    4. Blockly und nächste Zeile
      Die SendTo Bausteine sind jetzt in den entsprechenden Adaptern mit drin.
      Also sendto telegram ist im telegram Adapter.
        Ritter last edited by
        Habe die gleiche Version drauf.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Homoran:
          Also sendto telegram ist im telegram Adapter. `
          Habe Pushover und Email installiert. Die anderen nicht. Und keine SendTo Bausteine 😞
            Blue Bluefox hatte zwar geschrieben, dass das erledigt sei, aber seitdem waren keine Updates da 😮
            Vielleicht liegen sie ja noch auf github.
            Rainer
            • rantanplan
              @Ritter:
              Habe die gleiche Version drauf. `
              Dann versuche doch mal "durch den Rücken, durch die Brust, ins Auge" 😄
              Mach einen Export, nimm das Slash raus und mach wieder einen Import der geänderten Datei.
              Mal sehen was passiert 😉
                Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei.
                • rantanplan
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Ja, schon lange keine Updates mehr.
                  Sonst haben wir ja mal unter Tester ne Info bekommen.
                  Vielleicht steht großen bevor.
                  Ich werde mal morgen einen Upload versuchen.
                  Aber vorher sichere ich meine Maschine 😉
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @rantanplan:
                    @Homoran:
                    Grüße `
                    Hast
                    iobroker upload pushover
                    Gemacht?
                    • rantanplan
                      @Ritter:
                      Beim exportieren ist ein \ drin, nach dem importieren wieder zwei. `
                      f**k :evil:
                      Jetzt habe ich auch keine Idee mehr 😞
                      Außer… wo liegen die Scripts?
                      Vielleicht mit einem Editor?
                        Wo die scripts liegen weis ich nicht genau. Es läuft auf jedenfall unter Win10 64bit auf einem NUC.
                        • rantanplan
                          @Bluefox:
                          Hast
                          Gemacht? `
                          Nein, habe ich noch nicht gemacht.
                          Werde ich mal versuchen.
                          • rantanplan
                            @rantanplan:
                            @Bluefox:
                            Hast
                            Gemacht? `
                            Grüße `
                            Keine Änderung 😞
                            • rantanplan
                              @Ritter:
                              Zwischenfrage: Hast Du SendTo Bausteine?
                                ja, alle. ioBroker.js-controller Version 0.13.0
                                • rantanplan
                                  @Ritter:
                                  ja, alle. ioBroker.js-controller Version 0.13.0 `
                                  Und ich habe die 3.1.0.
                                    Bei Javascript/Coffescript Script Engine hast du wahrscheinlich 3.1.0 wie ich.
                                    Unter Hosts habe ich 0.13.0
                                    • rantanplan
                                      @Ritter:
                                      Unter Hosts habe ich 0.13.0 `
                                      Guter Hinweis.
                                      Unter Hosts habe ich noch nie auf js-controler geachtet.
                                      Wieder etwas gelernt.
                                      Dort wurde noch die 0.12.3 angezeigt.
                                      Jetzt habe ich auch die 0.13.0.
                                      Aber immer noch keine SendTo Bausteine 😞
                                      • Bluefox
                                        @Ritter:
                                        Hallo!
                                        In der Mitte des Blockly steht ein \n um in die nächste Zeile zu kommen, was aber nicht geht. Wenn man auf zeige Kode geht stehen dann zwei \. Wenn ich auf Javascript gehe und da \n einfüge komme ich auch in die nächste Zeile, nur da gibt es kein zurück mehr zu Blockly.
                                        on({id: "vuplus.0.VuPlus.CHANNEL"/VuPlus.CHANNEL/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        try {
                                        require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=%27,%27Wetterstation: ','Aussentemperatur = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','[color=#FF0000]\n','Wind = ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','&type=1&timeout=3'].join('')));
                                        } catch (e) { console.error(e); }
                                        Blockly.PNG `
                                        Das sind native Bausteine. Es gibt sinn eigentlich \n benutzen zu können. Ich kann ein Baustein CR machen, oder nativen umbiegen.
                                        CR Baustein sieht für mich eleganter aus.
                                        • Bluefox
                                          @rantanplan:
                                          @Ritter:
                                          Guter Hinweis.
                                          Grüße `
                                          Gibt es da FehlerMeldungen in der Browser Konsole?
                                            @Bluefox:
                                            @Ritter:
                                            Hallo!
                                            try {
                                            Blockly.PNG `
                                            CR Baustein sieht für mich eleganter aus. `
                                            Gibt es mittlerweile schon einen Weg um mit Blockly in die nächste Zeile zu kommen?
                                            81
                                            15143
