    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • frana120500
      frana120500 @frana120500 last edited by
      und schon wieder vorbei derSpaß. Adapter springt wieder auf rot, nachdem er kurz grün wurde. schade.
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @frana120500 last edited by
        @frana120500 ich habe es noch nicht probiert mit neuem User dafür anlegen.
        Ich werden dann Mal auf 900s gehen. Wie lange ging es bei dir gut?
        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frana120500
          frana120500 @lobomau last edited by
          @lobomau ich hab das gestern abend eingerichtet und grade mal drauf geguckt und festgestellt das er nicht mehr läuft.
          also irgendwas zwischen 0 und 18 stunden 🙂
          • lobomau
            @frana120500 bei mir klappt es gar nicht:
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.850	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:12:21.848	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.924	error	(1924) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.923	warn	(1924) Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:21.371	info	(1924) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.496	info	(1899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.494	info	(1899) terminating
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.493	info	(1899) Cleaned everything up...
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:11:15.491	info	(1899) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.968	error	(1899) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.966	warn	(1899) Login Failed, no redirect to Dashboard
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:10:56.430	info	(1899) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.190	info	(1725) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.189	info	(1725) terminating
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.188	info	(1725) Cleaned everything up...
            sunnyportal.0	2020-12-01 14:07:47.186	info	(1725) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              tauscherb @lobomau last edited by
              @lobomau Hast Du Dich mit dem neuen Nutzer mal regulär übers Weg eingeloggt? Evtl. musst Du da erst noch AGBs zustimmen oder so. Für den klappt ja anscheinend der reguläre Login schon nicht ("Login Failed" im Log).
              • lobomau
                lobomau @tauscherb last edited by
                @tauscherb User ist erstellt und damit kann ich mich auch beim sunnyportal einloggen.
                  Hm, hm, hm... Seit heute kriegen auch alle meine Nutzer einen auf die Finger beim Versuch, sich über den ioBroker einzuloggen.
                    marcbroe @lobomau last edited by
                    @lobomau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                    modbus-Adapters
                    Hallo, kannst Du mir kurz mal erklären wie das mit dem modbus-Adapters funktioniert? Danke schon einmal. Eine andere Lösung scheint ja nicht in sicht 🙂
                    lobomau Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @marcbroe last edited by
                      @marcbroe erkläre ich gerne. Aber nicht mal kurz und am besten nicht in diesem thread, da es hier um ein anderes Thema geht 😉
                      Zu dem Thema gibt es hier schon was im Forum, hier habe ich es auch her. Vielleicht liest du dich hier ein... und bei Fragen antwortest du auch am besten dort und kannst mich gerne mit @lobomau dort ansprechen damit ich es mitbekomme:
                      https://forum.iobroker.net/topic/14503/modbus-tcp-adapter/5
                      • Winni
                        Winni @marcbroe last edited by
                        @marcbroe wer noch den SMA Homemanager 1 hat, kann sich ja mal den ioBroker.sma-em Adapter (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em) installieren, funktioniert bei mir problemlos. In Verbindung mit dem ioBroker.sma-speedwire (https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/blob/master/README.md) und etwas blockly kann man auch so ziemlich alles machen. Mit dem Homemanager 2 läuft es wohl nicht mehr.
                        • lobomau
                          lobomau @Winni last edited by lobomau
                          @Winni das ist natürlich am besten bzw. einfachsten. Mache ich auch (ohne speedwire), sogar mit dem SHM 2.0.
                          Slowman Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Slowman
                            Slowman @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Wie jetzt es läuft doch mit dem SHM 2.0 Welcher Adaper denn ? Da ich keinen zum Laufen bekommen habe, selbst Modbus geht nicht bei mir. Bitte um eine Erklärung, wie und was man machen muss. Danke !
                            Bulli Bultmann lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Bulli Bultmann
                              Bulli Bultmann @Slowman last edited by
                              @Slowman
                              Hallo, welche Konfig hast du denn ? Geräte und Adapter ? Vielleicht kann ich dir ja helfen ?
                              Gruß Bulli
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • lobomau
                                lobomau @Slowman last edited by lobomau
                                @Slowman ja, SMA-EM läuft mit SHM 2.0 ohne Problem bei mir.
                                Ich habe die Einstellungen (Standard) wie @Winni hier, nur ohne die Checkboxes angeklickt :
                                https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter/432
                                • Winni
                                  Winni @lobomau last edited by
                                  @lobomau freut mich zu hören, dass das Teil auch mit dem SMA Homemanager 2 läuft, ich finde nämlich, dass der Adapter zu Unrecht ein Schattendasein führt. In einem anderen Thread hatte ich mal gelesen, dass es mit dem 2er nicht geht.
                                  • Slowman
                                    Slowman @Bulli Bultmann last edited by
                                    @Bulli-Bultmann
                                    Läuft jetzt komischerweise, aber mit warn Meldungen. Erst Mal wieder deaktiviert. Komischweise mit Modbus will er auch nicht, wenn du mir da auf die Sprünge helfen kannst 😊
                                    Diese habe ich Sunny Home Manager 2.0 und Sunny Tripower 15000TL-30
                                    2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L2.v2 is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2020-12-17 17:42:42.790 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regard is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2020-12-17 17:42:42.791 - warn: sma-em.0 (10643) Object sma-em.0.3004914003.L3.q3regardcounter is invalid: obj.common.type has an invalid value (state) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    lobomau Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      @Slowman diese Versionen habe ich zum Vergleich. Wobei es schon länger bei mir läuft und es da schon einige js-controller und nodejs Updates gegeben hat:
                                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Slowman
                                        @lobomau
                                        Bei kommt die Meldung nicht ?
                                        Screenshot_2020-12-17 adapters - ioBroker.png Screenshot_2020-12-17 info - ioBroker.png
                                        • lobomau
                                          @Slowman bei mir kommt keine Warn-Meldung. Deine Version sieht ja ähnlich aus.
                                          Vielleicht ein Netzwerk-Problem? Bei mir läuft iobroker in einem Proxmox Container.
                                          • Bulli Bultmann
                                            @Slowman
                                            ja gerne soweit ich kann. Ich habe aber einen anderen Wechselrichter.
                                            1. SHM 2.0
                                            2. SBS 3.7
                                              3 STP 8.0
                                            Aber hier meine Konfig.:
                                            Modbusadapter Reiter Allgemein:
                                            Modbusadapter Eingangsregister:
                                            Es geht aber nicht bei allen Umrichtern alles an Abfragewerten. Das kommt ganz auf das Gerät und die Firmewareversion an.
                                            Gruß Bulli
                                            195
                                            35698
