    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • hg6806
      hg6806 Most Active @el_malto last edited by
      @el_malto
      Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
      In der Adapterkonfiguration ist nichts.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
        @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @el_malto
        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • hg6806
          hg6806 Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ähhh, und genau das fehlt mir
          J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @hg6806 last edited by
            @hg6806
            welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
            • haselchen
              haselchen Most Active @hg6806 last edited by
              @hg6806
              Von den Screenshots her habt ihr beide verschiedene Adapter Versionen.
              • hg6806
                hg6806 Most Active @haselchen last edited by
                V1.2.3, was neueres wird mir nicht angeboten
                dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                    @hg6806
                    normal endet hier die Hilfe, wenn einer nicht in der Lage ist den ersten und meist wichtigsten Post eines Adapter Thread zu lesen.
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      Sorry, hatte übersehen dass es auf Git neuere Versionen gibt.
                      Habe Dream Webinterface eingestellt, geht aber leider immer noch nicht.
                      Muss ich auf der Box noch was einstellen?
                        @hg6806
                        Schalt mal in den Einstellungen der Box das ganze Firewall Zeug aus.
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @Jan1 last edited by
                          @Jan1
                          Klappt. Tausend Dank!
                            @hg6806
                            Dann kannst das mal wieder eins nach dem anderen anschalten uns schauen welche Einstellung den Adapter blockiert.
                            • hg6806
                              @Jan1 ok
                                Sekretär last edited by
                                Hallo, ich hatte heute mal wieder etwas Zeit zum spielen. Habe im Enigma2 Adapter den vorhandenen Punkt enigma2.0./command REMOTE-CONTROL "enigma2 send remote control command as number" über Alexa eingebunden. Das funktioniert aber die Zahl stimmt nicht. Ich sage "schalte Fernseher 3" und es wird auf Kanal 2 geschalten. Ich weiß nicht wo die Zahlen im Adapter hinterlegt sind und an meiner Dreambox kann ich keinen Kanal "0" anlegen. Sonst würde es ja vielleicht funktionieren.
                                Kann da jemand helfen?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Sekretär last edited by
                                  @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  3=2
                                  4=3
                                  usw.
                                  116 Key "Power"
                                  2   Key "1"
                                  3   Key "2"
                                  4   Key "3"
                                  5   Key "4"
                                  6   Key "5"
                                  7   Key "6"
                                  8   Key "7"
                                  9   Key "8"
                                  10  Key "1"
                                  11  Key "0"
                                  412 Key "previous"
                                  407 Key "next
                                  115 Key "volume up"
                                  113 Key "mute"
                                  402 Key "bouquet up"
                                  114 Key "volume down"
                                  174 Key "lame"
                                  403 Key "bouquet down"
                                  358 Key "info"
                                  103 Key "up"
                                  139 Key "menu"
                                  105 Key "left"
                                  352 Key "OK"
                                  106 Key "right"
                                  392 Key "audio"
                                  108 Key "down"
                                  393 Key "video"
                                  398 Key "red"
                                  399 Key "green"
                                  400 Key "yellow"
                                  401 Key "blue"
                                  377 Key "tv"
                                  385 Key "radio"
                                  388 Key "text"
                                  138 Key "help"
                                    Das ist gut aber ich habe noch gar keine Zahlen vergeben. Irgendwo muss die Zahl ja herkommen? Ich habe einfach im iot.0
                                    den Punkt:
                                    Fernseher
                                    angelegt, der wird von Alexa erkannt und es wird umgeschaltet. Wo kommt dann die Zahl her?
                                    • Negalein
                                      Und wenn du sagst "schalte Fernseher 2", schaltet er vermutlich auf Kanal 1.
                                      Besser ist, du schaltest mit der ServiceReference die Sender um.
                                      Such hier im Thread die Beiträge von DSLraser.
                                      Er hat ein sehr gutes Blockly dafür.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                        @Negalein @Sekretär
                                        hier ging es auch gerade um das Thema Sender schalten. Da habe ich gerade beschrieben wie ich es mache.
                                        https://forum.iobroker.net/post/542926
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                                          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Danke, so verwende ich es auch schon sehr lange.
                                          War damals von dir. 🙂
                                            Termina last edited by Termina
                                            Hi zusammen,
                                            ich habe mal eine Frage zum Thema Servicereferenzname. Über diesen Datenpunkt bekomme ich die Picons in meiner VIS angezeigt.
                                            Im "Normalfall" sind die auch völlig in Ordnung, aber bei einigen und nicht allen ist hinter der Zahl noch der Sendername ausgeschrieben, so wie hier:
                                            1_0_19_83_6_85_C00000_0_0_0__†Sky ‡Cinema †Premieren HD
                                            Woran kann das liegen?
                                            Enigma-Adapter 1.2.3
                                            Liegt das an der Adapterversion? Das läuft so gut, da wollte ich keine Version vom GIT laden... 😉
                                            PS: Auf der Box selber funktioniert die Zuordnung mit derselben (USB-) Quelle.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141570
