    4. Stiebel-ISG - Modbus
    • frana120500
      frana120500 @unltdnetworx last edited by
      @unltdnetworx
      Ja klar, sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch.
      So sollte das passen
      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by
        @frana120500
        Genau so meinte ich das.
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx
          @frana120500
          Und ich habe festgestellt, dass ich einen zweiten Auslöser brauchen kann. Einspeisung und Zukauf oder Batterieverbrauch, weil mir scheinbar eine Aktualisierung nicht gezählt wurde oder die Einspeisung bei 0,1 hängen geblieben ist. Dann hat sich meine Heizung nicht mehr ausgeschaltet, bzw. ist eben auf Überheizen geblieben.
          Den letzten Block in meinem Skript habe ich drin, weil ich den Eingang1-Datenpunkt auch in meiner VIS habe und manchmal selbst auslösen will. Dann schaltet man das Überheizen ein und setzt Okay auch auf 1. Nur zur Info.
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            @unltdnetworx Das mit dem letzten Block hab ich mir schon gedacht. Wobei das bei mir eigentlich nicht vorkommen wird. Aber haben ist besser als brauchen 🙂
            Du triggerst zwar den Bezug, aber schenkst dem sonst keine Beachtung. Ist quasi nur dein Notnagel falls die Einspeisung mal nicht übermittelt wird, oder?
            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
              Exakt. Lieber einmal zu oft getriggert, also zu wenig und die Heizung in der Nacht hochheizt. Ist mir wie gesagt schon passiert.
              frana120500 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                @unltdnetworx schon eingebaut 😉
                  JB_Mystery @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx
                  Ich hatte jetzt heute mal ein paar Stunden Zeit mir die ganze Sache mit dem Modbus anzuschauen im Bezug auf mein Script.
                  Mein Fazit ist: Ich werde es aktuell nicht weiter verfolgen, da mir zu viele wichtige Parameter und Informationen fehlen in den Registern. Da bleibe ich beim Adapter, der mir alles bereitstellt. Ich hoffe Stiebel Eltron wird dort in Zukunft erweitern, wenn nicht auch egal, habe ja einen funktionierenden Adapter.
                  Parameter und Werte die mir fehlen:
                  • LAUFZEIT FILTER (Mail wenn Wert erreicht)
                  • POSITION VENTIL (Heizbetrieb oder Warmwasserbetrieb)
                  • KÜHLBETRIEB (Aktiv Ja/Nein)
                  • MIN. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                  • MAX. ZYKLEN (Umwälzpumpe zum Erzwingen des Verdichterstarts)
                  • HEIZSTUFE
                  • LÜFTERSTUFE ZULUFT 1 (je nach Situation regel ich darüber stufenlos)
                  • LÜFTERSTUFE ZULUFT 2
                  • LÜFTERSTUFE ZULUFT 3
                  • LÜFTERSTUFE ABLUFT 1
                  • LÜFTERSTUFE ABLUFT 2
                  • LÜFTERSTUFE ABLUFT 3
                  • ± HYSTERESE 1
                  • ± HYSTERESE 2 (Erzwingen des Verdichterstarts und Nachtabsenkung)
                  • ± HYSTERESE 3
                  • ASYMETRIE DER HYST.
                  • SOMMERBETRIEB (Regelgröße für die Heizkurvenanpassung)
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @JB_Mystery last edited by
                    @JB_Mystery
                    Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus.
                    • frana120500
                      @unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.
                      Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:
                      • unltdnetworx
                        @frana120500
                        Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.
                        Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.
                        Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.
                        • frana120500
                          frana120500 @unltdnetworx last edited by frana120500
                          @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                          @frana120500
                          Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.
                          Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus
                          • unltdnetworx
                            @frana120500
                            Gar nicht.
                            Du könntest dein Skript so einstellen, dass sich die maximalen Temperaturen erhöhen und später wieder reduzieren. Siehe dazu die erste Version meiner Anleitung, aber so komfortabel geht es nicht.
                            • unltdnetworx
                              @frana120500
                              Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. 🕵️‍♂️ Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.
                              Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.
                              Optic00 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Optic00
                                Optic00 @unltdnetworx last edited by
                                Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.
                                Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @Optic00 last edited by
                                  @Optic00
                                  Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
                                  Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.
                                    berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle
                                    @unltdnetworx
                                    Ich muss mal leider blöd hier rein fragen, da das der einzige Thread ist, den ich gefunden habe: aus deinem Artikel wird mir nicht ganz klar, welche Voraussetzungen nötig sind, um Modbus statt webscraping zu verwenden. Ich habe ein ISG Web (mit einer THZ 504) in Version 10.2.0. In deinem Artikel hörte es sich so an, dass Modbus da von vornherein funktioniert. Ich habe auf dem ISG allerdings die EMI Erweiterung für die Zusammenarbeit mit dem SMA Ökosystem und meine mich zu erinnern, dass die Modbus Freischaltung (so sie denn nötig ist?) nicht damit zusammen gemacht werden kann. Auf Port 502 lauscht auf meinem ISG auch nichts. Kann ich dann Modbus also nicht nutzen, weiß das jemand?
                                    Edit: ich korrigiere, KNX war nicht gemeinsam mit EMI möglich
                                    Edit 2: das aktuelle Bestellformular gefunden, auf dem dann auch Modbus auftaucht. Auch da der Hinweis, dass nur eine Erweiterung bestellt werden kann. Aber sogar wenn ich Modbus gemeinsam mit EMI betreiben könnte, sind mir 350 EUR dafür deutlich zu viel - das ist schon ein echt unverschämter Preis.
                                      berlinerbolle @frana120500 last edited by
                                      @frana120500
                                      Ich habe ein ISG Web (Du vermutlich das "Plus"?), ebenfalls mit EMI. Musstest Du die Modbus Erweiterung extra kaufen, oder funktioniert Modbus bei Dir "einfach so"? Also ist Modbus un EMI parallel möglich? Nicht nur entweder/oder?
                                      • frana120500
                                        frana120500 @berlinerbolle last edited by
                                        @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0
                                        Modbus funktionierte bei mir out of the box
                                        B A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          berlinerbolle @frana120500 last edited by berlinerbolle
                                          @frana120500
                                          Komisch, bei mir sieht das so aus:
                                          Die EMI Erweiterung hast Du nicht? Die musste ich extra kaufen (für das Zusammenspiel mit meiner SMA PV). Ich befürchte ja, dass ich vielleicht deshalb kein Modbus habe. Version ist bei mir "nur" 10.2.0.
                                          Wobei, du musst ja EMI haben, sonst könntest Du sicherlich das Energiemanagement gar nicht ein-/ausschalten, oder? Eine Info zu den Betriebszuständen sehe ich bei mir in der Weboberfäche in Zahlen gar nicht, sondern nur auf der Infoseite (in Form von EMI-ACTIVE-HIGH oder EMI-OK, etc.).
                                          • frana120500
                                            @berlinerbolle nein, die EMI Erweiterung habe ich auch nicht.
                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            116998
