    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Glasfaser
      Glasfaser @Habedere last edited by
      @Habedere sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
      PS: Der Mbus Adapter läuft wieder
      sehr schön .... 😉
        Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
        @Habedere Auch selten meldet man sich nicht als root an. NIE ist die Devise.
          Habedere @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
          Du siehst - es fehlt an Grundlagen 😉 Ich google mich von einer Anleitung zum nächsten Thread im Forum 🙂
          Das muss ich also mal als nächstes angehen 👍
            cop2810 last edited by
            Hallo Community , ich habe in Problem. Bin nu im raspberry Geschäft und habe nach der Anleitung oben gearbeitet bis ich folgenden Fehler bekam.
            Was muss ich machen um das wieder glatt zu ziehen?
            VG
            Stephan
              Thomas Braun Most Active @cop2810 last edited by Thomas Braun
              @cop2810
              Bitte keine Screenshots sondern Text auch als Text (in CodeTags) ins Forum.
              Und bitte einen eigenen Thread eröffnen.
                cop2810 @Thomas Braun last edited by Negalein
                @Thomas-Braun Sorry, wusste nicht, dass das so geht.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Wed Oct 28 09:14:06 2020 from 192.168.178.70
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                pi@raspberrypi:~ $ apt update
                N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird        ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
                E: Das Verzeichnis /vDebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
                W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                  @cop2810 Bitte einen neuen Thread eröffnen.
                  Und da bitte CodeTags </> verwenden.
                    @Habedere
                    root@orangepizero
                    Bitte nicht als root anmelden. Da läuft doch bestimmt das debian-artiges?
                    So jetzt ist es mal wieder soweit... der Orange ist abgestürzt und kommt nicht mehr in die Pötte 😞
                    Wie kann ich mich denn mit einem non-Root Benutzer anmelden?
                    FInde da nirgends was passendes 😞
                      @Habedere Bitte einen eigenen Thread eröffnen. Das hat mit node nichts zu tun.
                      • O
                        Oli @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        super Anleitung, vielen Dank dafür, aber jetzt meine Frage, kann ich Nodejs auch auf einer Dockerinstallation updaten?
                        Mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap und bis jetzt sind alles Versuche kläglich gescheitert, mit der Meldung, dass die aktuellste Version schon installiert sei.
                        Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
                          @Oli
                          Von Docker hab ich keine Ahnung. Die Meinungen gehen da wohl auseinander wie das da zu aktualisieren sei.
                          Bitte aber einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                            @Oli sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                            Ich (Synology Docker, Buanet) machs und funktioniert.
                              Murph last edited by
                              Wollte nur mal als Hinweis geben, steht ev. schon irgendwo, hab's aber nicht gesehen.
                              Weil ich auch gesucht hatte...
                              Unter Debian Buster gibt es ja standartmäßig kein sudo mehr, wenn man in der Kommandozeile su eingibt kann man nach der Kennworteingabe als root arbeiten.
                              Des weiteren gibt es ja auch den Befehl service nicht mehr, diesen kann man einfach mit systemctl ersetzen.
                                Thomas Braun Most Active @Murph last edited by Thomas Braun
                                @Murph
                                In einer Standard-Installation von Debian Buster ist sudo immer aktiv für den ersten Standard-User. Eben weil der root auf Eis gelegt ist.
                                Und systemctl wird auch schon seit dem switch auf systemd vor einigen Jahren verwendet.
                                  Murph @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Wollte ja nur darauf hin weisen weil ev. so Leute wie ich da nicht so leicht darauf kommen. Wenn man die Befehle mit voran gestelltem sudo ausführt, so wie in dem Howto beschrieben, funktioniert es ja nicht...
                                    @Murph
                                    Was soll denn das für eine Installation sein, die ohne sudo daher kommt? Eine ordentliche Standard-Installation kann es nicht sein.
                                    Wenn das nicht vorhanden sein sollte (warum auch immer) wird es dann höchste Zeit das richtig einzurichten.
                                    Zu service:
                                    pi@raspberrypi:~ $ service
                                    Usage: service < option > | --status-all | [ service_name [ command | --full-restart ] ]
                                    Also in einem Raspberry OS gibt es das natürlich.
                                      Mickey last edited by
                                      hallo Thomas,
                                      Nach dem upgrade komme ich nicht mehr auf die weboberfläche.
                                      Bin ein Noob
                                      iobroker läuft unter proxmox VM in debian 10.6
                                      alles resettet, admin.1 angelegt aber immer gleiches Problem.
                                      Bevor ich neu installiere wollte ich nach einem evtl. Tip fragen.
                                      Wo kann ich noch suchen ? Was probieren ?
                                      Last login: Fri Dec 25 08:09:36 2020 from 192.168.178.63
                                      udo@ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs  /usr/bin/nodejs
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.20.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.8
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                      udo@ioBroker:~$
                                      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Mickey @Mickey last edited by
                                        iobroker läuft,
                                        aber:
                                        Die Website ist nicht erreichbar
                                        192.168.178.231 hat die Verbindung abgelehnt.
                                        udo@ioBroker:~$ iobroker status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        udo@ioBroker:~$
                                          Thomas Braun Most Active @Mickey last edited by
                                          @Mickey
                                          iobroker list adapters
                                          iobroker list instances
                                            Mickey @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
                                            udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
                                            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                   throw e;
                                            ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                               at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                               at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                               at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                                               at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                               at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                                               at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                                             command: {
                                               args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                                            udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                                   throw e;
                                             command: {
                                            udo@ioBroker:~$
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222725
