    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Negalein
      Hallo
      Hätte heute versucht, Sender nicht mit der ServiceReference zu schalten, sondern mit Ziffern.
      Finde dazu keinen DP der geeignet wäre.
      Funktioniert das generell mit dem Adapter nicht.
      Funktioniert das nur mit der ServiceReference?
        el_malto @Negalein last edited by
        @Negalein mit den Datenpunkt
        enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
        kannst du die Tasten der Fernbedienung "drücken".
        116 Key "Power"
        2   Key "1"
        3   Key "2"
        4   Key "3"
        5   Key "4"
        6   Key "5"
        7   Key "6"
        8   Key "7"
        9   Key "8"
        10  Key "1"
        11  Key "0"
        412 Key "previous"
        407 Key "next
        115 Key "volume up"
        113 Key "mute"
        402 Key "bouquet up"
        114 Key "volume down"
        174 Key "lame"
        403 Key "bouquet down"
        358 Key "info"
        103 Key "up"
        139 Key "menu"
        105 Key "left"
        352 Key "OK"
        106 Key "right"
        392 Key "audio"
        108 Key "down"
        393 Key "video"
        398 Key "red"
        399 Key "green"
        400 Key "yellow"
        401 Key "blue"
        377 Key "tv"
        385 Key "radio"
        388 Key "text"
        138 Key "help"
        Denke das ist aber nicht das was du willst. Da wird dir wohl nur ein Extra Datenpunkt helfen wo du deine Nummer dann einträgst und das Skript dann auf die Servicereference schaltet.
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          Seit 1 Woche habe ich nun eine Dreambox One, jedoch bleibt der Adapter immer rot.
          Weiß jemand ob und was da anders ist? Port 80?
          Hier ein Log:
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/n
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.301	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.300	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.296	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.295	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_module
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.281	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iob
          enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.280	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
          Irgendwie scheint die Box keine Verbindung zu bekommen. IP, Benutzer und PW stimmen aber.
          Thomas Braun Meister Mopper E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
            @hg6806
            Die Meldungen sind abgeschnitten. Bitte aus dem log file die vollständen Meldungen posten.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @hg6806 last edited by
              @hg6806 Wie ist das webinterface eingestellt: http oder https?
                el_malto @hg6806 last edited by
                @hg6806 wenn du das originale DreamOS drauf hast, benutzt dieses nicht das OpenWebIF sonder das Webinterface. Du musst in den Adaptereinstellungen unter "Webinterface Version" das "Dream Webinterface" auswählen.
                Ansonsten kann du auch das OpenWebTF nachinstallieren. Müsstest halt höchstens die Ports anpassen und dann kann der Adapter über das OpenWebIF laufen.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active @el_malto last edited by
                  @el_malto
                  Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
                  In der Adapterkonfiguration ist nichts.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                    @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                    @el_malto
                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @dslraser last edited by
                      @dslraser
                      Ähhh, und genau das fehlt mir
                      J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @hg6806 last edited by
                        @hg6806
                        welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                          @hg6806
                          Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @haselchen last edited by
                            V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
                            dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                                @hg6806
                                normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
                                • hg6806
                                  Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
                                  Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
                                  Muss ich auf der Box noch was einstellen?
                                    @hg6806
                                    Schalt mal in den Einstellungen der Box das ganze Firewall Zeug aus.
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @Jan1 last edited by
                                      @Jan1
                                      Klappt. Tausend Dank!
                                        @hg6806
                                        Dann kannst das mal wieder eins nach dem anderen anschalten uns schauen welche Einstellung den Adapter blockiert.
                                        • hg6806
                                          @Jan1 ok
                                            Sekretär last edited by
                                            Hallo, ich hatte heute mal wieder etwas Zeit zum spielen. Habe im Enigma2 Adapter den vorhandenen Punkt enigma2.0./command REMOTE-CONTROL "enigma2 send remote control command as number" über Alexa eingebunden. Das funktioniert aber die Zahl stimmt nicht. Ich sage "schalte Fernseher 3" und es wird auf Kanal 2 geschalten. Ich weiß nicht wo die Zahlen im Adapter hinterlegt sind und an meiner Dreambox kann ich keinen Kanal "0" anlegen. Sonst würde es ja vielleicht funktionieren.
                                            Kann da jemand helfen?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141611
