    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
      heinzie @Wszene last edited by heinzie
      @Wszene Ich habe einfach mal das ganze Projekt gespeichert und die Änderungen (dunkles Design) nur bei "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Day_1" vorgenommen. Da kann man das gut sehen in der Überischt "Wetter"
      2020-12-15-test_wetter.zip
      • O
        Oli @Scrounger last edited by Oli
        @Scrounger
        Wäre es möglich im Table Widget verschiedene Zeilenfarben zu integrieren?
        Ich mache das momentan über CSS, wäre allerdings im Adapter angenehmer zu konfigurieren
        Beispiel:
        Eine coole Sache wäre noch, wenn ich ein Widget in der Vis konfigurieren könnte und diese Werte anschließend im Adapter als feste Einstellungen für das Widget speichern könnte. Wird aber wahrscheinlich zu aufwendig sein, dass zu programmieren.
        Mir ist noch was aufgefallen
        teilweise werden Farben nicht übernommen, wenn ich sie bei "Farben (dunkel)" ändere
        Ich bin wieder mal total begeistert von der neuen Version, danke für die Arbeit, die du dafür investierst.
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Oli last edited by
          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
          Denke das ist möglich, könnt ich acuh gebrauchen. Mach bitte nen issue auf github auf und schreib auch rein wie du das per css realisiert hast, kann das evtl. ganz leicht übernehmen
          Muss ich mal drüber nachdenken, ob und wie man das realisieren könnte, aber im ersten Moment denke ich auch das es zu aufwendig ist.
          Welche Farben genau (Datenpunkt)?
          In der Runtime werden Sie auch nicht übernommen?
          D O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            hi, ich habe kein Testsystem - aber ein Backup 😉
            wenn ich das jetzt über mein Produktives drüberinstallieren, passiert gleich etwas mit meinem aktuellen VIS? oder kann ich mit einer Kopie neu anfangen.
            • O
              @Scrounger
              das komplette Table Widget übernimmt nur die Daten von Farben, nicht von Farben (dunkel).
              Oder habe ich da in der Beschreibung was falsch verstanden und muss die Einstelllungen unter Farben machen?
              Aber für was ist dann der Reiter Farben (dunkel)?
              In der Runtime werden sich auch nicht angezeigt
              issue auf github ist erstellt, du kannst dir auch mal das Widget von der Eventlist anschauen, da ist es schon hinterlegt
              • O
                Oli @dos1973 last edited by
                @dos1973
                also bei mir ist die Vis gleichgeblieben, habe die neue Version einfach darüber installiert.
                • Scrounger
                  @Scrounger
                  Hast du schon richtig verstanden, Farben über die Adapter settings machen.
                  • Der Datenpunkt vis-materialdesign.0.colors.darkTheme steht auf true?
                  • Theme verwenden im Vis Editor beim table widget ausgeführt, siehe
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#vis-editor-restore--update-old-widgets?
                  • was steht in der browser console (F12)
                  • O
                    @Scrounger
                    Der Datenpunkt war der Übeltätet, danke
                    Kann ich den in den Einstellungen auch auf true setzen, oder geht das nur manuell?
                    • Scrounger
                      Geht aktuell nur manuell, aber das kann ich noch einbauen, nicht jeder will wahrscheinlich zwischen light und DARK bei Sonnenuntergang wechseln 😉
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                        @Scrounger
                        Hallo, wie kann ich beim Tooltip Layout die Einheit als Text Anhang für verschiedene DP anzeigen lassen?
                        Trage ich da °C ein, wird es für alle DP angezeigt.
                          dos1973 @sigi234 last edited by dos1973
                          puuh,
                          sieht gut komplex aus... muss da mal etwas rumprobieren
                          Ok, ich weiß jetzt wie ich ein Widget Standard formatiere.
                          Aber wie kann ich denn jetzt einem Widget weg vom Standard definieren welches dann auch hell/ dunkel reagiert? (darkTheme)
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                            @Scrounger
                            Hallo, gibt es auch custom themes?
                            Also selbst erstelle Themes die ich dann in Thema verwenden auswählen kann.
                            ich glaube ich habe die gleiche Frage...
                            ich habe das Style für "Button State vertical" erstellt, aber das bleibt ja dann für alle Widgets vom Typ "Button State vertical" identisch. Der Wechsel von light/dark funktioniert.
                            aber wie kann ich denn ein weiteres Style dark light erstellen, wenn ich eine andere Farbe von ""Button State vertical" benötige?
                            D Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dos1973 @dos1973 last edited by
                              @Scrounger
                              entweder ich mach etwas grundlegend falsch, aber so wüsste ich nicht we ich ein flexibles Design mehrfarbiges Design erstellen kann.
                              kannst du noch etwas Hilfestellung leisten. thx
                                hat denn bisher noch niemand damit etwas gemacht?
                                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ice987
                                  ice987 @dos1973 last edited by ice987
                                  @Scrounger
                                  ich suche seit längerem eine Möglichkeit, eine „Multiuser-Navigation“, welche unabhängig voneinander und gleichzeitig funktioniert, zu erstellen. Mit diesem Fix und deinem „materialdesign - top app bar“ - Widget kriege ich dies erstmals relativ gut hin:
                                  im angehängten Beispiel ich benötige 3 Object ID‘s:
                                  0_userdata.0.navigation.admin
                                  0_userdata.0.navigation.testuser1
                                  0_userdata.0.navigation.testuser2
                                  und drei user:
                                  admin
                                  testuser1
                                  testuser2
                                  00_Index (mit 1x „materialdesign - top app bar“ und 3x "basic - view in widget 8")
                                   "settings": {
                                     "style": {
                                       "background_class": ""
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "375",
                                     "sizey": "734",
                                     "gridSize": "",
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                                       "data": {
                                         "oid": "{wert1:username;(wert1 == \"admin\") ? \"0_userdata.0.navigation.admin\" : (wert1 == \"testuser1\") ? \"0_userdata.0.navigation.testuser1\" : (wert1 == \"testuser2\") ? \"0_userdata.0.navigation.testuser2\" : \"unbekannt\"}",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_css_border": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "g_last_change": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": 1,
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "navItemCount": "2",
                                         "navDefaultValue": "0",
                                         "topAppBarLayout": "standard",
                                         "titleTopAppBar": "Material Design Widget",
                                         "colorTopAppBarTitle": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorTopAppBarBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "titleFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title}",
                                         "titleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title}",
                                         "topAppBarZ_index": "998",
                                         "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "50",
                                         "drawerLayout": "modal",
                                         "drawerItemLayout": "standard",
                                         "listItemDividerStyle": "standard",
                                         "z_index": "1000",
                                         "showHeader": "true",
                                         "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>{username}</h4>",
                                         "showLabels": "true",
                                         "listItemAlignment": "left",
                                         "listItemTextFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item}",
                                         "listItemTextFontDisabled": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled}",
                                         "listItemTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item}",
                                         "listItemHeaderFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header}",
                                         "listItemHeaderTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header}",
                                         "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                                         "vibrateDrawerOnMobilDevices": "0",
                                         "colorDrawerBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorDrawerItemBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorDrawerHeaderBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemTextSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemTextDisabled": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemIconDisabled": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemHeaders": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListItemDivider": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorSubItemToggleIcon": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorDrawerbackdropLabelBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "drawerSubItemLayout": "standard",
                                         "listSubItemDividerStyle": "standard",
                                         "colorListSubItemDivider": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "listSubItemAlignment": "left",
                                         "listItemSubTextFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem}",
                                         "listSubItemTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem}",
                                         "listItemSubTextFontDisabled": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled}",
                                         "showSubItemsLabels": "true",
                                         "colorDrawerSubBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorDrawerSubItemBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListSubItemHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListSubItemSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListSubItemText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorListSubItemTextSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorDrawerbackdropSubLabelBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                         "iconDrawerColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "permissionVisibility0": "hide",
                                         "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                         "iconDrawerColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "permissionVisibility1": "hide",
                                         "signals-cond-0": "==",
                                         "signals-val-0": true,
                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                         "signals-blink-0": false,
                                         "signals-horz-0": 0,
                                         "signals-vert-0": 0,
                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "lc-type": "last-change",
                                         "lc-is-interval": true,
                                         "lc-is-moment": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-position-vert": "top",
                                         "lc-position-horz": "right",
                                         "lc-offset-vert": 0,
                                         "lc-offset-horz": 0,
                                         "lc-font-size": "12px",
                                         "lc-font-family": "",
                                         "lc-font-style": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-border-width": "0",
                                         "lc-border-style": "",
                                         "lc-border-color": "",
                                         "lc-border-radius": 10,
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                         "iconDrawerColor2": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "permissionVisibility2": "hide",
                                         "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                         "iconDrawerColor3": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                         "permissionVisibility3": "hide",
                                         "labels0": "01_test",
                                         "labels1": "02_test",
                                         "labels2": "03_test",
                                         "showIndexNum": false
                                       "style": {
                                         "left": "0",
                                         "top": "0",
                                         "width": "375px",
                                         "height": "734px"
                                       "widgetSet": "materialdesign"
                                     "e00002": {
                                       "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.navigation.admin",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "visibility-val": "admin",
                                         "count": "2",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "contains_view_0": "01_test",
                                         "contains_view_1": "02_test",
                                         "contains_view_2": "03_test",
                                         "visibility-oid": "username",
                                         "persistent": false,
                                         "notIfInvisible": true
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "65px",
                                         "width": "375px",
                                         "height": "669px"
                                       "widgetSet": "basic"
                                     "e00003": {
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.navigation.testuser1",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "visibility-val": "testuser1",
                                         "count": "2",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "65px",
                                         "width": "375px",
                                         "height": "669px"
                                     "e00004": {
                                       "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.navigation.testuser2",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "visibility-val": "testuser2",
                                         "count": "2",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                         "left": "0px",
                                         "top": "65px",
                                         "width": "375px",
                                         "height": "669px"
                                   "name": "00_Index",
                                   "filterList": []
                                  view 1
                                   "settings": {
                                     "style": {},
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "375",
                                     "sizey": "669",
                                     "gridSize": "",
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "refreshInterval": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "01_test"
                                       "style": {
                                         "left": "146px",
                                         "top": "26px"
                                   "name": "01_test",
                                   "filterList": []
                                  view 2
                                   "settings": {
                                     "style": {},
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "375",
                                     "sizey": "669",
                                     "gridSize": "",
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "02_test"
                                       "style": {
                                         "left": "161px",
                                         "top": "16px"
                                   "name": "02_test",
                                   "filterList": []
                                  view 3
                                   "settings": {
                                     "style": {},
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "375",
                                     "sizey": "669",
                                     "gridSize": "",
                                     "snapType": null
                                   "widgets": {
                                     "e00001": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "03_test"
                                       "style": {
                                         "left": "162px",
                                         "top": "15px"
                                   "name": "03_test",
                                   "filterList": []
                                  nun meine Frage: wenn zwei oder mehrere Object ID’s auf dem gleichen Wert liegen und die „index view“ (von einem oder mehreren unterschiedlichen user) neu geladen wird (refresh) wird die jeweilige view nicht angezeigt (view bleibt weiss). An was könnte dies liegen? (ist bei v0.3.19 identisch)
                                  Seit die Benutzer und Gruppenrechte in diesem Widget implementiert sind gib‘s da ganz neue und interessante Möglichkeiten 😳
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                    @Scrounger
                                    Ist schon in der Liste -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/120
                                    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    Das ist auch korrekt so, ein Theme sorgt dafür das es immer gleich aussieht bzw. die Buttons bieten ja selbst 4 Styles an, wo dann die Farben entsprechend zu gewiesen werden.
                                    Wenn du jetzt ein zweites Theme haben willst, dann kannst du z.b. die default farben dafür verwenden - musst du manuell setzen oder du erstellst dir z.B. eigene Datenpunkte, die du dafür verwendest.
                                    @ice987 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                    Ich tippe mal drauf, das hier das binding was für die Id hinterlegt ist evtl. das Problem ist. Jedesmal wenn sich das Binding ändert wird das Widget komplett neu erzeugt. Und da ich die Top Bar ziemlich verbogen habe, dass sie mit VIS funktioniert könnte das das Problem sein. Sind alles nur Mutmaßungen ohne consolen log schwer zu beurteilen.
                                    Ich würde Dir aber empfehlen das mittels Berechtigungen aufzubauen, was seit der 0.4.x seitens der Top App Bar unterstützt wird.
                                    Steff42 created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                    open [Line History Chart] Tooltip Einheit individuell angeben im Line History Chart Widget #120
                                    D ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dos1973 @Scrounger last edited by dos1973
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                                      Das klappt nicht...
                                      Ich kopiere mit aus dem Theme editor den Datenpunkt und kopiere den pfad in primäre/ sekundäre farbe.
                                      Es passier nichts
                                      • ice987
                                        ice987 @Scrounger last edited by ice987
                                        ich habe das Binding nun entfernt. Das Verhalten ist nun nicht wesentlich besser, die View bleibt bleibt/wird nach wie vor weiss. Mit dieser Variante ist jedoch der Vorteil der Gruppenberechtigung weg, da ich für jeden Benutzer eine eigene Navigation erstelle. Somit kann ich diese dementsprechend Konfigurieren und benötige die neu eingeführte Gruppenberechtigung nicht. Ebenfalls ist die Pflege der drei (oder mehreren, fast identischen) widgets extrem aufwändig. Ziel solle nach wie vor die unabhängige Navigation sein, das heisst, wenn ein User die Index-Seite öffnet und durchklickt, darf die Navigation bei den anderen Usern nicht synchron laufen. Gibt's evtl. eine weitere Möglichkeit? (aktuell haben wir die Möglichkeit vom binding auf verschiedene Object-ID's und mehrere Top App Bar widgets)?
                                        01_Index (mit 3x „materialdesign - top app bar“ und 3x "basic - view in widget 8")
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                           "theme": "redmond",
                                           "sizex": "375",
                                           "sizey": "734",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "z_index": "1000",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "showIndexNum": false,
                                             "style": {
                                               "left": "0",
                                               "top": "0",
                                               "width": "375px",
                                               "height": "734px"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "2",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "65px",
                                               "width": "375px",
                                               "height": "669px"
                                           "e00003": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "2",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "65px",
                                               "width": "375px",
                                               "height": "669px"
                                           "e00004": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "2",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "65px",
                                               "width": "375px",
                                               "height": "669px"
                                           "e00005": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "z_index": "1000",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "375px",
                                               "height": "734px"
                                           "e00006": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "z_index": "1000",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "permissionGroupSelector0": null
                                             "style": {
                                               "left": "0px",
                                               "top": "0px",
                                               "width": "375px",
                                               "height": "734px"
                                         "name": "01_Index",
                                         "filterList": []
                                        anbei das "consolen log" von der ersten Variante (00_Index (mit 1x „materialdesign - top app bar“ und 3x "basic - view in widget 8")):
                                        info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.x.xxx:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                        lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                        conn.js:273 2020-12-20T09:37:09.731Z Connected => authenticate
                                        conn.js:293 2020-12-20T09:37:09.787Z Authenticated: true
                                        materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.4.1-beta
                                        promisebuffer.ts:24 sentry initialized for vis-materialdesign
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.darkTheme
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.title
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object 0_userdata.0.navigation.admin
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object 0_userdata.0.navigation.testuser1
                                        promisebuffer.ts:24 Create inner vis object 0_userdata.0.navigation.testuser2
                                        Eine Frage zur Gruppenberechtigung: warum erscheint in der Auswahl (nach clean Neuinstallation von ioBroker mit Originalkonfiguration mit den vorgegebenen Gruppen "Administrator" und "Benutzer") [object Object] in der Auswahl? Sollte da nicht "Benutzer" und "Administrator" stehen, bzw. wie kann ich das aktualisieren?
                                        • Scrounger
                                          Das klappt nicht...
                                          Es passier nichts
                                          Doch das geht:
                                          Geht leider aktuell nur so, da weder das View In Widget 8 noch die Top App Bar Multiuser support bieten. Da bleibt dir nur die Möglichkeit es wie von Dir beschrieben umzusetzen.
                                          Du kannst gerne beim VIS Adapter ein Issue schreiben, wenn das dort implementiert ist, kann man das dann sicher auch bei den Widgets implementieren.
                                          Scheint ein Bug im VIS Adapter zu sein.
                                            @Scrounger
                                            vielleicht erwarte ich etwas anderes... dein Beispiel verstehe ich leider immer noch nicht. Sorry, wenn ich hier ggfs. auf dem Schlauch stehe.
                                            Das was du zeigst, klappt bei mir - aber welchen Sinn hat das? den Wert da reinzukopieren?, dann kann ich doch gleich den Farbwert einsetzen?
                                            mir gehts doch darum
                                            • ich möchte via DP vis-materialdesign.0.colors.darkTheme
                                              die Farben umschalten können.
                                            • Ich möchte die Farben individuell einstellen können.
                                            dann macht dein obiges Beispiel Sinn
                                            daher dachte ich ich muss in Primärfarbe einen Wert und einen Wert in die Sekundär Farbe aus dem Theme Designer kopieren und einfügen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14083
