    4. JavaScript
    5. [gelöst] Gerätename bei "Lichtskript" wird nicht angezeigt
      baluderbär @Homoran last edited by
      @Homoran Hallo Homoran:
      hier einmal für Osram (Zigbee)
      und einmal für MiLight.
        Homoran Global Moderator Administrators @baluderbär last edited by Homoran
        @baluderbär sagte in Gerätename bei "Lichtskript" wird nicht angezeigt:
        Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        Mein js ist grottenschlecht - kann nur Blockly!
        Aber was machst du wenn, z.B. dein Osram keinen DP state sondern on hat?
        EDIT:
        das kommt ja in der folgenden Schleife 😉
        gut, dann bin ich mangels Wissen raus
        • Asgothian
          Asgothian Developer @baluderbär last edited by
          @baluderbär
          aktivier doch mal bitte das logging und poste die Log ausgaben. Ansonsten wird das nix.
          A.
            baluderbär @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Hallo Asgothian , hier das Logfile
            2020-12-16 14:53:25.777 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.FEQ008xxxx.1.LEVEL: 75
            2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
            2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
            2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
            2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
            2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
            2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
            2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
            2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
            2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
            2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
            2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
            2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
            2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
            2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 1
            2020-12-16 14:53:25.941 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.FEQ008xxxx.1.LEVEL: 0.5
            2020-12-16 14:53:25.942 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
            2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
            2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
            2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
            2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
            2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
            2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
            2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
            2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
            2020-12-16 14:53:25.946 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:25.946 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.946 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
            2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
            2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0.5%
            2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
            2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
            2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 1
            2020-12-16 14:53:28.325 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.FEQ008xxxx.1.LEVEL: 75
            2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
            2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
            2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
            2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
            2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
            2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
            2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
            2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
            2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
            2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
            2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
            2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 1
            2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösende HUE: deconz.0.lights.7cb03eaa0a01xxxx.on: true
            2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
            2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
            2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
            2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
            2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: true
            2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
            2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
            2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
            2020-12-16 14:53:32.219 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
            2020-12-16 14:53:32.219 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
            2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
            2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
            2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
            2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
            2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
            2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
            2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
            2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: ,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
            2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 2
            2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Schalter: milight.0.zone2.state: true
            2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
            2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
            2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: true
            2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: true
            2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
            2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
            2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
            2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
            2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
            2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
            2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
            2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
            2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: ,,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
            2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 3
            Ich habe nacheinander 3 Steckdosen (Lampen) eingeschaltet. 1x HM (EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel), dann noch 1x Osram (Osram_Plug_Lava_On) und zuletzt 1x MiLight (milight.0.zone2). In der letzten Zeile des Logs sieht man, dass die Anzahl der eingeschalteten Lampen (3) korrekt ist. Der Name der HM-Komponenten ist auch richtig.
            Es fehlen die Namen der Osram und Milight-Komponenten.
              paul53 @baluderbär last edited by paul53
              @baluderbär sagte):
              Die Strukturen sind sehr unterschiedlich. Ändere mal Zeile 85 in
                      var adapter = id.split('.')[0];
                      var devicename = 'unbekannt';
                      if(adapter == 'milight') devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF"));
                      if(adapter == 'deconz') devicename = name.substring(name.indexOf('plug_') + 5, name.indexOf("_On"));
                      if(adapter == 'hm-rpc') devicename = name.substring(0, name.lastIndexOf("."));
                baluderbär @paul53 last edited by
                Hallo Paul,
                vielen Dank. Die Namen der MiLight-Komponenten werden nun angezeigt. Bei Osram fehlt der Name weiterhin.
                Brauchst du weitere Infos?
                javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Regal links Switch ON/OFF
                javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: SZ Bett Switch ON/OFF
                javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: #### SCHALTER #####
                javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                javascript.0	2020-12-16 16:31:04.209	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Auslösende HUE: deconz.0.lights.7cb03eaa0a01xxxx.on: true
                javascript.0	2020-12-16 16:31:00.275	info	(7759) script.js.common.Wetterwarnung_(Wetter-View): []
                javascript.0	2020-12-16 16:30:34.411	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 11
                javascript.0	2020-12-16 16:30:34.411	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Text: ,,,,,EZ Regal links,EZ Regal rechts,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel,Küche,WZ Kamin,WZ Steckdose Stehlampe Dimmer
                Kann man die Auflistung der Namen anstatt hintereinander auch untereinander anzeigen lassen? Momentan sieht es so aus
                  @baluderbär sagte:
                  Habe gerade gesehen, dass unterschiedliche Schleifen je nach Adapter verwendet werden. Dann ändere die (ehemalige) Zeile 108 in
                          var devicename = name.substring(name.indexOf('Plug_') + 5, name.indexOf("_On"));
                    Anstelle von
                        setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    versuche mal
                        setState(idText, textLichterAn.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                    oder
                        setState(idText, textLichterAn.join('\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      Danke. Der Zeilenumbruch hat funktioniert. Die Namen werden nun untereinander gelistet.
                      Die Namen der Osram-Komponenten werden nun auch dargestellt, allerdings werden am Anfang die ersten 4 Zeichen weggelassen. z.B. m_Plug_Lava für die Komponente Osram_Plug_Lava_On. Es würde reichen, wenn hinten das _On gelöscht werden würde. Was aus der Reihe fällt, ist der erste Eintrag Osram_Plug_Weihnachtsbaum.On. der wird als Osra angezeigt
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 11
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Text: EZ Regal links,EZ Regal rechts,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel,Küche,Osra,WZ Kamin,WZ Steckdose Stehlampe,m_Plug_Küche_Fenster,m_Plug_Lava,m_Plu
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: 0%
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: 25%
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe.LEVEL
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: 75%
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: #### DIMMER #####
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Weihnachtsbaum.On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Fisch_On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Spiegeltisch_On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Bad Switch ON/OFF
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Küche Switch ON/OFF
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Regal rechts Switch ON/OFF
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: WZ Kamin Switch ON/OFF
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Regal links Switch ON/OFF
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: SZ Bett Switch ON/OFF
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.989	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: #### SCHALTER #####
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.989	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                      javascript.0	2020-12-16 18:56:51.989	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Auslösende HUE: deconz.0.lights.f0d1b8000013xxxx.on: true
                        @baluderbär sagte:
                        Mein Fehler: "Plug_" mit großem "P".
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf("_On"));
                        Dann korrigiere den Namen.
                          Danke Paul. Auf das große P hätte ich selbst kommen können 😬
                          Jetzt funktioniert alles. 👍 Top, wie du mir geholfen hast. Gruß Balu
                            @baluderbär sagte:
                            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                            1.3k
                            883
