    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      cortana @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Alter bin ich doof...
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      Natürlich das war ja im Hauptmenü.
      Und ja das habe ich natürlich wieder auf stable gestellt
      puhhh nu isser wieder da 😊
      Nochmals danke
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @cortana last edited by
        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Aber bitte aufpassen den jetzt ist werden die für alle Adapter die Beta Versionen angezeigt.
        Eventuell nach Installation wieder umstellen tado kommt noch dieses Jahr in stable rein sind mit den Funktionen langsam durch
          canim @Dutchman last edited by
          @Dutchman Kuss geht raus sowie ein Donate! Werde ich mal beboachten ob das weg ist 🙂
          • Boris Holowka
            Boris Holowka @Dutchman last edited by
            @Dutchman Leider nicht... bin auf 0.2.4 mit demselben Problem
            • Boris Holowka
              Boris Holowka @Slowman last edited by
              @Slowman Danke, hab jetzt einfach in meinem Blockly zuerst Power OFF eingefügt. Danach dann wieder on und die TEmperatur.. das funktioniert...
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Boris Holowka last edited by
                @Boris-Holowka sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                sorry, was genau war das problem bei dir ?
                (viele fixes die letzten 2 Wochen manchmal verliert man ein bisschen den überblick)
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  CrazyFloyd last edited by CrazyFloyd
                  Es gibt mal wieder eine neue Meldung im Log.
                  tado.0 2020-12-15 18:53:03.321 warn (32436) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "childLockEnabled" with value : false
                  Ich habe die atuelle Adapterversion aus dem Github am laufen.
                  und herzlichen Dank für deinen Adapter.
                    Thomas Braun Most Active @CrazyFloyd last edited by
                    @CrazyFloyd Hab ich schon in ein issue gegossen
                    • Slowman
                      Slowman @Dutchman last edited by
                      @Dutchman
                      Vielen Dank für die schnelle Aktualisierung.
                      Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Slowman last edited by
                        @Slowman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        @Dutchman
                        danke an @HGlab dafuer 🙂 ich. habs nur verarbeitet 🙂
                          j_o_e last edited by j_o_e
                          Nutzt hier jemand die Homematic IP Fenstersensoren in Verbindung mit tado und ioBroker?
                          Ich habe derzeit noch die alten Max! Sensoren eingebunden - läuft soweit auch alles. Überlege allerdings, ob ich die Umtauschaktion nutze und auf Homematic IP wechsle (nur die Fenstersensoren, nicht die Thermostate). Denn die Max! Sachen werden inzwischen ja nicht mehr verkauft und wenn Mal ein Teil kaputt geht, muss ich eh auf ein neues System wechseln. Insofern: Läuft Homematic IP gut in dieser Kombination?
                          Einen schönen vierten Advent!
                            cortana @j_o_e last edited by
                            Hi @j_o_e
                            aus meiner Sicht ist hier die Kobination aus Aqara Sensoren, zigbee cc2531 Router (ggf. zigbee cc2530 repeater) iobroker und tado besser als Homematic IP.
                            Funktioniert super.
                              Aru last edited by
                              Ich versuch grade mir mittels Blockly ein passendes Script zusammen zu bauen das die Automatisierungen für mich regeln soll. (Anwesenheit und Fenster mittels Aqara Sensoren) jetzt hab Ich mich hier bereits umgesehen und irgendwie wird mir die Steuerung nicht ganz klar. Würde es denn nicht reichen als Action einfach den Tado Mode zu schalten statt hier direkt im manuellen Modus Temperaturen zu setzten? Hat das zufällig schonmal jemand in blocky umgesetzt dessen Code Ich mir mal ansehen könnte?
                              • Slowman
                                Slowman @Aru last edited by
                                @Aru
                                Hier ist ein Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/39686/gelöst-fensterkontakt-steuert-thermostat-logikfehler Die Anwesendheitserkennung kannst du ja vom FB Datenpunkt nehmen. Ich selber steuere Power ON/OFF und nach dem Einschalten stelle ich nochmal auf Automatikprogramm. Ansonsten geht er mit dem Heizprogramm, was in Tado hinterlegt hat nicht fort.
                                  Aru @Slowman last edited by
                                  @Slowman
                                  Großartiger Link damit konnte Ich mir die notwendige Logik erschließen, vielen Dank!
                                    Draker @cortana last edited by
                                    erstmal vielen Dank für den genialen Adapter.
                                    Ist es relevant welche Internet Bridge genutzt wird? Funktioniert der Adapter bei der Bridge aus dem V2 Kit ebenso wie mit der Bridge aus dem V3 oder V3+ Kit?
                                    Besten Dank und viele Grüße,
                                    Draker
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Draker last edited by Dutchman
                                      @Draker
                                      Hi, sollte mit beiden kompatibel sein
                                        Draker @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman
                                        Top, Danke für die schnelle Antwort. 🙂
                                        Dann werde ich mir mal eine V2 Bridge organisieren. Die HomeKit-Integration kann ich dann ja im ioBroker über den Yahka Adapter vollziehen.
                                        Draker
                                          Thomas Braun Most Active @Draker last edited by
                                          @Draker Die Bridges wurden mal eine Zeitlang kostenfrei von tado getauscht. Ob es die Aktion noch gibt weiß ich aber nicht. Ich würde da mal anfragen.
                                            Draker @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Ich hab dazu irgendwo gelesen, dass man bei der neuen Bridge zum Kauf eines Abos gezwungen wird. Stimmt das? Das Abo würde ich nämlich gerne vermeiden. 🙂
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202336
