    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      @Mr-X @Thomas-Braun
      ihr missbraucht gerade ein Thread.. MACHT BITTE einen neuen für das Problem auf
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Mr.X @arteck last edited by
        @arteck Ja, mache gerade einen neuen auf, sorry.
        kriege grad nur ne Warnung, dass ich einen Tag wählen soll.😖
        • Asgothian
          Asgothian Developer @leon last edited by
          @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
          Gibt es zu dem Problem was Neues?
          Ohne jetzt auch noch nach der genauen Bezeichnung des Modells suchen zu wollen - es hat Anpassungen am Adapter gegeben die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ob Dein Gerät dabei ist wirst du probieren müssen.
          A.
          Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris_71
            Chris_71 @Asgothian last edited by
            Wäre schön wenn die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 noch aufgenommen wird.
              arteck Developer Most Active @Chris_71 last edited by
              @Chris_71 adapter version ??
              • Chris_71
                Chris_71 @arteck last edited by
                @arteck
                Adapter Version V1.3.1
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Chris_71 last edited by
                  @Chris_71 Bitte installier die version aus dem latest channel (1.4.0) - die sollte die Lampe kennen.
                  A.
                  H Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    hukio @Asgothian last edited by
                    Ich bitte um die Aufnahme des Revolt Heizungsthermostaten:
                    Dieser ist bereits in dem 1.3 thread erwähnt worden hier mit einer temporären Lösung.
                    Danke und Grüße
                    HUK
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                      Hat dazu jemand anderes evtl eine Info?
                      @Stephan-Schleich sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      @arteck kann man EZSP als Art noch mit hinzufügen?
                      https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_ZBBridge.html
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich
                        Eine Unterstützung vom EZSP kann nicht durch den ioBroker.Zigbee Adapter realisiert werden. Diese muss in diesem Projekt hinzugefügt werden damit sie genutzt werden kann.
                        Insgesamt halte ich es fuer extrem unwahrscheinlich das in dieser Richtung etwas getan wird, da die Kommunikation mit der EZSP via HTML / MQTT realisiert ist. Dieses ist bisher zum Ansteuern der Zigbee-Hardware nicht im Einsatz.
                        Die Zigbee-herdsman-converters sind im Dunstkreis von zigbee2mqtt entstanden - einem Projekt welches genau das leisten will was auch durch diese Bridge (unter Verwendung einer alternativen Firmware, dessen Aufspielen bei zukünftigen Bridges ggf. unterbunden wird) leistet - eine Anbindung von Zigbee Geräten an einen MQTT broker.
                        A.
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chris_71
                          @Asgothian
                          Die GU10 von Ikea TRÄDFRI LED 345lm LED1923R5 wird auch mit der 1.4.0 bzw. 1.4.1. nicht erkannt.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Chris_71 last edited by Asgothian
                            @Chris_71
                            • Kachel ?
                            • Info Darstellung ?
                            Hast du geschaut ob sie bei zigbee2mqtt.io als supported gelistet ist ?
                            A.
                              Ahnungsbefreit @Asgothian last edited by
                              @Asgothian Sind sie:
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Ahnungsbefreit last edited by
                                @Ahnungsbefreit
                                Dann heisst es abwarten - wir sind immer ein paar Versionsnummer hinter dem herdsman hinterher. Sobald wir den Herdsman in dem sie drin sind übernommen haben werden sie auch bei uns gehen.
                                A.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  @Stephan-Schleich
                                  A.
                                  Noch kurz eine Frage zu dem Thema, warum geht es bei Home Assistent, kannst du mir das evtl. erklären? Sind die da weiter wie iobroker?
                                  https://www.digiblur.com/2020/07/how-to-use-sonoff-zigbee-bridge-with.html
                                  • Asgothian
                                    @Stephan-Schleich Keine Ahnung. Ich weiss nicht wie Home Assistent arbeitet.
                                    A.
                                      Tim12 @arteck last edited by
                                      @arteck, sorry, hatte die letzten Tage bis jetzt keine Gelegenheit zum Testen.
                                      Leider startet mit dem Patch der Zigbee-Adapter nicht mehr:
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.533	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.531	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.530	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.529	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:4:23)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.528	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.526	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.525	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.524	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.523	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.521	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.516	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.515	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.514	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.513	error	Caught by controller[0]: *//
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:39.511	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:2322
                                      host.bananapi	2020-12-19 04:07:35.581	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26401
                                      Hast du noch einen Tipp die gepatchte Version zum Starten zu bekommen?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Tim12 last edited by
                                        @Tim12 installier Mal bitte die 1.4.1 von git - die ganz normale ohne sonderpatches. Da sollte die Lampe eigentlich jetzt auch gehen.
                                        A..
                                        T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Tim12 @Asgothian last edited by
                                          @Asgothian, die 1.4.1 passt! Vielen Dank. Colortemp, Dimming, RGB, on/off funktionieren.
                                          "Effect" ist jedesmal nur ein kurzes Blinken und "Transition time" ist ohne Auswirkung. Ich kann allerdings auch nicht sagen, ob die Lampe beides überhaupt unterstützen soll.
                                          Ach ja, das Produktbild für die Geräteübersicht bzw. den Objektbaum fehlt aktuell noch oder wird nicht gefunden.
                                            arteck Developer Most Active @Tim12 last edited by
                                            @Tim12 jo mit den Bildern wissen wir..
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94020
