    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @hg6806 last edited by
      @hg6806 Wie ist das webinterface eingestellt: http oder https?
        el_malto @hg6806 last edited by
        @hg6806 wenn du das originale DreamOS drauf hast, benutzt dieses nicht das OpenWebIF sonder das Webinterface. Du musst in den Adaptereinstellungen unter "Webinterface Version" das "Dream Webinterface" auswählen.
        Ansonsten kann du auch das OpenWebTF nachinstallieren. Müsstest halt höchstens die Ports anpassen und dann kann der Adapter über das OpenWebIF laufen.
        • hg6806
          hg6806 Most Active @el_malto last edited by
          @el_malto
          Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
          In der Adapterkonfiguration ist nichts.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
            @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            @el_malto
            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • hg6806
              hg6806 Most Active @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ähhh, und genau das fehlt mir
              J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @hg6806 last edited by
                @hg6806
                welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @hg6806 last edited by
                  @hg6806
                  Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @haselchen last edited by
                    V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
                    dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                        @hg6806
                        normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by
                          Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
                          Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
                          Muss ich auf der Box noch was einstellen?
                            @hg6806
                            Schalt mal in den Einstellungen der Box das ganze Firewall Zeug aus.
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @Jan1 last edited by
                              @Jan1
                              Klappt. Tausend Dank!
                                @hg6806
                                Dann kannst das mal wieder eins nach dem anderen anschalten uns schauen welche Einstellung den Adapter blockiert.
                                • hg6806
                                  @Jan1 ok
                                    Sekretär last edited by
                                    Hallo, ich hatte heute mal wieder etwas Zeit zum spielen. Habe im Enigma2 Adapter den vorhandenen Punkt enigma2.0./command REMOTE-CONTROL "enigma2 send remote control command as number" über Alexa eingebunden. Das funktioniert aber die Zahl stimmt nicht. Ich sage "schalte Fernseher 3" und es wird auf Kanal 2 geschalten. Ich weiß nicht wo die Zahlen im Adapter hinterlegt sind und an meiner Dreambox kann ich keinen Kanal "0" anlegen. Sonst würde es ja vielleicht funktionieren.
                                    Kann da jemand helfen?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Sekretär last edited by
                                      @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      3=2
                                      4=3
                                      usw.
                                      116 Key "Power"
                                      2   Key "1"
                                      3   Key "2"
                                      4   Key "3"
                                      5   Key "4"
                                      6   Key "5"
                                      7   Key "6"
                                      8   Key "7"
                                      9   Key "8"
                                      10  Key "1"
                                      11  Key "0"
                                      412 Key "previous"
                                      407 Key "next
                                      115 Key "volume up"
                                      113 Key "mute"
                                      402 Key "bouquet up"
                                      114 Key "volume down"
                                      174 Key "lame"
                                      403 Key "bouquet down"
                                      358 Key "info"
                                      103 Key "up"
                                      139 Key "menu"
                                      105 Key "left"
                                      352 Key "OK"
                                      106 Key "right"
                                      392 Key "audio"
                                      108 Key "down"
                                      393 Key "video"
                                      398 Key "red"
                                      399 Key "green"
                                      400 Key "yellow"
                                      401 Key "blue"
                                      377 Key "tv"
                                      385 Key "radio"
                                      388 Key "text"
                                      138 Key "help"
                                        Das ist gut aber ich habe noch gar keine Zahlen vergeben. Irgendwo muss die Zahl ja herkommen? Ich habe einfach im iot.0
                                        den Punkt:
                                        Fernseher
                                        angelegt, der wird von Alexa erkannt und es wird umgeschaltet. Wo kommt dann die Zahl her?
                                        • Negalein
                                          Und wenn du sagst "schalte Fernseher 2", schaltet er vermutlich auf Kanal 1.
                                          Besser ist, du schaltest mit der ServiceReference die Sender um.
                                          Such hier im Thread die Beiträge von DSLraser.
                                          Er hat ein sehr gutes Blockly dafür.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                            @Negalein @Sekretär
                                            hier ging es auch gerade um das Thema Sender schalten. Da habe ich gerade beschrieben wie ich es mache.
                                            https://forum.iobroker.net/post/542926
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141546
