laut:
      Du hast einen textblock genommen, also geht blockly davon aus dass du den Backslash auch als Text haben willst.
      Also fügt blockly automatisch vor Sonderzeichen einen Backslash ein, damit das Sonderzeichen such als Zeichen ausgegeben wird
        Ritter last edited by
        Ja, ich habe einen Textblock genommen. Welche Alternative habe ich?
          Ich habe nur versucht zu erklären wie es zu dem Phänomen kommen könnte.
          Gibt es auch Code Blöcke?
            Es gibt javascript-Funktion, aber die kann man nirgendwo einsetzen.
              Und wie sieht es mit \ für den Backslash aus?
                Dann zeigt der Receiver gar nix mehr an, nicht mal das "info" Fenster.
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Also ich habe die js-controler Version 3.1.0 installiert.
                  Da wird es im Script richtig dargestellt.
                  console.log((['1.Zeile /n','2.Zeile','/n','3.Zeile'].join('')));
                  IN DER 3.1.0 SIND ABER KEINE SendTo Bausteine VORHANDEN.
                    Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
                    Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
                      Habe die gleiche Version drauf.
                      • rantanplan
                        @Homoran:
                        Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
                        Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine 😞
                          Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da 😮
                          Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
                          Rainer
                          • rantanplan
                            @Ritter:
                            Habe die gleiche Version drauf. `
                            Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" 😄
                            Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
                            Mal sehen was passiert 😉
                              Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei.
                              • rantanplan
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Ja, schon lange keine Updates mehr.
                                Sonst haben wir ja mal unter Tester ne Info bekommen.
                                Vielleicht steht großen bevor.
                                Ich werde mal morgen einen Upload versuchen.
                                Aber vorher sichere ich meine Maschine 😉
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @rantanplan:
                                  @Homoran:
                                  Grüße `
                                  Hast
                                  iobroker upload pushover
                                  Gemacht?
                                  • rantanplan
                                    @Ritter:
                                    Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei. `
                                    f**k :evil:
                                    Jetzt habe ich auch keine Idee mehr 😞
                                    Außer… wo liegen die Scripts?
                                    Vielleicht mit einem Editor?
                                      Wo die scripts liegen weis ich nicht genau. Es läuft auf jedenfall unter Win10 64bit auf einem NUC.
                                      • rantanplan
                                        @Bluefox:
                                        Hast
                                        Gemacht? `
                                        Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                                        Werde ich mal versuchen.
                                        • rantanplan
                                          @rantanplan:
                                          @Bluefox:
                                          Hast
                                          Gemacht? `
                                          Grüße `
                                          Keine Änderung 😞
                                          • rantanplan
                                            @Ritter:
                                            Zwischenfrage: Hast Du SendTo Bausteine?
                                            81
                                            15145
