    5. [gelöst] Kamerabild per Mail im Body versenden
      Kuddel last edited by Kuddel
      ich bekomme per Blockly eine Mail. wenn z.b. die Kallpe vom Briefkasten geöffnet wird.
      Das Bild ist aktuell immer als Anhang in der Mail beigefügt.
      Kann man das Bild auch direkt in den Mailbody einfügen, so dass man es nicht immer erst herunterladen muss ?
      Auszug aus Script
        MCU @Kuddel last edited by
        @Kuddel
          Kuddel @MCU last edited by Kuddel
          @MCU funktioniert leider noch nicht.
          Dateiname:
            MCU @Kuddel last edited by MCU
            @Kuddel Vergleich mal die beiden Blockly. Was fällt auf? Insbesondere unten bei Dateiname(ootional)?
            cid:file1 muss schon dahin wo ich es hingeschrieben hatte!
              @MCU bei dir heißt die datei file1 und ich geben den Dateinamen per Variable an.
              Gib mir mal bitte einen Tipp... ich stehe auf dem Schlauch
                @Kuddel Den Text schreibst du so wie ich es gemacht habe.
                Unten bei Dateiname (optional) kommt dein wert Pfad rein.
                  @MCU oh man, das hab ich gekonnt überlesen. jetzt funktioniert es.
                  Danke dir
                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Kuddel Vielleicht zur Erklärung:
                    Wenn man das Blockly umwandeln lässt in javascript:
                    sieht man im Programm als attachment: cid:file1
                    nutzt man auch den 2. Dateinamen(optional) wäre das cid:file2, welche man dann als 2. Bild direkt mit verschicken könnte!
                    var dateiname;
                    sendTo("email.0", "send", {
                       html: (['<html> <head><title>HTML BILD</title></head>','<body><img src=\'cid:file1\' width=“100%“ ','height=“100%“></body></html>'].join('')),
                       to: 'Deine E-Mail',
                       subject: 'Kamera Bild',
                       attachments:[
                          {path: ('/opt/iobroker/kameras/haustuer/' + String(dateiname)), cid: "file1"},
                    console.log("email: " + (['<html> <head><title>HTML BILD</title></head>','<body><img src=\'cid:file1\' width=“100%“ ','height=“100%“></body></html>'].join('')));
                    Nutzt man nur javascript kann man so auch mehrere Bilder direkt verschicken, einfach in den Attachments anhängen und im HTML zuordnen. ({path...,cid:"file3"},{path...,cid:"file4"},usw.)
                      SigiMOE @Kuddel last edited by
                      @kuddel Hi, könntest Du bitte deinen kompletten Blockly Export hier reinstellen ? Ich würde dies gerne nachbauen. Vielen lieben Dank
                        MCU @SigiMOE last edited by
                        @sigimoe
                         <variables>
                           <variable id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</variable>
                         </variables>
                         <block type="email" id="8LSjp-kCHQk#:EsfZy*U" x="37" y="88">
                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                           <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                           <field name="LOG">log</field>
                           <value name="TO">
                             <shadow type="text" id="sqzYf*D}3)?,u4`H+B(%">
                               <field name="TEXT">Deine E-Mail</field>
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="?PbQf:jy!rWs`!4,dgl;">
                               <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field>
                             <block type="text_join" id="N}ceX`#?ceC=7CU{6_dy">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="W%#Pitz.rMg#bWdA5[9?">
                                   <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="text" id="y/*zOl)ZG-^OI^sy8GF1">
                                   <field name="TEXT">&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ </field>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="!8774c|9xJqgk%XAYo6)">
                                   <field name="TEXT">height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field>
                           <value name="SUBJECT">
                             <shadow type="text" id="rf`;nm_O:);F0FI4YR)D">
                               <field name="TEXT">Kamera Bild</field>
                           <value name="FILE_1">
                             <block type="text_join" id="=1)#S,,C@OXz1T9:5rG)">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="Hb/M!mIrMo`n[r@VrVq|">
                                   <field name="TEXT">/opt/iobroker/kameras/haustuer/</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id="dUPa#rXv4$M5QzQtZab1">
                                   <field name="VAR" id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</field>
                          SigiMOE @MCU last edited by
                          @mcu sagte in [gelöst] Kamerabild per Mail im Body versenden:
                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</variable> </variables> <block type="email" id="8LSjp-kCHQk#:EsfZyU" x="37" y="88"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="IS_HTML">TRUE</field> <field name="LOG">log</field> <value name="TO"> <shadow type="text" id="sqzYfD}3)?,u4H+B(%"> <field name="TEXT">Deine E-Mail</field> </shadow> </value> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="?PbQf:jy!rWs!4,dgl;"> <field name="TEXT"><html> <head><title>HTML BILD</title></head><body><img src='cid:file1' width=“100%“ height=“100%“></body></html></field> </shadow> <block type="text_join" id="N}ceX#?ceC=7CU{6_dy"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="W%#Pitz.rMg#bWdA5[9?"> <field name="TEXT">&lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;title&gt;HTML BILD&lt;/title&gt;&lt;/head&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y/*zOl)ZG-^OI^sy8GF1"> <field name="TEXT">&lt;body&gt;&lt;img src='cid:file1' width=“100%“ </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="!8774c|9xJqgk%XAYo6)"> <field name="TEXT">height=“100%“&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <value name="SUBJECT"> <shadow type="text" id="rf;nm_O:);F0FI4YR)D"> <field name="TEXT">Kamera Bild</field> </shadow> </value> <value name="FILE_1"> <block type="text_join" id="=1)#S,,C@OXz1T9:5rG)"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Hb/M!mIrMo`n[r@VrVq|"> <field name="TEXT">/opt/iobroker/kameras/haustuer/</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="dUPa#rXv4$M5QzQtZab1"> <field name="VAR" id="hB@hh_z,#~k0=Jw%/4$5">dateiname</field> </block> </value> </block> </value> </block> </xml>
                          habe es probiert aber ich klappt noch nicht vermutlich liegt es noch an einer Kleinigkeit
                          Per Telegram klappt es schon mal, aber bei der E-Mail wird das Bild immer noch im Anhang erzeugt und es kommt eine Fehlermeldung, welche ich aber leider nicht interpretieren kann
                            MCU @SigiMOE last edited by MCU
                            @sigimoe
                            Ist denn "dateiname" bei dir überhaupt definiert? Den Teil löschen.
                            Du musst auch eine ID auswählen, sonst nimm den WERT
                            Objekt ID und dann WERT auswählen
                              @mcu super jetzt klappt es
                              690
