    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Boardy @Zuki last edited by
      @Zuki Wenn man mit VLANS anfängt doch deswegen, weil man Subnetze voneinander isolieren will und falls der Zugriff benötigt wird, dann wenigstens eine Firewall dazwischen hängt...
      Frage an dich - warum soll das VLAN auf den Host zugreifen können? das macht doch den Host unnötig angreifbar... ebenso wenn der Container mit root rechten läufen muss... mein Ziel ist es dies alles sauber zu trenne...
      Mit einem decidierten RASPI oä mag das egal sein, mit nem NAS auf dem auch die Datensicherung liegt sehe ich das kritisch...
        Berlon @andre last edited by Berlon
        @andre
        Kannst du mir weiter helfen?
        Will den Broker auf eine DS920+ in einen Docker umziehen.
        Bin nach deine Anleitung auf deine Homepage vorgegangen.
        Habe nun Problem mit BackItUp. Beim Wiederherstellen will BackItUp ein neues Fenster auf Port 8091 aufmachen, das aber in keinem Browser angezeigt wird. (Seite nicht erreichbar).
        Scheinbar wartet BackItUp auf dieser Seite auf eine Eingabe von mir da es im Hauptfenster nicht weiter geht.
        Was kann ich da noch machen?
        Bernd
        • andre
          andre Developer @Zuki last edited by
          @Zuki sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Gibt es falls man diese Verbindung nicht braucht, weil z.B. die Datenbank selbst auch in einem Docker läuft, trotzdem einen Grund den Weg über zwei Netzwerke, ein MACVLAN für außen und ein Bridge für "innen", zu gehen?
          Ich wüsste nicht welchen. Grundsätzlich sollte man ja nichts öffnen was man nicht braucht... Ich würde es also weg lassen wenn es nicht benötigt wird.:)
          ABER:
          Kleine Best Practice Idee: Setze nur den ioBroker als MACVLAN auf, gebe ihm als zweites Bridge Netzwerk und baue die Container wie redis, mariadb, grafana usw... ausschließlich im bridge Netzwerk und öffne dort nach außen nur Ports die du brauchst (grafana WebUI, mariadb port, usw.)... Ist m. E. ein geschickterer Weg als jedem Container ein eigene IP zu geben, die er gar nicht braucht. Es ist halt Container Virtualisierung und keine virtuellen Maschinen.
          MfG,
          André
          • andre
            andre Developer @Berlon last edited by
            @Berlon Das sagt mir gar nichts. Was soll da auf 8091 liegen?
            Hast du mal den restore über die Kommandozeile probiert?
            @all Jemand eine Idee was der Backitup da aufrufen will???
            MfG,
            André
              @andre
              neu jungfräuliche Brokerinstallation auf meinem Syno.
              Broker, Portainer und MACVLAN nach deinen Anleitungen eingerichtet.
              Beim Restore will BackItUp diese Addresse öffnen:
              http://192.168.6.100:8091/backitup-restore
              Seite ist nicht erreichbar.
              Keine Ahnung was da falsch läuft.
              Über Konsole ist auch kein Restore möglich da dafür der Broker gestoppt werden muss. Da gibt aber ein Problem:
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker restore
              Stop iobroker first!
              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              Scheinbar ist es nicht möglich den Broker auf der DS920 laufen zu lassen.
              Bernd
              F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @Berlon last edited by fastfoot
                @Berlon sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                im Buanet-Container läuft kein iobroker Dämon, weshalb iobroker stop nicht funktioniert. Verwende stattdessen pkill -u iobroker
                  Boardy @Berlon last edited by
                  @Berlon
                  Lies dir mal die Anleitung zum container durch da ist bei Best Practices beschrieben wie man mit einer Sicherung neu aufsetzten kann...
                    Two_Faces @Boardy last edited by
                    Hallo liebe iobroker Gemeinde,
                    ich versuche mittlerweile seit einigen Tagen den container mit iobroker auf meiner QNAP zum laufen zu bekommen.
                    Beim Start von iobroker bekomme ich folgende Ausgabe im Log.
                    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                    Starting ioBroker...
                    error: exec: "node": executable file not found in $PATH
                    Nach zahlreichen Stunden mit verschiedenen Suchmaschinen habe ich noch keine Lösung gefunden die für mich funktioniert.
                    Bester Anhaltspunkt bisher: die exec heisst nicht mehr "node" sondern "nodejs"
                    In Verzeichnis (/usr/bin) der Umgebungsvariable gibt es jedoch "node" und "nodejs".
                    Habt ihr Irgendwelche Ideen was ich noch probieren kann.
                    B O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Berlon @Two_Faces last edited by
                      nach den guten Tips hier habe ich den Brocker auf einer Syno zum lauben gebracht, Backup wurde mit erfolgreich eingespielt.
                      Vorgehensweise habe ich abgespeichert 🙂
                      Nun habe ich das Problem das ich vom Container aus nicht auf die Syno zugreifen kann.
                      Der Brocker wurde nach der Anleitung von andre mit einem ein MACVLAN eingerichtet.
                      Die Syno läuft auf 192.168.6.10, der Brocker auf 192.168.6.100.
                      Ich will vom Brocker aus mein Backup per FTP auf ein "offizielles" Verzeichnis auf der Syno legen.
                      Ich weiß, das kann auch die Syno erledigen aber ich handele lieber nach dem Erzeugerprinzip. BackItUp
                      hats erstellt, BackItUp soll dafür sorgen das es außerhalb des Containers abgelegt wird.
                      Im Log eine Fehlermeldung von BackItUp:
                      backitup.0	2020-12-17 09:03:24.127	error	(30840) Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:21
                      Ähnliches Problem habe ich beim Synology Adapter. Auch hier gibt es Probleme beim Zugriff auf die Syno
                      synology.0	2020-12-17 09:04:02.319	error	(30922) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.6.10:5001
                      synology.0	2020-12-17 09:03:58.386	info	(30922) starting. Version 0.1.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                      Hier ist es auch unerheblich welche API-Version ich verwende.
                      Beide mal ist der Host nicht zu erreichen.
                      Die angegebenen Benutzter und PW wurden mehrfach überprüft und sind korrekt.
                      Wo liegt die Lösung??
                      Bernd
                        @Berlon warum mountest du den Ordner nicht so wie deinen iobroker-Ordner?
                        schau mal hier wie das im Portainer aussieht
                          @Berlon Das man aus nem Conrtaine rnicht auf die Syno zugreifen kann ist bekannt und hier oft Thema...
                          aber das Backitup sichert doch auf den Docker Ordner und diesen kannst du wunderbar mit Syno Mitteln sichern.. das ist viel einfacher:
                            Berlon @Boardy last edited by
                            @Boardy
                            hatte ja auch geschrieben das es mit Syno-Mitteln auch geht. Wollte halt das Verursacherprinzip anwenden.
                            Das heißt aber auch das der Adapter Synology dann nicht lauffähig ist. Richtig??
                            Bernd
                            • andre
                              andre Developer @andre last edited by
                              @Berlon https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2260
                              MfG,
                              André
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Two_Faces last edited by
                                @Two_Faces
                                Ich kann jetzt zu der Fehlermeldung nichts sagen, aber ich betreibe selbst den Container unter QNAP. Keine Probleme. Läuft im Prinzip genauso wie unter Synology. Wie hast du den Container konfiguriert?
                                  Two_Faces @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  Habe die Konfiguration wie in der Anleitung beschreiben über portainer gemacht.
                                  Habe das Image "latest-v5" verwendet. Das Verzeichnis /opt/iobroker habe ich gemountet und als Netzwerkeinstellung „bridge" gewählt. Ansonsten hab ich alles auf den default Einstellungen gelassen.
                                  • O
                                    @Two_Faces
                                    Portainer gibt es bei QNAP doch gar nicht.
                                    Unter Freigaben hast du beim Punkt "Volume vom Host" einen Ordner gewählt und unter "Punkt einbinden" "/opt/iobroker" eingegeben? Ist das das, was du meinst?
                                    Wenn ja, was liegt nach dem Start des Containers in dem Ordner, den du unter "Volume vom Host" gewählt hast?
                                      fastfoot @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                      Portainer läuft als Container, natürlich gibt es den auch bei QNAP!
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @fastfoot last edited by
                                        Dann bist du der Geeignetere, um ihm weiterzuhelfen.
                                          Leider nein, denn der Fehler ist ja unabhängig davon, ob Portainer mit im Spiel ist, und ich kann mir das nicht erklären, wieso ein neues Image solch einen Fehler produziert.
                                          Mir ging es darum, Fehlinformationen für andere Mitlesende zu vermeiden, der TE wusste eh dass es Portainer für ihn auf der QNAP gibt
                                            Two_Faces @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot
                                            Ich kann den Fehler auch reproduzieren, egal ob ich den Container über portainer oder die QNAP App erstelle.
                                            Es macht auch keinen Unterschied ob ich das Verzeichnis /opt/iobroker aus dem Container "auslagere" oder nicht.
                                            Habe an anderer Stelle noch gelesen, dass es zu Fehlern kommen kann wenn das Volume auf dem das Verzeichnis liegt auf dem Host als "noexec" angelegt ist. Wie kann ich das prüfen?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1483699
