    4. Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate
      Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
      @Gargano sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
      Ich habe den "Charly" mit externer, abgesetzter Antenne
      das hat natürlich seine Vorteile.
      Aber das große Funkmodul passt nicht auf den Pi4 und eine abgesetzte Antenne geht auch beim kleinen Modul - so habe ich es auch
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Homoran last edited by
        @Homoran Kommt darauf an, wie die häusliche Umgebung ist. Bei mir sind es 3 Stockwerke(Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss) mit jeweils Betondecken. Da hatte ich selbst mit dem Charly und externer Antenne manchmal Funkprobleme. Erst ein Repeater im Keller mit meiner umprogrammierten alten CCU2 schaffte Abhilfe
          und bei mir sind es 4 Stockwerke.
          Nur für die Werkstatt unter der Garage brauchte ich ein LAN-Gateway an der Kellerwand zur Verstärkung.
          Und ja, das große Funkmodul hängt nicht mehr über dem SOC, das durch seine HF doch ziemlich stört.
          Für den Pi4 ist dieses jedoch nicht zu nutzen
          • Gargano
            @Homoran Hier mal zwei Beiträge, falls noch nicht bekannt
            was-man-ueber-antennen-fuer-die-drahtlose-hausautomation-wissen-sollte
            externe-flachantenne-fuer-die-homematic-und-vergleich-mit-anderen-loesungen
              Ich kenne Eugen schon sehr lange und weiß, dass er ein ausgezeichneter Kenner ser Materie ist.
              deswegen habe ich auch sein 3/4 Lambda Antennen
                FI_84 last edited by
                Moin.
                Es handelt sich bei mir nur um eine Wohnung, also eine Etage.
                Welches wäre das sinnvoller Modul "HM-MOD-RPI-PCB" oder "RPI-RF-MOD"?
                Hab den Pi4 in einem Armor Case, müsse also für beide nen gpio header verwenden.
                Gargano Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @FI_84 last edited by
                  @FI_84 "RPI-RF-MOD" ist etwa doppelt so teuer wie "HM-MOD-RPI-PCB" technisch aber besser.
                  Ob "HM-MOD-RPI-PCB" bei Dir ausreicht vermag ich nicht zu sagen.
                  Ich würde gleich auf das große Module gehen.
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @FI_84 last edited by
                    @FI_84 ich werfe hier mal noch enOcean in den Raum.
                    Bisher habe ich Homematic Thermostate im Einsatz und hab so das ein oder andere Problem mit den Dingern. Vor allem das 2 sich bei der Entkalkungsfahrt immer wieder Aufhängen ist richtig lässtig.
                    Bei einem anderen fährt der Motor nicht mehr.
                    Besonders problematisch finde ich die Befestigung am Ventil, das Plastik ist nicht sehr Stabil und bricht wenn man am Thermostat hängen bleibt. Der Drehknopf lässt sich auch leicht abziehen.
                    Vor allem wenn man kleine Kinder hat sind die Thermostate gefährdet.
                    Die enOcean Thermostate sind zwar mit ~100€ pro Stück nicht Günstig, aber Konstruktiv deutlich robuster. Je nach Model ist die Befestigung am Ventil auch aus Metal.
                    Ein weiterer Pluspunkt es gibt wenigstens ein Thermostat das komplett ohne Batterien und externe Stromversorgung auskommt.
                    Fensterkontakte lassen sich direkt am Thermostat anlernen, was ich sonst nur von Homematic kenne.
                    Ein "Nachteil" ist dass das Thermostat nur alle x (Model/Jahreszeit/Einsrellungsabhängig ) Minuten sich meldet und für 1 Sekunde Befehle empfängt.
                      @Jey-Cee sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                      Kinder wird es bei uns nicht geben und 100€ sind mir definitiv zu teuer für nen Thermostat.
                      Technisch besser ist immer gut 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @FI_84 last edited by Homoran
                        @FI_84 sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                        und das ist das große Modul, und zwar gewaltig!
                        Die Stromversorgung findet über einen Hohlstecker statt, die 5V werden nochmal stabilisiert. Dazu befindet sich u.a. ein großer Goldcap auf der Platine.
                        Bild Text
                        (unten links)
                        Über diese Spannungsversorgung wird auch der RasPi mit sauberem Strom versorgt.
                        Außerdem hängt das Funkmodul weitestmöglich von der CPU mit ihrer HF Strahlung entfernt,
                        Bild Text
                        (Hier mit einem Tinkerboard)
                        Außerdem findet in diesem Modul die Verschlüsselung für die Anbindung von HMiP wired und den HAP als HmIP Reichweitenverlängerung statt.
                        Für beide Anwendungen wird dieses Modul zwingend benötigt
                        Gargano F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Gargano
                          Gargano @Homoran last edited by Gargano
                          @Homoran Das Bild zeigt das Charly Modul und externem Antennenanschluss, hab ich auch (mit Raspi 3). Ich hab nur noch ein SSD-USB Modul dran anstatt die SD Karte
                            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
                            Ja! So kann man das große Funkmodul RPI-RF-MOD auch nennen 😉
                              FI_84 @Homoran last edited by
                              @Homoran sagte in Erstes Smart Home Empfehlung für Heizungsthermostate:
                              muss ich das Modul über den Hohlstecker versorgen? bzw. gehen die Vorteile verloren wenn ich es nicht mache?
                              bin eventuell am überlegen es über das HB-RF-USB-2 zumachen
                                Ja!
                                zumindest teilweise.
                                Ein Hohlstecker hat einen wesentlich geringeren Übergangswiderstand als ein µ-USB Stecker, das ist also auch ein Vorteil
                                  @Homoran
                                  hmm.... jetzt bin ich etwas schlauer wie vorher
                                  weiß allerdings immer noch nicht was ich kaufen/tun soll
                                  • altes Modul (HM-MOD-RPI-PCB) mit GPIO Header (aufgrund von armor case)
                                  • neues Modul (RPI-RF-MOD) mit GPIO Header über Hohlstecker Netzteil
                                  • neues Modul (RPI-RF-MOD) mit HB-RF-USB-2 abgesetzt (Hohlstecker Netzteil nicht möglich)
                                    Achtung!
                                    möglich ist das schon, darf aber nicht genutzt werden!
                                    Mit der USB Platine bist du natürlich Hardware unabhängig und kannst auch die debmatic auf kleinen PCs nutzen
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @FI_84 last edited by Samson71
                                      Bei all den Überlegungen/Empfehlungen etc. stell Dir auch die Frage was ggf. noch in der Zukunft dazu kommen kann/soll und überleg Dir welche(s) System(e) evtl. möglichst vieles davon einheitlich abdeckt. Wie sehen die wlan(s) um Dich herum aus? Je nachdem wie "überfüllt" die sind, sollte das auch in die Überlegung einbezogen werden welche Funktechnik zum Einsatz kommt.
                                      Wenn man erst mal mit Smarthome richtig angefangen hat und Blut geleckt hat, kann das auch sehr schnell ausufern. Das ist aber nur meine persönliche Empfehlung.
                                      Ich habe mal nur mit einer CCU1 und Rollläden angefangen. Mehr wollte ich damals (eigentlich) gar nicht. Daraus sind heute ein TinkerS mit abgesetzter Groundplane-Antenne, 2 LAN-Gateways mit ext. Antennen mit knapp 200 HM-Komponenten, ein EnOcean-Gateway und ioBroker im Docker auf der Syno geworden. Von der Anbindung von Harmony Hubs, Enigma Receivern, Wolf Heizung und diversen anderen Dingen mal ganz abgesehen.
                                      Natürlich ist ioBroker eine elegante Möglichkeit viele Systeme unter einem Dach zusammenzuführen. Das will aber auch alles beherrscht sein. Stell Dir insbesondere auch die Frage was passiert wenn Du (aus welchen Gründen auch immer) "verhindert" bist? Sitzen dann z.B. weitere Mitbewohner im Kalten (Heizung) oder können die damit umgehen? Also zumindest eine (einfache) manuelle Bedienbarkeit oder zumindest eine (problemlose) Rückbaubarkeit bedenken und mit einplanen (Fenster/Rollläden, Licht, Heizung).
                                      Ohne CCU und ioBroker wären hier die Automatismen zwar sofort nicht mehr wirksam, aber alles wäre komplett manuell einstell- und bedienbar. So als hätte es die Automation nie gegeben.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                        @Samson71
                                        Du redest nicht gerade von meiner Installation 😂 ?
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                          @Homoran
                                          Die Rede war von meiner, aber ich kann mir das bei Dir ebenso gut vorstellen. Lange genug sind wir dabei 🙂
                                          • Gargano
                                            Gargano @Samson71 last edited by
                                            @Samson71 Das war auch ungefähr mein Weg. Zu Anfang mit CCU1 und Heizungssteller und Thermostaten. Dann kam immer mehr.
                                            Das Gute an Homematic ist die direkte Verknüpfung. Ich habe 4 HM-Fernbedienungen und kann damit alles von Hand steuern, wenn es nötig ist.
                                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heizung raspberrymatic thermostat
                                            11
                                            48
                                            7572
