    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
      @Habedere Auch selten meldet man sich nicht als root an. NIE ist die Devise.
        Habedere @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
        Du siehst - es fehlt an Grundlagen 😉 Ich google mich von einer Anleitung zum nächsten Thread im Forum 🙂
        Das muss ich also mal als nächstes angehen 👍
          cop2810 last edited by
          Hallo Community , ich habe in Problem. Bin nu im raspberry Geschäft und habe nach der Anleitung oben gearbeitet bis ich folgenden Fehler bekam.
          Was muss ich machen um das wieder glatt zu ziehen?
          VG
          Stephan
            Thomas Braun Most Active @cop2810 last edited by Thomas Braun
            @cop2810
            Bitte keine Screenshots sondern Text auch als Text (in CodeTags) ins Forum.
            Und bitte einen eigenen Thread eröffnen.
              cop2810 @Thomas Braun last edited by Negalein
              @Thomas-Braun Sorry, wusste nicht, dass das so geht.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Wed Oct 28 09:14:06 2020 from 192.168.178.70
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              pi@raspberrypi:~ $ apt update
              N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird        ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13:        Keine Berechtigung)
              E: Das Verzeichnis /vDebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - Remov        eCaches (13: Keine Berechtigung)
              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - Re        moveCaches (13: Keine Berechtigung)
                @cop2810 Bitte einen neuen Thread eröffnen.
                Und da bitte CodeTags </> verwenden.
                  @Habedere
                  root@orangepizero
                  Bitte nicht als root anmelden. Da läuft doch bestimmt das debian-artiges?
                  So jetzt ist es mal wieder soweit... der Orange ist abgestürzt und kommt nicht mehr in die Pötte 😞
                  Wie kann ich mich denn mit einem non-Root Benutzer anmelden?
                  FInde da nirgends was passendes 😞
                    @Habedere Bitte einen eigenen Thread eröffnen. Das hat mit node nichts zu tun.
                    • O
                      Oli @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      super Anleitung, vielen Dank dafür, aber jetzt meine Frage, kann ich Nodejs auch auf einer Dockerinstallation updaten?
                      Mein ioBroker läuft als Docker auf einer Qnap und bis jetzt sind alles Versuche kläglich gescheitert, mit der Meldung, dass die aktuellste Version schon installiert sei.
                      Thomas Braun Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Oli last edited by
                        @Oli
                        Von Docker hab ich keine Ahnung. Die Meinungen gehen da wohl auseinander wie das da zu aktualisieren sei.
                        Bitte aber einen eigenen Thread dazu eröffnen.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                          @Oli sagte in [HowTo] Nodejs-Installation und Upgrades unter Debian:
                          Ich (Synology Docker, Buanet) machs und funktioniert.
                            Murph last edited by
                            Wollte nur mal als Hinweis geben, steht ev. schon irgendwo, hab's aber nicht gesehen.
                            Weil ich auch gesucht hatte...
                            Unter Debian Buster gibt es ja standartmäßig kein sudo mehr, wenn man in der Kommandozeile su eingibt kann man nach der Kennworteingabe als root arbeiten.
                            Des weiteren gibt es ja auch den Befehl service nicht mehr, diesen kann man einfach mit systemctl ersetzen.
                              Thomas Braun Most Active @Murph last edited by Thomas Braun
                              @Murph
                              In einer Standard-Installation von Debian Buster ist sudo immer aktiv für den ersten Standard-User. Eben weil der root auf Eis gelegt ist.
                              Und systemctl wird auch schon seit dem switch auf systemd vor einigen Jahren verwendet.
                                Murph @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                Wollte ja nur darauf hin weisen weil ev. so Leute wie ich da nicht so leicht darauf kommen. Wenn man die Befehle mit voran gestelltem sudo ausführt, so wie in dem Howto beschrieben, funktioniert es ja nicht...
                                  @Murph
                                  Was soll denn das für eine Installation sein, die ohne sudo daher kommt? Eine ordentliche Standard-Installation kann es nicht sein.
                                  Wenn das nicht vorhanden sein sollte (warum auch immer) wird es dann höchste Zeit das richtig einzurichten.
                                  Zu service:
                                  pi@raspberrypi:~ $ service
                                  Usage: service < option > | --status-all | [ service_name [ command | --full-restart ] ]
                                  Also in einem Raspberry OS gibt es das natürlich.
                                    Mickey last edited by
                                    hallo Thomas,
                                    Nach dem upgrade komme ich nicht mehr auf die weboberfläche.
                                    Bin ein Noob
                                    iobroker läuft unter proxmox VM in debian 10.6
                                    alles resettet, admin.1 angelegt aber immer gleiches Problem.
                                    Bevor ich neu installiere wollte ich nach einem evtl. Tip fragen.
                                    Wo kann ich noch suchen ? Was probieren ?
                                    Last login: Fri Dec 25 08:09:36 2020 from 192.168.178.63
                                    udo@ioBroker:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs  /usr/bin/nodejs
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.20.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                    udo@ioBroker:~$
                                    M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Mickey @Mickey last edited by
                                      iobroker läuft,
                                      aber:
                                      Die Website ist nicht erreichbar
                                      192.168.178.231 hat die Verbindung abgelehnt.
                                      udo@ioBroker:~$ iobroker status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      udo@ioBroker:~$
                                        Thomas Braun Most Active @Mickey last edited by
                                        @Mickey
                                        iobroker list adapters
                                        iobroker list instances
                                          Mickey @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun, und da komme ich schon nicht mehr weiter.
                                          udo@ioBroker:~$ iobroker list adapters
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                 throw e;
                                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                             at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                             at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                             at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:35:22
                                             at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                             at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
                                             at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                                           command: {
                                             args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.adapter.*', 'COUNT', '500' ]
                                          udo@ioBroker:~$ iobroker list instances
                                                 throw e;
                                           command: {
                                          udo@ioBroker:~$
                                          • lobomau
                                            lobomau @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun du schreibst immer man soll die Installation nicht als "root" ausführen. Ich bin gerade dabei eine neue saubere ioBroker Installation zu erstellen.
                                            Jetzt habe ich gerade mal einen Debian Container erstellt unter Proxmox. Der erste Start erfolgt als root:
                                            Soll ich jetzt einen user einrichten z.B. "ioB" und zukünftig damit einloggen und die Installationen damit ausführen? Diesen Schritt habe ich bisher in all den Anleitungen vermisst.
                                            In der offziellen (?) ioBroker Anleitung steht noch
                                            Installation of ioBroker
                                            The installation can be done with the user pi but also with the user root.
                                            (oder gilt dieser Satz nur beim Raspberry?)
                                            (https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md)
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            222725
