    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    • amg_666
      amg_666 @Phinix last edited by amg_666
      @Phinix Der Sensor ist ein Billigteil, allzuviel Genauigkeit kannst da nicht erwarten. Temperatur wird bei meinem wohl eher geraten (zeigt stundenlang korrekt an und steigt dann für längeren Zeitraum auf 50 Grad, danach passt es wieder).
      CO2: Hast du den Sensor "kalibriert"? Also mal für ein paar Stunden rausstellen und dann auf 400 ppm einstellen.
        Phinix @amg_666 last edited by
        @amg_666 Ich erwarte natürlich keine komplette Übereinstimmung der Werte, aber so wie sie aktuell sind, brauch ich den Sensor nicht wirklich einsetzen. Was mich wundert ist wie akkurat die Änderungen zum Netatmo sind.
        Ich hatte es anfangs komplett ohne Kalibrierung versucht, dann mit ABC Kalibrierung und am Schluss mit manueller Kalibrierung, zumindest so wie es auf dem Datenblatt erklärt wird.
          Mischa @saeft_2003 last edited by
          @FredF
          Kannst Du mir bitte sagen, wie Du Tasmota konfiguriert hast?
          Vielleicht bin ich blind, aber ich sehe bei Generic (18) unter GPIO 1 nicht die in dem Link (https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/) gezeigte Dropdownmöglichkeit.
          Aktuelle Tasmota Version von heute
          Chaot amg_666 FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot @Mischa last edited by
            @Mischa Hast du die Sensoren in der Tasmota Version integriert oder nur die Tasmota Version unverändert von der Seite genommen?
            Wenn das so ist dann nimm die Version Tasmota_Sensors und die sind drin.
            • V
              vikk88 last edited by
              Sehr interessantes Projekt. Ich habe ab meinem Sodastream eine 10kg co2 Flasche angeschlossen. Mit diesem Sensor sollte sich doch eigentlich überwachen lassen ob diese dicht oder undicht ist?
              • amg_666
                amg_666 @Mischa last edited by
                @Mischa hat bei mir ohne Probleme geklappt, "normale" Tasmota Version 9.1.0
                  Mischa @Chaot last edited by
                  @Chaot
                  Super, danke für die schnelle Rückmeldung. Mit Tasmota Sensors hat es funktioniert! 🙂
                  • FredF
                    FredF Most Active Forum Testing @Mischa last edited by
                    @Mischa
                    Ok, @Chaot hat dir die richtige Antwort gegeben.
                      Phinix @Mischa last edited by
                      Wie verhalten sich denn die Werte bei euch allgemein.
                      Auch wie bei mir im Bereich bis 1400ppm oder doch auch höher?
                      Bin gerade am Überlegen ob ich mir einfach nochmal einen zum testen bestellen soll oder ob ich das Projekt verwerfe.
                      Ich habe mittlerweile zu viele Sensoren getestet und alle liefern Ergebnisse, bei denen man das messen auch sein lassen kann 😄
                      amg_666 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • amg_666
                        @Phinix ich hab meinen nodemcu grade "abgeschossen" und gestern einen neuen aufgesetzt. History seit gestern sieht so aus:
                        Weisse Kurve (Temperatur) ist generell zu hoch, das liegt wahrscheinlich daran, dass der Sensor sehr eng am nodemcu liegt und da zuviel Wärme abbekommt
                        Schwarze Kurve (CO2) ist halbwegs plausibel, Werte liegen um 1000 ppm
                          saeft_2003 Most Active @Phinix last edited by
                          @Phinix
                          So sieht das bei mir aus. Wir kommen mit zweimal täglich lüften unter normalen Umständen nie über 2000ppm.
                            Mischa last edited by Mischa
                            Gestern kam der Sensor an und seit Kurzem läuft er nun auch bei mir nach kurzen Anfangsschwierigkeiten.
                            Für alle, die auch nachbauen möchten und 0ppm angezeigt bekommen:
                            • Spannung prüfen (es gibt wohl Berichte, da reichen die 5V vom Wemos nicht für einen stabilen Betrieb aus, insbesondere wenn der Wemos über ein "Ladegerät" statt einem "Netzteil" betrieben wird.
                            • Rx und Tx in der Konfiguration tauschen und Verkabelung entsprechend ändern
                            Beides hat bei mir jedoch nicht geholfen. Durch herumprobieren habe ich es geschafft:
                            • Rx und Tx in Tasmota "richtig" konfigurieren, Verkabelung aber tauschen, also Wemos Rx --> Sensor Tx und Wemos Tx --> Sensor Rx.
                            Viele Grüße und schöne Feiertage!
                            • amg_666
                              @Mischa said in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                              Schön, dass du es geschafft hast, kleine Anmerkung: "Verkabelung tauschen" ist natürlich richtig, weill was am Sender Tx (Transmit = Senden) ist, ist am Wemos dann natürlich "Rx (Receive, also erhalten) und umgekehrt.
                              • V
                                Mit einem Sonoff Basic wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Dieser gibt ja nur 3,3V und der Sensor braucht wohl zwingend 5V
                                • amg_666
                                  amg_666 @vikk88 last edited by
                                  @vikk88 Ich hatte meinen Sensor erst versehentlich an 3,3 V angeschlossen und war dann der Meinung, dass das Teil Schrott ist weil er nur Fantasiewerte geliefert hat. Also Antwort ist ja, der braucht zwingend 5V sonst liefert er Unsinn.
                                  • V
                                    vikk88 @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 okay danke. Wemos ist schon vorbereitet, warte nur noch auf den Sensor
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @vikk88 last edited by
                                      @vikk88 @amg_666 mein Sensor ist angekommen. Ich probiere gerade die tasmota.bin aufzuspielen auf einen node mcu v3. Mit der minimal version kein Problem. Sensors Version will leider nicht. Kein Platz auf dem Gerät?
                                      Mit 9.1.0. das gleiche Problem:
                                      Chaot amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        Chaot @lobomau last edited by
                                        @lobomau Welchen Node MCU hast du? Ich hatte mal welche die hatten nur 512 kB - da wird das nix mit Tasmota
                                        • lobomau
                                          lobomau @Chaot last edited by
                                          @chaot node mcu v3. Aber das wird es sein.
                                          Chaot amg_666 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @lobomau last edited by Chaot
                                            @lobomau Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke du kannst in der minimal Firmware auch den "Info" Reiter aufrufen. Dann solltest du das ja sehen können.
                                            Ansonsten nochmal versuchen das mit der gz Firmware hochzuspielen.
                                            1.0k
                                            126
                                            39336
