    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      @Dutchman Wir eigentlich an dem Adapter noch gearbeitet? Ich glaube hier warten sehnsüchtig einige auf die Funktion previous days/weeks/month.
      Gibt's vielleicht ein Weihnachtsgeschenk 🙂
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @hg6806 last edited by
        @hg6806 Das Problem ist wohl nicht der Adapter, sondern vielmehr das im js-controller ein Bug drin ist, welcher sich auf die Funktionalität des SA Adapters auswirkt.
        Deshalb muss erst der js-controller richtig funktionieren bevor es mit SA weiter gehen kann - wenn ich das richtig verstanden habe.
        Also hängt alles im Moment wohl vom js-controller und dessen Weiterentwicklung ab.
        • hg6806
          hg6806 Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan Ah, ok, danke für die Info!
            gramar last edited by
            Hi, erstmal vielen Dank für diesen Adapter. Wirklich eine super Arbeit die hier gemacht wird!
            Ich hätte eine Idee für ein neues Feature, weiß aber nicht ob es bereits schon mal deponiert wurde:
            Wäre es möglich über alle berechneten Objekte ein Summe zu erstellen? z.B. in einem Ordner "All" die aufsummierten Werte der einzelnen Objekte für current_day, current_month, current_year usw.
            Wäre sowas möglich bzw. sinnvoll?
              Michi_Pi @gramar last edited by
              @gramar das wurde schon mal diskutiert. Das Ticket dazu findest du hier
                Michi_Pi @mameier1234 last edited by
                @mameier1234 vielleicht wird das intern umgerechnet, weiß ich nicht genau.
                Was mir noch einfällt, was ist denn unter Preisinformation hinterlegt, da ist bei mir Standardmäßig m³ eingetragen, vielleicht wird auch dieser Wert verwendet.
                M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  gramar @Michi_Pi last edited by
                  @Michi_Pi Ah super. Danke! Das wäre toll wenn das irgendwann kommt 👍
                    Ich weiß das gehört eigentlich nicht hier her, aber kann man mit Blockly so eine Aufsummierung automatisieren? Wie kann man eine Liste von meheren Objekten eines Ordners erstellen?
                    • X
                      xbow42 @gramar last edited by xbow42
                      @gramar
                      schau dir mal den Beitrag an, mit selektor kannst du die Datenpunkte abklappern und aufsummieren.
                      https://forum.iobroker.net/topic/23896/blockly-und-selektor
                        gramar @xbow42 last edited by
                        @xbow42 genau sowas hab ich gesucht! Danke! Hab wohl immer die falschen Suchbegriffe verwendet...
                          mameier1234 @Michi_Pi last edited by
                          @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          Das könnte gut sein ! ... da stand qm .. ich habs jetzt geändert und der aktuelle Inhalt wird jetzt schon mal in Liter angegeben... ich beobachte..
                            @Michi_Pi Kann man einen Preis auch als Standard definieren, oder muss man explizit bei jedem Datenpunkt einen Preis auswählen?
                              @gramar den musst für jeden Datenpunkt explizit auswählen.
                              Du könntest aber einen Filter setzten und alle auf einmal mit dem Schraubenschlüssel rechts oben SA aktivieren. Erspart auch Arbeit.
                              • David G.
                                ich teste den Adapter auch seit gestern.
                                Allerdings habe ich auch so meine Probleme.
                                Gestern haben alle Werte noch so weit gestimmt.
                                Heute läuft es total aus dem Ruder.....
                                Anbei meine Settings, die Ursprungsdstenpunkte und was SA draus macht.
                                Abgegeben habe ich in SA den Totalzähler der Steckdose.
                                EDIT:
                                Hab die Werte mal schnell in meine VIS gepackt, um es zu beobachten.
                                Von meinen 3 überwachten Geräten.
                                Jeweils der Gesamtwert der Steckdosen seit beginn und von SA.
                                  Michi_Pi @David G. last edited by
                                  @David-G das dürfte auch das def:0 Problem sein.
                                  • MichMein
                                    MichMein last edited by
                                    Hi @Dutchman,
                                    gibt es etwas Neues aus der Adapterschmiede zu berichten?
                                      babl @MichMein last edited by
                                      @MichMein Ich hoffe für uns alle, daß der Adapter doch weiterentwickelt wird, wäre schade um die tollen Funktionen, und ich hab mich jetzt schon so drauf eingeschossen, wenn auch noch nicht alles hundertprozentig läuft, ich hoffe @Dutchman bleibt da dran.
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter last edited by
                                        Das wird wohl noch eine Zeit dauern bis der Adapter wieder richtig funktioniert das liegt nicht am Adapter zuviel ich weiß sondern an etwas anderen im Iobroker. zb Habe ich beim Fernseher total ein Verbrauch von 20.734 KW und der Adapter errechnet ein dann wenn man den * 028 € ansetzt eine summevon 145337.42€ da wird ja mein Energieanbieter Saureich. ich bin schon dabei bei mir alles wieder per Blockly zu berechnen bis alles wieder ok ist .
                                          babl @ostseereiter last edited by
                                          @ostseereiter hi wie machst du das mit blockly hättest du da ein beispiel für mich, wäre super
                                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • ostseereiter
                                            ostseereiter @babl last edited by
                                            @babl kannst dir ja mal in javascript kopieren.und dann mal anschauen. musst natürlich deine Datenpunkte nehmen. javascript erstellt dann die Datenpunkte automatisch.
                                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/n3WEIs|OW2{,9QZb-5}" x="88" y="-88">
                                                <mutation statements="false"></mutation>
                                                <field name="NAME">states erzeugen</field>
                                                <field name="SCRIPT">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</field>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="2N4#MxDp]1Gn[mTQT{yN" x="87" y="-13">
                                                <mutation name="states erzeugen"></mutation>
                                                  <block type="comment" id="|RKPl#{~7nXZ1esm#GRz">
                                                    <field name="COMMENT">Betriebskosten für Waschmaschine erzeugen</field>
                                                      <block type="on" id="t3I(s4tH5{P+hWxjv,*;">
                                                        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Waschmaschiene.POWER</field>
                                                        <field name="CONDITION">false</field>
                                                        <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                                          <block type="control" id="b9drY?.@.f-Pxiq0R0Hj">
                                                            <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Waschmaschine</field>
                                                              <block type="math_round" id="j~:I:##E7}9vnIpb-s_~">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-+0}w+/+laA1rv:Wat@r">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="2L13[:j,t(zc0W}ZIJ2d">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f3c?)ttKz_Y75@ZUKQEn">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="get_value" id="JXIqns.ikc/bTr:PMT{|">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Waschmaschiene.ENERGY_Total</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="6We4;K_#vN%ganUy#;pm">
        <block type="math_number" id="=:5X^YWOvk~{Ox%z(%8!">
        <field name="NUM">0.28</field>
                                                          <block type="comment" id="gj#[88/b]o(;GS5]N_;~">
                                                            <field name="COMMENT">Betriebskosten für Trockner erzeugen</field>
                                                              <block type="on" id="DZ5yJ)Yw3ZkFfW#AR_G,">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Trockner.POWER</field>
        <block type="control" id="[`.fHv7|IAZxTjV/2a^H">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Trockner</field>
        <block type="math_rndfixed" id="lPEn(Uh7dlzJNw73,sa4">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GiPJ]W)elmJ_dTzY)hW*">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="E7lC=hgCgG2dx4Tv%v?=">
        <block type="get_value" id="y|i*,2l3f$s/CVhK+yw!">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Trockner.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id=",VOO),$+}W4_X1ePjfYu">
        <block type="comment" id="qYP$l7!1jKfV?6!D-Anm">
        <field name="COMMENT">BetriebskostenFernseher erzeugen</field>
        <block type="on" id="8]`-o.aYgni3}:G4XkhN">
        <field name="OID">Mein_TV.0.TV</field>
        <block type="control" id="lB%,gyhmKhIx7nD#Trdg">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Wohnstube_Fernseher</field>
        <block type="math_round" id=")R*%uf=e=w[,IArP[Qsc">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="=8RTGsET.*qMzuYp/K_(">
        <block type="math_arithmetic" id="g!`wic==4$p7a5W$lJJ$">
        <block type="get_value" id="-VQ06oaigE$Zk@g$m,C?">
        <field name="OID">sonoff.0.Gosund-Fernseher.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="RUfd1}B(#r~%dA%y):hY">
        <block type="comment" id="a`~@^?H_OdVQ+tm|{.]S">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten XBox erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="!Jb+`{IKG1AS}Q:o3dVJ">
        <field name="SCHEDULE">* */1 * * *</field>
        <block type="control" id="qqfSYxVFYVL/[t`SVI/E">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_XBox</field>
        <block type="math_round" id=",W6*S4i_-(em@AFrQwAC">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="vL6!LFLPex^]OzLH~,b.">
        <block type="get_value" id="dwtuqsC{f7/yU5d;UZ1#">
        <field name="OID">sonoff.0.Gosund-xbox.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="LzeVY5!*LPqN~lh8_g.$">
        <block type="comment" id="^,T]*AE|hJXs+?h.cH@E">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Fernseher Schlaf erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="b+j]zikziwb-!=N^{~!G">
        <block type="control" id="|^Jo5`Y2m.dFIPFz33$Y">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_FernseherSchlaf</field>
        <block type="math_round" id="B)d!A)hsw98J3=5a#^2N">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="n68%-VsFJ;bV4I{LTE)8">
        <block type="get_value" id="V7dez?plpBydSIk/,lV|">
        <field name="OID">sonoff.0.Gosund-Fernseher-Schlafzimmer.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="l_1-Ycp]F!|gcT=+[sxp">
        <block type="comment" id="/6mUFt@-*NM.iZe{JlZ9">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten für Spühlmaschine erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="_:Lv9Y~|B%C=DN4d?/rH" disabled="true">
        <field name="SCHEDULE">*/20 */4 * * *</field>
        <block type="control" id="=1ww9(0Bgf,lTqf4VmL1">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Spuehlmaschine</field>
        <block type="math_round" id="B9+1^p`CIN91q.uy2Wx@">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zEI6Oe1o:1UNFG2e7Svq">
        <block type="math_arithmetic" id="7X5aPaqK=Cor~/Q~QOMb">
        <block type="get_value" id="JWSS(P4]cy+fd2j/o;[6">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Spuelmaschine1.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="/|g8klxjMMx4ZRYtTiK:">
        <block type="comment" id="A~,T_PZoAo(?3]f+VwG-">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten nach Zeit erzeugen erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="5?vq`u?_mJ-rJ/5.kFXC">
        <block type="comment" id="(~+%_koa.9mBNpb_[0`D">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Kühlschrank erzeugen</field>
        <block type="control" id="FE/4x54%81OddYMOM:dX">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Kuelschrank</field>
        <block type="math_round" id="ny)kA4_f)k0bb{7x@W?{">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="U5?Ey%wHWSe|K9mh3p~d">
        <block type="math_arithmetic" id="#eNm3n?vo/b(~4g,-]Xt">
        <block type="get_value" id="jc}!OUYAg]pw89,2*C;Z">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Kühlschrank.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="Zm)fj9.F#l2O^HFs69-V">
        <block type="comment" id="({DxKn8mo0.+}!f8Gd+Y">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Anlage erzeugen</field>
        <block type="control" id="3aUX]fV;uQreX4!?p(=r">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Anlage</field>
        <block type="math_round" id="=.t~Tfb]wP(YQp%DQ*B*">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="D~XO8VOcb`bXm.:v*nMD">
        <block type="get_value" id="eg_PFoi;9Xt0xwqVP@EX">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Furanlage.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id=";iX:V)3,ve?+x(VkunIL">
        <block type="comment" id=".x6tQeCk%10s]a-v)x@4">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Total erzeugen</field>
        <block type="control" id="|KG?~ooJUg*L#-H^.c=.">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Total</field>
        <field name="DELAY_MS">3</field>
        <block type="math_rndfixed" id="@r6+d7Z?$%P#o}R4kJ`I">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vA,mD_LK@_$YE?g0;[{j">
        <block type="math_arithmetic" id="=}Xta9C06NU_E:T~!a;@">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="@_=BGar]8y^w9m^vWjz}">
        <block type="math_arithmetic" id="zR+,AuoqAf(?tu!?DhyK">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="sUH|0(3?+SQjf_gq%t6n">
        <block type="get_value" id="AeJeNLKqWaLy.#Q{t_Kr">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="th6O{KJ4NUpmb5k7{]jX">
        <block type="math_arithmetic" id="Tm0F!Z88o7!j#XN!|!BL">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}7ted%2X]|#K;G8,c|/`">
        <block type="get_value" id="HJo:j+l~e:O`]`Y!qz(O">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Zo*5)yX,R3`0iJ*`xkg~">
        <block type="math_arithmetic" id="?:AEq,tJ{;Lb,@|3yC?c">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="g$f|=g;TfWNJI,IdT:bI">
        <block type="math_arithmetic" id="=USz9a5!tfb2*NFh9UQ)">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="4GmXgdf0DT|M5B3Q~-_h">
        <block type="get_value" id="gK^}i*;u~+~AHVzOM_2+">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="4d@=k6h)O@+o]icmkeyy">
        <block type="get_value" id="6M#rhb`pzL@oDEh`{Shv">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GRw!Z6t(]PtywN0Twq``">
        <block type="math_arithmetic" id="P?3qI3HjI.Tb~}D]DUR_">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="eHb|J.fKYp?]OtfL-Yna">
        <block type="get_value" id="Z*(@i0#9|k0:}-EI]PLx">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="VfYctD.#MfmZc!:dLEoh">
        <block type="get_value" id="hy}iq|e1HAwPxHPD4E#2">
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359368
