    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      alex303 @glitzi last edited by
      @glitzi
      bei mir sieht die Beschreibung so aus:
      Betrieb;
      Aussentemperatur;°C
      reserved;
      Kesseltemperatur;°C
      reserved;
      Leistung;%
      reserved;
      reserved;
      CO2 Gehalt;%
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      Saugzuggebläse;%
      reserved;
      Austragungsgebläse;%
      G1 soll;%
      Puffer oben;°C
      Puffer mitte;°C
      Puffer unten;°C
      Pumpe HP0;
      Warmwasser 0;°C
      P Warmwasser 0;
      Warmwasser 1;°C
      P Warmwasser 1;
      Warmwasser 2;°C
      P Warmwasser 2;
      Raumtemp. HK 0;°C
      Heizkreis 0;
      Raumtemp. HK 1;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 1;°C
      reserved;
      reserved;
      Raumtemp. HK 2;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 2;°C
      reserved;
      Heizkreis 2;
      Raumtemp. HK 3;°C
      Heizkreis 3;
      Raumtemp. HK 4;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 4;°C
      reserved;
      Heizkreis 4;
      Raumtemp. HK 5;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 5;°C
      reserved;
      Heizkreis 5;
      Raumtemp. HK 6;°C
      Heizkreis 6;
      Raumtemp. HK 7;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 7;°C
      reserved;
      Heizkreis 7;
      Raumtemp. HK 8;°C
      reserved;
      Vorlauf Ist 8;°C
      reserved;
      Heizkreis 8;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      reserved;
      Programm;
      Progamm HK0;
      Progamm HK1;
      Progamm HK2;
      Progamm HK3;
      Progamm HK4;
      Progamm HK5;
      Progamm HK6;
      Progamm HK7;
      Progamm HK8;
      Störung 0;
      Störung 1;
      Serial;
      Version;
      Betriebszeit;h
      Servicezeit;d
      Asche leeren in;h
      Vorlauf Ist 0;°C
      Vorlauf Ist 3;°C
      Vorlauf Ist 6;°C
      Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
      Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
      Macht es sinn ein Update zu machen?
      Woher weis Du die ganzen Sachen?
      Vielen Dank für die Infos.
      Alexander
      O G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • O
        orfix @alex303 last edited by
        servus,
        ich hab die sw 32c
        mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
        xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
        was mache ich falsch?
        mfg
        orfix
          glitzi @orfix last edited by
          @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
          servus,
          ich hab die sw 32c
          mfg
          orfix
          Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
          Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
          G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            glitzi @alex303 last edited by glitzi
            @alex303 sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
            @glitzi
            Die Beschreibung kann natürlich von Kessel zu Kessel unterschiedlich sein, ich habe einen BIOSTAR 17
            Betrieb;
            Aussentemperatur;°C
            Ja über die Seite bekommt man nur die Werte.
            Über diese Funktion sollte man auch steuern können, habe ich aber noch nicht probiert. (Steht auch im oben verlinktem Dokument / Seite 3-5)
            Das Kann Dir nur Dein Heizungsbauer oder Guntamtic sagen 😉
            Die Dokumente habe ich ja oben verlinkt, wenn man etwas sucht findet man diese im Netz oder bekommt sie mit etwas glück von Guntamtic.
            Alexander
              glitzi @glitzi last edited by glitzi
              @glitzi
              Ja oben genanntes Dokument mit Daten an Guntamatic Mailen, die senden dann den Code, die Daten stehen im Menü der Heizung. Ohne passenden Code gibt es nur den kleinen Datensatz.
              42cedae4-c049-4e40-b841-692893970a2d-image.png d20a6e30-0875-4d12-b410-40edb6da41d3-image.png
              • O
                orfix @glitzi last edited by orfix
                @glitzi said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                servus
                code hab ich bekommen, meine handy app läuft auch mit den code.
                du meinst mit code schon den sicherheitsschlüssel?
                bei der daqdata wird auch was ausgegeben, nur sind die gleichen werte wie ohne code.
                es sollten auch die gelb markierten werte aus deiner liste ausgegeben werden?
                kannst du einge Screenshots von deiner viso zeigen?
                mfg
                orfix
                  servus
                  Der Code für die App ist ein anderer...
                  Du benötigst den Level 1 oder Level 2 Code den Du mit dem Formular beantragen kannst.
                  Wenn der passende Key eingegeben wird kommen die Werte...
                  mfg
                  orfix
                  Beispiel VIS, ist noch in der Entwicklung:
                  O D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @glitzi
                    vielen dank, hab den level code angefordert.
                    super grafik, repekt
                    hast du brauchwasser vorrang, erfolgt danach wieder ein erneuter zündvorgang?
                      @orfix
                      nein Brauchwasser-Vorrang habe ich nicht, kann daher nichts zu sage.
                      • O
                        @glitzi
                        danke, hab jetzt die daten erhalten, kann es sein das die erst am nächsten tag online waren?
                        Bei deiner grafik, der wert 2,16 im pellets vorratsbehälter was sagt der aus?
                        die Uhr mit 3,19 ist das pellestslager
                        Abgastemp. gibt nicht oder?
                        mfg
                        orfix
                          @orfix
                          ich glaube meine Werte waren sofort verfügbar, wichtig ist den Abruf nach folgenden Aufbau zu machen.
                          ip.ip.ip.ip/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                          • die 2,16 ist der Wert vom Brennstoffzähler der Heizung
                          • die 3,19 ich der Restvorrat im Silo (Silogröße - Brennstoffzähler)
                          Abgastemp. gibt es leider nicht
                          Hast Du Level 1 und Level 2 bekommen? mir haben sie nur Level 1 gegeben.
                          • O
                            @glitzi
                            servus,
                            danke für deine Antwort
                            hab auch nur level 1 bekommen, reicht mir auch.
                            Abgas hatte meine vorgänger sw noch drin, ist schade das es entfernt wurde.
                            finde Heizkreis 1 Pumpe ein / aus nicht?
                            mfg
                            orfix
                              glitzi @orfix last edited by glitzi
                              @orfix
                              HP0 ist die Pufferpumpe "EIN" "AUS"
                              Die Pumpe vom Heizkreis 1 läuft wenn das "Programm HK1" auf "HEIZEN" oder "ABSENKEN" steht
                              Könnte auch über "Heizkreis 1" gehen, da steht bei mir aktuell "EIN"
                                @glitzi
                                Das habe ich gemacht, und Guntamatic sagte ich müsse erst ein Software update machen, da die Version 3.1b nicht kompatibel mit der aktuellen Modbus Beschreibung wäre.
                                  @alex303
                                  ich hatte vorher immer die 3.2, wie es sich bei 3.1 verhält weiß bestimmt Guntamatic besser...
                                    @glitzi
                                    mittlerweile habe ich die Software V3.2e und den richtigen Code erhalten.
                                    Jetzt möchte ich gerne z.B. die Heizkreispumpe über meine Visu ein und ausschalten können, kann mir jemand sagen wie das fnktioniert?
                                    Alexander
                                      @alex303
                                      soweit ich weiss, kann man nur folgendes steuern.
                                        @glitzi
                                        Ich habe im Browser das ausprobiert:
                                        Das funktioniert, aber wie richte ich das im Gira Homeserver ein?
                                        Ich möchte über ein Kommunikationsobjekt den Heizkreis schalten.
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @alex303
                                          Da hört mein Wissen langsam auf...
                                          Idee:
                                          In Blockly die Seite aufrufen und die Rückmeldung parsen.
                                          Oder
                                          Ein Script mit gleicher Funktion.
                                            @glitzi
                                            Das würde ich mal probieren:
                                            Blockly – Web-Request
                                            Würde mich auch interessieren!
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
