    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      KHK @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo
      ich habe deine Vermutung nochmal geprüft, aber diese "Aktuelle VIS_Seite" sind in beiden Widget der Startseite hinterlegt.
      Der DP wird ja auch genommen, zumindestesns wenn ich testweise über den view "Übersicht" etwas aufrufe - dann steht ja auch die Zahl in dem DP.
      Vielleicht noch eine Idee?
        Kuddel @KHK last edited by
        @KHK ich meinte den DP im Menü:
          @Kuddel Ok, hatte mich gerade gewundert, aber anscheind war bei mir dieses widget mit dem falschen Namen drin.
          Habe es wieder auf "!Menü! umbenannt, aber immer noch der gleiche Effekt mit dem Eintrag "TRUE" in dem DP
            @KHK da hilft nur testen.
            • neue Seite erstellen
            • Menu Widget und View in Widget einfügen
            • den DP hinterlegen
            • neue Seite im Brwoser augrufen
            • prüfen ob der DP jetzt verändert wird
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Kuddel ok, dann werde ich mal den Weg gehen - danke
              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                KHK @Kuddel last edited by KHK
                @Kuddel Ich habe jetzt mal eine neues Menü-View - mit ein paar wenigen Einträgen (insgesamt 4 Views -ein Submenu) erstellt, dazu auch einem neuen DP.
                Leider ist der Effekt der gleiche. Sobald ich im VIS eine Menüseite aufrufe, wird der DP aktualisiert.
                Wenn ich von der Startseite (Element 0) auf einen anderen Eintrag gehe, dann ändert sich der DP von "false" auf "true".
                Wechsele ich dann auf einen anderen Menüpkt dann wird der Eintrag aktualisiert (sichtbar anhand des Zeitstempels), bleibt aber auf dem Wert "TRUE". Wechsele ich dann wieder auf den Ersten EIntrag (Startseite), dann wechslet der DP auf den Wert "FALSE".
                Ich habe mir noch mal die Beschreibung/Beispiel zum Menue angeschaut - leider werden keine anderen Einstellungen als die, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe - dort genannt.
                Gibt es noch irgendwo eine Stelle, was diese Nutzung der "View-Zahlen" veranlasst?
                Wenn ich manuell eine Ziffer in den DP eintrage, dann öffent sich auch korrekt die eingestellte View....also es scheint mir, dass die Funktionalität des DP geht - leider werden nicht die View-Zifferen dort automatisch eingetragen
                Karl
                  @KHK der DP selber ist aber vom Typ "number" ?
                    @Kuddel D A N K E - das war der entscheidene Hinweis - es klappt jetzt! jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter und kann zum nächsten "Problemfall" gehen.
                      SARCux @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                      Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                      Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                      Import des neu erstellten Archivs
                      Das verstehe ich leider nicht so ganz. Es ist doch nur die eine zip Datei.
                      Wie importiere ich die unter Scripts?
                      Ansonsten eine Super Arbeit.
                      Als Newbie bin ich total geflasht was ihr hier so leistet. TOP
                      • V
                        volx3eet last edited by
                        Hallo @Kuddel,
                        erstmal vielen Dank für die unfassbar geile View! Tolle Arbeit und danke, dass du diese mit uns teilst.
                        Ich hab deine VIS einmal komplett nach Anleitung importiert. Ein paar DPs hab ich bereits angepasst und komme auch gut voran. Was ich allerdings nicht verstehe ist, dass wenn ich im VIS-Editor die Runtime starte beim Start die Startseitenview sehe, wenn ich aber auf eine andere View gehe und wieder zurück zur Startseite springe, das Wetter auf einmal nicht mehr angezeigt wird.
                        1. Erstes mal starten der Runtime:
                        2. Nach kurzem Gastspiel auf einer anderen View, und wieder zurück zur Startseite
                        Das Wetter fehlt plötzlich und ich kann mir nicht erklären warum.
                        Sollten weitere Infos notwendig sein, stelle ich diese gerne bereit,
                        Danke für eure Hilfe!
                        Grüße,
                        Volx
                          Kuddel @SARCux last edited by
                          @volx3eet wie sieht es aus, wenn du die Anzeige aktualisierst ?
                          Wo lässt du dir die VIS anzeigen ?
                          Test mal auf einem PC
                          • Holger Etzel
                            Holger Etzel last edited by
                            ich versuche immer noch an die Koordinaten 5-Stellige Zahlen zu kommen, dami ich die Räume einzel reinigen kann.
                            Habe schon die APP FloleVac installiert. da soll man ja irgendwo die Koordinaten herbekommen.
                            Finde aber nichts. Kann da jemand weiter helfen.
                            Ich bedanke mich schon mal im vorraus.
                            Holger
                              marhal @Kuddel last edited by
                              @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              Danke für dein neues Script. jedoch bekomme ich immern och die Fehlermeldung
                              08:49:50.527 error javascript.0 (1285) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:27:18)
                              08:50:05.551 error javascript.0 (1285) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:29:38
                              Habe ich da evtl . ein Widget vergessen ? oder ein Adapter den ich benötige ? ich komme noch nicht ganz durch mit deinem script 🙂
                              gruß
                              Marhal
                                Kuddel @marhal last edited by
                                @marhal kannst du mal kurz die beiden genannten zeilen aus dem Skript posten
                                Bitte Zeile 27 und 29.
                                Mal schauen was da drin steht bei dir
                                  @Kuddel
                                  Das ist ja mal eine schnelle Antwort 🙂 und guten Morgen dir Kuddel.
                                  In den Zeilen steht folgendes
                                  25 var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                  26
                                  27 cacheSelector.each(function(id, i) {
                                  28
                                  29 var devicename = getObject(id).common.name;
                                    @marhal das ist aktuell mein Skript
                                    // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                    on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                       createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                       createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                       //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                       var counter =0;
                                       var on = 0
                                       var manuell=0
                                       	//Instanzen ausklammern
                                       	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                                       	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                                           instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                                       	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                                           instanz4 = devicename.indexOf('kodi.0');
                                       	instanz5 = devicename.indexOf('snmp.1');
                                           instanz6 = devicename.indexOf('vis.0');
                                           instanz7 = devicename.indexOf('yamaha.0');
                                       	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0 && instanz7 !=0){
                                       		var devicenameName=devicename;
                                       		var instanzname=getObject(id).common.name;
                                       		var test = devicenameName;
                                       		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                       		devicenameName = devicename_array[0];
                                       		counter = counter+1;
                                       		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                       		if (isState(strStatePath, true)) {
                                       			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                       			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                       			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                       			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                       			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                                       			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                                   if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                       			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                       			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                       			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                       			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                       			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                       			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                       			if(connect == false){var con = 0;}
                                       			else {
                                       				var con = 1;
                                       				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                       					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                       					if (connectS == false) {
                                       						con = 2;
                                       			if(con==1) {on = on + 1}
                                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                       		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                       		var contentstring = devicenameName;
                                       		var suchstring = /(ical)/g;
                                       		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                       		if (suchergebnis != true) {
                                       			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                       		if (devicenameName == "daswetter") {
                                       			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                       		} else if (suchergebnis != false) {
                                       			var icalName = devicename_array[0];
                                       			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                       		} else {
                                       			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                       		//Alexa2
                                       		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                                       		//FritzDECT
                                       		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                                       		//FullyBrowser
                                       		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                                       		//HM-Rega
                                       		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                       		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                       		//HomeMatic
                                       		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                       		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                       		//HomeMatic-IP
                                       		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                       		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                       		//UPNP
                                       		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                               //Pushover.1
                                       		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                               //Pushover.2
                                       		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                                       		//AdapterName anpassen
                                               //DasWetter
                                       		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                                       		//DWD
                                       		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                                       		//HM-REGA
                                       		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                                       		//HM-RPC.0
                                       		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                                       		//HM-RPC.1
                                       		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                       		//MiHome-Vacuum
                                       		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                       		//Pushover
                                       		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                                       		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                                       		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                                       		//Simple-API
                                       		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                                       		//SNMP.0
                                       		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                                       		//SNMP.1
                                       		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                                               //Spotify
                                               if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                                               //TR-064.0
                                       		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                                       		//TR-064.1
                                       		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                               //XPEnology
                                               if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                                       		//Instanz-Namen setzen
                                       		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                               //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                       		//Bild Pfad setzen
                                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                       		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                       		//Uptime setzen
                                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                       		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                       		//MemUsed setzen
                                       		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                       		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                       		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                       		//MemToal setzen
                                       		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                       		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                       		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                       		//MemRSS setzen
                                       		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                       		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                       		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                       		//Connected setzen
                                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                       		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                       		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                               //Wert zurücksetzen
                                               var manuell=0
                                       //Adaptet Icon Übersicht
                                       visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                                       if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                                       if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                                       if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                                       setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                       function isState(strStatePath, strict) {
                                           let mSelector;
                                           if (strict) {
                                               mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                           } else {
                                               mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                           if (mSelector.length > 0) {
                                               return true;
                                           } else {
                                               return false;
                                    on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                       if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                           const instanz = "javascript." + instance;
                                           var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                           var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                           var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                           var obj = getObject(idAdapter);
                                           if (dpobj.state.val == false) {
                                               obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                           } else if (dpobj.state.val == true) {
                                               obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                           setObject(idAdapter, obj);
                                           setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                                    Bevor wir jetzt groß rumprobieren, nimm einfach mal diese Version
                                    S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      volx3eet @KHK last edited by
                                      Hat mir auch geholfen 😊
                                        Sequal @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Hut ab vor Deiner Arbeit! Deine Visualisierung ist echt gut gelungen!
                                        Ich hab allerdings ein kleines Verständnisproblem mit den Wetter-Views. Es wird alles bestens angezeigt, Objekte sind alle da, auch die Scripte laufen....eigentlich. Es wird jedoch nichts aktualisiert außer Datum und Uhrzeit. Temperaturen, Icons etc. bleiben immer bei den eingestellten Datenpunkten zb. von Day1. Auch die 5-Tagesübersicht bleibt wie eingerichtet, aber ändert sich nicht mit dem Fortschreiten der Woche. Was für ein Script hab ich da übersehen oder hab ich den Wetter.com-Adapter nicht richtig eingerichtet? Welcher Pfad im Adapter soll benutzt werden? Ich suche gerad den Wald zwischen all den Bäumen.....
                                        Sequal
                                          Kuddel @Sequal last edited by
                                          @Sequal die VIS stellt ja nur die Wetterdaten vom Adapter "DasWetter" dar.
                                          Ändern sich deine DPs unter "daswetter.0" denn korrekt ?
                                          Wenn der Adapter die Daten nicht korrekt aktualisiert, gibt es in der VIS natürlich auch keine Veränderungen.
                                            Sequal @Kuddel last edited by Sequal
                                            @Kuddel
                                            Ich war eigentlich der Meinung, die Datenpunkte sind alle korrekt, bis mir auffiel, dass sich die Temperaturen nicht verändern auf der Startseite. Kann es daran liegen, dass ich den falschen API Pfad im Adapter ausgewählt habe? Welcher passt hier?
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172280
