    • Hasont
      Hasont @jomjol last edited by Hasont
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @Hasont Poste im Zweifelsfall mal dein Logfile, dann schau ich mir das an. Ich habe jetzt in der neusten Version eine Sperre für parallelzugriffe auf das Logfile eingebaut, da das ein Grund für die Reboots ist. Wenn dan natürlich ein File nicht geöffnet werden kann, dass hängt er natürlich eher.
      OK, sobald die neueste Version Online ist probiere ich das nochmal mit schneller Karte.
      Hast du an den SD Karten Files selbst auch was geändert? Da gibt es im Wiki Einträge mit 9 und 7 Days ago.
      Meine SD Files stammen alle noch aus dem Oktober.
      Mit dem Downgrade heute Morgen zurück auf v4.1.0 - 2020-11-30 war es nix. Sobald ich N in der Nachkommastelle habe, und das kommt relativ häufig vor, macht er mir Fehler bis in die Vorkommastelle. MaxRateValue = ,20. CheckDigitIncreaseConsistency = True.
      Auch das mit dem Pixelversatz war schon in dieser Version. Hab noch neues Referece Image gemacht aber trotzdem.
      Ob das eine Rolle spielt. Hier wäre z.B. die 9 etwas betroffen.
      Das kam grad noch! RAW gut und .NN
      Naja zumindest fällt einem in dieser Sch... Zeit die Decke nicht auf dem Kopf;-)
      Bleibt Gesund
      pfried Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @Hasont last edited by
        Weil hier immer wieder von SD Card Problemen die Rede ist. Ich verwende seit Jahren immer die selbe SD Card für alle meine RaspberryPis´und ESP32 Anwendungen. Ich mache hier keine Werbung und bin auch in keiner Weise mit dem Unternehmen verbunden. Habe aber noch NIE einen einzigen Ausfall einer SD Card gehabt. Sind zwar etwas teurer als normale SD Cards, aber ..... Verwende diese auch in meiner Video Überwachungsanlage als zusätzliches Backup (neben einer HDD) und seit 2 Jahren kein einziger Ausfall.
        • Hasont
          Hasont @Hasont last edited by Hasont
          @jomjol
          Hallo, hab die Tage alles mögliche inkl. SSD probiert.
          Es wurde nur noch schlimmer. Letztendlich Resets im minutentakt.
          Habe auch von Weitwinkel auf normal umgestellt und ESPCAM mit deiner neuesten Version geflasht.
          Dachte auch schon an Hardwaredefekt und hab mir jetzt nochmal ein Modul bestellt. Wird wohl Januar werden.
          Der neue Configurator ist dir gut gelungen. Das löschen der analogen Werte wie im Configurator vorgegeben hat aber wieder zum Dauerreset geführt. Er meckert auch, dass mind. 1 Wert dann manuell eingetragen werden muss.
          Hab dann einem analogen Fake-Wert probiert und seitdem läuft er zumindest mal 1 Stunde bis zum nächsten Reset.
          Irgendwie hab ich das Gefühl es werden weiterhin analoge Werte gesucht.
          Es sieht jetzt so aus!
          config.ini
          prevalue.ini
          Wie du siehst sind in der prevalue.ini noch immer viel zu viele Werte.
          Wenn ich das Log einschalte macht er nach ca. 3 ausgaben so alle 10 - 15 min. einen Reset
          Jetzt grad eben nach Reset von Hand da wieder nix mehr ging!
          3187.555 Rate too high - Returned old value - read value: 3188.354
          LG
          Horst
          J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jomjol @Hasont last edited by
            @Hasont Hallo Horst,
            du kannst einfach mal den kompletten Analogteil löschen. Die Konfiguraiton meckert dann vielleicht, wenn du die Analogeinstellung öffnest, aber das einfach mal ignorieren.
              watcherkb @Hasont last edited by
              @Hasont genau wie jomjol sagt habe ich das auch und es läuft.
              ;[Analog]
              ;Model = /config/ana0630s2.tflite
              ;LogImageLocation = /log/analog
              ;LogfileRetentionInDays = 15
              ;ModelInputSize = 32 32
              [PostProcessing]
              DecimalShift = -2
              PreValueUse = true
              PreValueAgeStartup = 1440
              AllowNegativeRates = false
              MaxRateValue = 1.5
              ErrorMessage = true
              CheckDigitIncreaseConsistency = false
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hasont
                Hasont @watcherkb last edited by Hasont
                @watcherkb @jomjol
                Hallo, den analogteil hatte ich auch schon ganz gelöscht (siehe Thread 553)
                Ich verwende die aktuellste Version und Testfirmware!!
                Es ist mit dem Fake-Analogwert seit gestern 20:00 durchgelaufen.
                Jetzt habe ich den analogen Teil wieder ganz gelöscht und folgendes ist passiert.
                11:52
                analogwert wird weiterhin angezeigt aber jetzt als digitalwert
                Resets und Stomlos gemacht
                12:04
                In der Config neu festgestellt, dass hier Werte falsch sind
                Der analoge Wert steht jetzt bei den digitalen Werten als 7 Wert drin
                Den gelöscht und nochmal Resets durchgeführt
                13:07
                Lauft jetzt seit 45min wieder durch
                Fragen:
                Was ist der Unterschied zu den alten dig0640s.3 und den neuen dig710.s3 bzw. dig720.s1?
                Warum hast du MaxRateValue = 1.5 und PreValueAgeStartup = 1440 so hoch gewählt?
                Warum zeigt er in der PreValue.ini 3192.649902 immer 6 Nachkommawerte?
                So, jetzt aber mal Daumen drücken!
                LG Horst
                  @Hasont lösch mal die Zeile mit dem auskommentierten analog1....hatte das auch, wusste aber nicht ob es das Problem war. Auskommentieren hat nicht geholfen bei mir.
                  • Hasont
                    @watcherkb sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Danke für den Hinweis, läuft jetzt aber seit 13:07 ohne Probleme.
                    Welche Software verwendest du derzeit und hast du noch Antworten auf meine Fragen oben?
                    Ev. kannst du mir ja mal deine config.ini ganz zusenden.
                    Stehen bei dir in der neuen Configübersicht bei digital auch die ana0630 Werte drin?
                    Ist ja ev. wichtig für jamjol! Ist bei mir auch jetzt wo es läuft noch immer so.
                    LG Horst
                      @Hasont freut mich dass es läuft. Scheint ein Bug zu sein.
                      Mit Software meinst du welchen Branch? Siehe Bild.
                      MaxRateValue = 1.5 weil ich hier mehr Spielraum habe, falls mal eine Zahl nicht korrekt gelesen wird. PreValueAge? Hmm, hab das hier mal aufgeschnappt und übernommen. Geschadet hat es bisher nicht. Kann dir aber auch nicht genau erklären wofür das da ist.
                      Die verschiedenen Di-Versionen ergeben sich wenn jomjol die Erkennung neu trainiert mit neuen Daten. Ich nehme immer die neueste. Das bei dir ana... im Digital Block steht scheint auch ein Bug zu sein.
                      [MakeImage]
                      LogImageLocation = /log/source
                      WaitBeforeTakingPicture = 5
                      ImageQuality = 5
                      ImageSize = VGA
                      [Alignment]
                      InitialMirror = True
                      InitialRotate = 180
                      /config/ref0.jpg 44, 45
                      /config/ref1.jpg 301, 209
                      SearchFieldX = 20
                      SearchFieldY = 20
                      [Digits]
                      Model=/config/dig0720s1.tflite
                      LogImageLocation = /log/digit
                      ModelInputSize 20, 32
                      digit1, 14, 119, 44, 73
                      digit2, 87, 119, 44, 73
                      digit3, 167, 119, 44, 73
                      digit4, 244, 119, 44, 73
                      digit5, 319, 119, 44, 73
                      digit6, 396, 119, 44, 73
                      digit7, 473, 119, 44, 73
                      ;[Analog]
                      [PostProcessing]
                      DecimalShift = -2
                      PreValueUse = true
                      MaxRateValue = 1.5
                      ErrorMessage = true
                      [MQTT]
                      Uri = mqtt://192.168.1.11:1883
                      Topic = gasmeter/readoutHWR
                      ClientID = gas
                      ;user = xxx
                      ;password = xxx
                      [AutoTimer]
                      AutoStart = true
                      Intervall = 4.85
                      [Debug]
                      Logfile = true
                      ; Number of days before a log file is deleted. 0 = disabled. 10 is default value (if not defined)
                      LogfileRetentionInDays = 10
                      [Ende]
                      Hasont pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Hasont
                        @watcherkb
                        Version sind wir gleich. Bei der SD Karte denke ich gibt es Unterschiede.
                        Hier mal meine config.ini
                        Unter [Alignment] hast du InitialMirror = True, das gibt es in meiner config gar nicht.
                        Ansonsten loggst du derzeit ja alles was ich grad nicht mache.
                        Bei [System] gibt es bei mir noch
                        ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                        ;SetupMode = false
                        Das kommt weil ich ja komplett neu aufgesetzt habe und auch die neuesten SD-Files habe.
                        Das mit dem SetupMode kennst du dann sicherlich auch noch nicht. Das hat jomjol jetzt prima gemacht.
                        Ist bei Erststart so eine Art benutzergeführtes Menü das Schritt für Schritt die Konfiguration aufzeigt.
                        Wenn dann alles fertig ist wird der ;SetupMode = false in die Config geschrieben. Für Anfänger sicherlich sehr praktisch.
                        Gruß aus Franken, Horst
                        MichMein W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          MichMein @Hasont last edited by
                          irgendwie scheinst Du ja etwas Pech zu haben. Ich habe gefühlt seit Wochen keinerlei Probleme. Hin und wieder kommt es mal zu Fehlerkennungen die aber von selbst wieder verschwinden, siehe logfile von heute.
                          2020-12-17_00-01-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34645, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_00-08-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42302, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=33568, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-10-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_00-16-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5190, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16108, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-17-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_00-23-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27938, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11487, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_00-31-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58174, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60172, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_00-38-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31550, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_00-46-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62708, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55364, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_00-53-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_00-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_00-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_00-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_00-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41666, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_00-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25694, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_00-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_00-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_01-01-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=398, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10801, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_01-08-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15512, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32965, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_01-16-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25257, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56595, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-17-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_01-23-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55573, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49966, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_01-31-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41705, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42910, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-32-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_01-38-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=12094, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59916, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_01-46-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58947, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43898, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_01-53-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_01-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_01-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_01-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_01-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60198, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_01-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29880, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_01-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_01-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_02-01-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57932, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_02-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42631, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_02-08-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56845, Gaszaehler/Stand, 53384.47
                          2020-12-17_02-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7685, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_02-16-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-16-34: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                          2020-12-17_02-16-34: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                          2020-12-17_02-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-16-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-17-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-17-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15917, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_02-17-53: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36203, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-17-53: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-17-53: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_02-23-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51729, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_02-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8183, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_02-31-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10594, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_02-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63273, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-32-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_02-38-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8677, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_02-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19145, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_02-46-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51140, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_02-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30068, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_02-53-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_02-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_02-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_02-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_02-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34875, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_02-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22802, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_02-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_02-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_03-01-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41629, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1313, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-02-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_03-08-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5998, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57752, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_03-16-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8497, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8264, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-17-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_03-23-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40461, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41925, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_03-31-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58987, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=186, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-32-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_03-38-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21173, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48287, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_03-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-46-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60771, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22786, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-47-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_03-53-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_03-53-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_03-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_03-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_03-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56179, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_03-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20092, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_03-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_03-55-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_04-01-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-01-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51818, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_04-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30990, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_04-08-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-08-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22098, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_04-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=38640, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-10-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_04-16-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-16-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65291, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_04-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1625, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-17-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_04-23-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-23-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56851, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_04-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45780, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_04-31-29: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-31-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7023, Gaszaehler/Stand, 53384.49
                          2020-12-17_04-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46707, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_04-38-59: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-38-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32587, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                          2020-12-17_04-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8556, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_04-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26105, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                          2020-12-17_04-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48697, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_04-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_04-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_04-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_04-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_04-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57477, Gaszaehler/Stand, 53384.52
                          2020-12-17_04-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25617, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_04-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_04-55-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_05-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15900, Gaszaehler/Stand, 53384.53
                          2020-12-17_05-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19697, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-02-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_05-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19858, Gaszaehler/Stand, 53384.54
                          2020-12-17_05-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30290, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_05-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42276, Gaszaehler/Stand, 53384.71
                          2020-12-17_05-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55836, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-17-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_05-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5044, Gaszaehler/Stand, 53384.77
                          2020-12-17_05-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13651, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_05-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18725, Gaszaehler/Stand, 53384.77
                          2020-12-17_05-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14041, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-32-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_05-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=606, Gaszaehler/Stand, 53384.95
                          2020-12-17_05-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3085, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_05-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64062, Gaszaehler/Stand, 53385.03
                          2020-12-17_05-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35435, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-47-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_05-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_05-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_05-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_05-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_05-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5122, Gaszaehler/Stand, 53385.11
                          2020-12-17_05-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48653, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_05-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_05-55-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_06-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63545, Gaszaehler/Stand, 53385.11
                          2020-12-17_06-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18692, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_06-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56182, Gaszaehler/Stand, 53385.17
                          2020-12-17_06-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28121, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_06-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9332, Gaszaehler/Stand, 53385.35
                          2020-12-17_06-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13520, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-17-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_06-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50329, Gaszaehler/Stand, 53385.43
                          2020-12-17_06-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_06-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40266, Gaszaehler/Stand, 53385.51
                          2020-12-17_06-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7551, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_06-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42670, Gaszaehler/Stand, 53385.58
                          2020-12-17_06-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13492, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_06-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47726, Gaszaehler/Stand, 53385.64
                          2020-12-17_06-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59006, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-47-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_06-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_06-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_06-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_06-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_06-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39706, Gaszaehler/Stand, 53385.69
                          2020-12-17_06-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6605, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_06-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_06-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_07-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54820, Gaszaehler/Stand, 53385.75
                          2020-12-17_07-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5823, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_07-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_07-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25506, Gaszaehler/Stand, 53385.81
                          2020-12-17_07-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2207, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_07-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_07-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25236, Gaszaehler/Stand, 53385.86
                          2020-12-17_07-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49071, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_07-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-17-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_07-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44591, Gaszaehler/Stand, 53385.88
                          2020-12-17_07-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57387, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_07-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_07-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62675, Gaszaehler/Stand, 53386.16
                          2020-12-17_07-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29879, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_07-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_07-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53386.30
                          2020-12-17_07-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44876, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_07-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_07-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60193, Gaszaehler/Stand, 53386.30
                          2020-12-17_07-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16536, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53386.30
                          2020-12-17_07-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_07-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_07-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_07-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_07-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_07-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8805, Gaszaehler/Stand, 53386.39
                          2020-12-17_07-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34073, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_07-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_07-55-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_08-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20034, Gaszaehler/Stand, 53386.55
                          2020-12-17_08-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24636, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_08-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20644, Gaszaehler/Stand, 53386.61
                          2020-12-17_08-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47908, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_08-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10033, Gaszaehler/Stand, 53386.67
                          2020-12-17_08-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23381, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-17-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_08-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25010, Gaszaehler/Stand, 53386.71
                          2020-12-17_08-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20289, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-25-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_08-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22069, Gaszaehler/Stand, 53386.75
                          2020-12-17_08-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39624, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-32-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_08-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6059, Gaszaehler/Stand, 53386.77
                          2020-12-17_08-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4197, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_08-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36071, Gaszaehler/Stand, 53386.83
                          2020-12-17_08-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6418, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_08-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_08-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_08-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_08-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_08-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65020, Gaszaehler/Stand, 53386.91
                          2020-12-17_08-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31476, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_08-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_08-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_09-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59466, Gaszaehler/Stand, 53386.98
                          2020-12-17_09-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63046, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_09-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11215, Gaszaehler/Stand, 53387.05
                          2020-12-17_09-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27603, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-10-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_09-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56383, Gaszaehler/Stand, 53387.13
                          2020-12-17_09-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28256, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-17-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_09-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14372, Gaszaehler/Stand, 53387.20
                          2020-12-17_09-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63563, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_09-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57733, Gaszaehler/Stand, 53387.20
                          2020-12-17_09-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19509, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-32-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_09-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64256, Gaszaehler/Stand, 53387.25
                          2020-12-17_09-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36919, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_09-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7798, Gaszaehler/Stand, 53387.40
                          2020-12-17_09-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7009, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_09-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_09-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_09-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_09-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_09-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61812, Gaszaehler/Stand, 53387.46
                          2020-12-17_09-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=31101, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_09-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_09-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_10-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18621, Gaszaehler/Stand, 53387.53
                          2020-12-17_10-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14274, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_10-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-10-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45144, Gaszaehler/Stand, 53387.58
                          2020-12-17_10-10-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=14627, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-10-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-10-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_10-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-17-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11347, Gaszaehler/Stand, 53387.58
                          2020-12-17_10-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1652, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-17-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_10-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30683, Gaszaehler/Stand, 53387.66
                          2020-12-17_10-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23327, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_10-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58291, Gaszaehler/Stand, 53387.70
                          2020-12-17_10-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=18104, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_10-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62530, Gaszaehler/Stand, 53387.73
                          2020-12-17_10-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54664, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_10-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42684, Gaszaehler/Stand, 53387.80
                          2020-12-17_10-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=53114, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_10-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_10-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-54-04: ClassFlowAlignment::doFlow CRotate raw.jpg not okay!
                          2020-12-17_10-54-04: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                          2020-12-17_10-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_10-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_10-55-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_10-55-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60616, Gaszaehler/Stand, 53387.86
                          2020-12-17_10-55-23: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59731, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_10-55-23: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_10-55-23: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_11-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7034, Gaszaehler/Stand, 53388.00
                          2020-12-17_11-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23317, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-02-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_11-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50114, Gaszaehler/Stand, 53388.03
                          2020-12-17_11-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16136, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-10-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_11-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21415, Gaszaehler/Stand, 53388.06
                          2020-12-17_11-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57178, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-17-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-17-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_11-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-25-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48299, Gaszaehler/Stand, 53388.10
                          2020-12-17_11-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=943, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-25-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_11-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56796, Gaszaehler/Stand, 53388.10
                          2020-12-17_11-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50713, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_11-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7773, Gaszaehler/Stand, 53388.17
                          2020-12-17_11-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=54284, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_11-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-46-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=65429, Gaszaehler/Stand, 53388.22
                          2020-12-17_11-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47625, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_11-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_11-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_11-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_11-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_11-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39769, Gaszaehler/Stand, 53388.24
                          2020-12-17_11-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27900, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_11-55-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_11-55-16: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_12-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40757, Gaszaehler/Stand, 53388.25
                          2020-12-17_12-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28975, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-02-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-02-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_12-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-09-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21929, Gaszaehler/Stand, 53388.29
                          2020-12-17_12-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64501, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-10-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_12-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60480, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                          2020-12-17_12-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49365, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-17-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-17-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_12-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28414, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                          2020-12-17_12-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45419, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-25-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_12-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57044, Gaszaehler/Stand, 53388.32
                          2020-12-17_12-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57213, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_12-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42274, Gaszaehler/Stand, 53388.38
                          2020-12-17_12-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44553, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_12-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16587, Gaszaehler/Stand, 53388.45
                          2020-12-17_12-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45019, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_12-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_12-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_12-54-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_12-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_12-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_12-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9020, Gaszaehler/Stand, 53388.48
                          2020-12-17_12-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28389, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_12-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_12-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_13-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-01-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15587, Gaszaehler/Stand, 53388.48
                          2020-12-17_13-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60423, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_13-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-10-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51136, Gaszaehler/Stand, 53388.57
                          2020-12-17_13-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10900, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-10-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_13-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-16-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21133, Gaszaehler/Stand, 53388.60
                          2020-12-17_13-17-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=55470, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-17-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-17-47: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_13-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-24-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2084, Gaszaehler/Stand, 53388.60
                          2020-12-17_13-25-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41070, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-25-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_13-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-31-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=23688, Gaszaehler/Stand, 53388.63
                          2020-12-17_13-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5479, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_13-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-39-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11884, Gaszaehler/Stand, 53388.67
                          2020-12-17_13-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10815, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_13-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-47-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-47-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49065, Gaszaehler/Stand, 53388.67
                          2020-12-17_13-47-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37064, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-47-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-47-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_13-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_13-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_13-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_13-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_13-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25160, Gaszaehler/Stand, 53388.72
                          2020-12-17_13-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42239, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_13-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_13-55-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-02-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17726, Gaszaehler/Stand, 53388.79
                          2020-12-17_14-02-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22892, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_14-02-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-02-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=402, Gaszaehler/Stand, 53388.83
                          2020-12-17_14-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19159, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_14-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-10-16: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-17-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21435, Gaszaehler/Stand, 53388.91
                          2020-12-17_14-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62296, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_14-17-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-17-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62776, Gaszaehler/Stand, 53388.92
                          2020-12-17_14-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21597, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_14-25-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-25-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=42768, Gaszaehler/Stand, 53388.94
                          2020-12-17_14-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=32556, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_14-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61067, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_14-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49724, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_14-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50612, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_14-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37878, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.01
                          2020-12-17_14-47-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-47-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_14-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_14-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_14-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_14-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_14-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64965, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_14-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26272, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.05
                          2020-12-17_14-55-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_14-55-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_15-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-02-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60305, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27981, Gaszaehler/Error, Negative Rate - Returned old value - read value: 53388.98
                          2020-12-17_15-02-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-02-46: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_15-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=36178, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=49965, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
                          2020-12-17_15-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-10-16: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_15-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=11415, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=10618, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.11
                          2020-12-17_15-17-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-17-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_15-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29299, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35846, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.14
                          2020-12-17_15-25-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-25-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_15-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=58962, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8033, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                          2020-12-17_15-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_15-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60205, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51174, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                          2020-12-17_15-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-40-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_15-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44100, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20799, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.16
                          2020-12-17_15-47-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-47-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_15-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_15-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_15-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_15-55-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_15-55-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=59113, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_15-55-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39955, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.22
                          2020-12-17_15-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_15-55-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_16-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=61776, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_16-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=19910, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.27
                          2020-12-17_16-02-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-02-46: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_16-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13064, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_16-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25732, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53390.33
                          2020-12-17_16-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-10-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_16-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63268, Gaszaehler/Stand, 53388.98
                          2020-12-17_16-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30757, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_16-17-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-17-46: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_16-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9472, Gaszaehler/Stand, 53389.43
                          2020-12-17_16-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2817, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_16-25-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-25-16: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_16-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20085, Gaszaehler/Stand, 53389.50
                          2020-12-17_16-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4471, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_16-32-47: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-32-47: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_16-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-40-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-40-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60768, Gaszaehler/Stand, 53389.56
                          2020-12-17_16-40-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24176, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_16-40-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-40-17: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_16-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43501, Gaszaehler/Stand, 53389.61
                          2020-12-17_16-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62646, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_16-47-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-47-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_16-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_16-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_16-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_16-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_16-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17490, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                          2020-12-17_16-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=50706, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_16-55-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_16-55-16: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_17-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21924, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                          2020-12-17_17-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4047, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-02-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-02-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_17-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21532, Gaszaehler/Stand, 53389.65
                          2020-12-17_17-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=22697, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-10-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_17-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9367, Gaszaehler/Stand, 53389.66
                          2020-12-17_17-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=52598, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-17-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-17-46: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_17-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-25-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=25055, Gaszaehler/Stand, 53389.83
                          2020-12-17_17-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28029, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-25-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-25-16: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_17-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-32-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27873, Gaszaehler/Stand, 53389.88
                          2020-12-17_17-32-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=4266, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-32-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-32-46: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_17-38-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-38-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-39-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-40-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-40-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=35800, Gaszaehler/Stand, 53389.92
                          2020-12-17_17-40-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=6079, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-40-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-40-16: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_17-46-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-46-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-46-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-47-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-47-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3358, Gaszaehler/Stand, 53389.92
                          2020-12-17_17-47-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17908, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-47-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-47-46: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_17-53-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_17-53-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_17-54-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_17-55-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_17-55-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=13890, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                          2020-12-17_17-55-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=15740, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_17-55-17: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_17-55-17: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_18-01-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_18-01-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_18-01-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_18-02-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_18-02-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=43235, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                          2020-12-17_18-02-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=9063, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.02
                          2020-12-17_18-02-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_18-02-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_18-08-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_18-08-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_18-09-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_18-10-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_18-10-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=26348, Gaszaehler/Stand, 53389.99
                          2020-12-17_18-10-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20086, Gaszaehler/Error, Rate too high - Returned old value - read value: 53400.06
                          2020-12-17_18-10-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_18-10-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_18-16-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_18-16-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_18-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_18-17-34: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_18-17-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47142, Gaszaehler/Stand, 53390.12
                          2020-12-17_18-17-46: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=5105, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_18-17-46: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_18-17-46: CPU Temperature: 53.3
                          2020-12-17_18-23-58: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_18-23-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_18-24-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_18-25-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_18-25-16: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=40536, Gaszaehler/Stand, 53390.16
                          2020-12-17_18-25-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29784, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_18-25-16: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_18-25-16: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_18-31-12: handler_wasserzaehler
                          2020-12-17_18-31-12: handler_prevalue
                          2020-12-17_18-31-28: task_autodoFlow - next round
                          2020-12-17_18-31-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                          2020-12-17_18-31-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                          2020-12-17_18-31-49: download_get_handler
                          2020-12-17_18-31-53: download_get_handler
                          2020-12-17_18-32-00: download_get_handler
                          2020-12-17_18-32-02: download_get_handler
                          2020-12-17_18-32-03: download_get_handler
                          2020-12-17_18-32-04: download_get_handler
                          2020-12-17_18-32-05: download_get_handler
                          2020-12-17_18-32-06: download_get_handler
                          2020-12-17_18-32-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                          2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                          2020-12-17_18-32-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                          2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=45936, Gaszaehler/Stand, 53390.19
                          2020-12-17_18-32-47: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60957, Gaszaehler/Error,
                          2020-12-17_18-32-48: task_autodoFlow - round done
                          2020-12-17_18-32-48: CPU Temperature: 53.9
                          2020-12-17_18-32-51: handler_wasserzaehler
                          2020-12-17_18-32-51: handler_prevalue
                          2020-12-17_18-33-01: logfileact_get_handler
                          2020-12-17_18-33-01: handler_wasserzaehler
                          2020-12-17_18-33-01: handler_prevalue
                          2020-12-17_18-33-07: logfileact_get_handler
                          Hier mal meine Config,
                          [MakeImage]
                          ;LogImageLocation = /log/source
                          ;LogfileRetentionInDays = 15
                          WaitBeforeTakingPicture = 5
                          ImageQuality = 5
                          ImageSize = VGA
                          [Alignment]
                          InitialRotate = 1
                          /config/ref0.jpg 87, 424
                          /config/ref1.jpg 87, 231
                          SearchFieldX = 20
                          SearchFieldY = 20
                          [Digits]
                          Model = /config/dig0710s3.tflite
                          LogImageLocation = /log/digit
                          ModelInputSize = 20 32
                          digit1, 58, 104, 36, 65
                          digit2, 132, 104, 36, 63
                          digit3, 206, 106, 38, 60
                          digit4, 280, 106, 35, 58
                          digit5, 354, 107, 34, 59
                          digit6, 426, 105, 40, 66
                          digit7, 501, 103, 38, 65
                          [PostProcessing]
                          DecimalShift = -2
                          PreValueUse = true
                          PreValueAgeStartup = 720
                          AllowNegativeRates = false
                          MaxRateValue = 0.8
                          ErrorMessage = true
                          CheckDigitIncreaseConsistency = true
                          [MQTT]
                          Uri = mqtt://192.168.178.5:1885
                          Topic = Gaszaehler/Stand
                          TopicError = Gaszaehler/Error
                          ClientID = Gaszaehler
                          user = mqtt
                          password = mqtt
                          [AutoTimer]
                          AutoStart = true
                          Intervall = 7.5
                          [Debug]
                          Logfile = true
                          LogfileRetentionInDays = 7
                          [System]
                          TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                          SetupMode = false
                          [Ende]
                          Gruß eines gebürtigen Oberfranken aus Norddeutschland
                          Michael
                            watcherkb @Hasont last edited by
                            @Hasont InitialMirror habe ich weil ich einen Spiegel verwende und dazu das Bild gespiegelt werden muss. Bin gespannt wie es bei dir weiter läuft. Bin bisher sehr zufrieden.
                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              MichMein @watcherkb last edited by
                              @watcherkb kurz mal OT, hab gesehen Du hast ein linkeddevice für Deinen Gaszähler. Loggst Du diesen Wert auch in deiner DB? Und wenn ja, loggst Du den originalen DP auch zusätzlich mit?
                              • pfried
                                pfried @watcherkb last edited by
                                @watcherkb @Hasont Der PreValueAge Wert gibt an wie lange der PreValue Wert gespeichert bleibt. Überschreitet das System den PreValueAge Wert wird der PreValue Wert zurückgesetzt und beim nächsten guten Messwert, dieser neu in PreValue geschrieben. So habe ich es zumindest verstanden.
                                  watcherkb @MichMein last edited by
                                  @MichMein Hi, ja ich logge diesen und den originalen Wert, den ich über linked-devices verknüpft habe in einer Influx-DB. Ich bin noch nicht so erfahren damit deswegen logge ich erstmal beides. Aber ich denke wenn du nur den linked-devices loggst reicht es auch.
                                    Jezinka @jomjol last edited by
                                    @jomjol Hallo, ich frage mich, ob dieses Gerät Echtzeitablesungen von einem Wasserzähler verarbeiten kann. Es soll in der Lage sein, eine hohe Auflösung für ein neuronales Netzwerk in Echtzeit zu verarbeiten. Es wäre äußerst interessant. Vielleicht, wenn es günstiger wird 🙂
                                    https://www.amazon.de/-/cs/gp/product/B08M5J1WM2?pf_rd_r=GNDMWK5K4RWCS2070A2V&pf_rd_p=177e6832-ce76-4a1c-831b-890b7fe87239&pd_rd_r=81a5c3f6-a6d4-4426-a065-cbbe4a0ed2d4&pd_rd_w=1lOps&pd_rd_wg=oYG6h&ref_=pd_gw_unk
                                      FredFeuerstein last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      Ich bin absoluter Neuling was ESP32 angeht & bräuchte Euren Rat.
                                      Ich starte mit einem Fabrikneuen ESP32-S.
                                      1. SD-Karte (16Gb) als FAT32 formatieren, Name: BOOT & alles aus den Ordner SD-Card ins root geschoben. wlan.ini noch schnell angepasst
                                      2. Using the Flash Tool from Espressif
                                        Keine Fehlermeldung, auf den 1. Blick alles gut.
                                        Schön brav Stop gedrückt, Kabel ab, Rest gedrückt.
                                        Wenn ich den Rest Knopf drücke, geht die "Blitz LED" kurz aus, dann leuchtet diese eigentlich dauerhaft, ab & zu zuckt diese mal, aber einen Blink CODE kann ich hier nicht erkennen.
                                        Die Rote LED auf der Rückseite blinkt ca. alle 6 Sekunden.
                                        Was hab ich falsch gemacht?
                                        Vielen Dank
                                        Johannes
                                      Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Hasont
                                        Hasont @FredFeuerstein last edited by Hasont
                                        @FredFeuerstein Hallo, gehe davon aus, dass du schon ein ESP 32 Cam Modul hast.
                                        Kann es dein, dass du im Tool Combine gemacht hast. Sieht auf dem Bild so aus!
                                        Bei mir läd er in 3 Schritten und Combine hatte ich nie an.
                                          FredFeuerstein @Hasont last edited by
                                          @Hasont said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Hallo Hasont, vielen für deinFeedback!
                                          ja genau, ich nutze das ESP 32 Cam Modul.
                                          Combine? nicht das ich wüsste. Hab eigentlich alle Hanken wie in dem Bild in der Anleitung gesetzt?
                                          Hast du ne Idee?
                                          Hab eben auch extra noch mal extra alle hacken nacheinander gesetzt & jeweils übertragen.
                                          leider ohne Erfolg...
                                          Leute, ich bin ercht am verzweifeln...
                                            watcherkb @FredFeuerstein last edited by
                                            @FredFeuerstein ist er denn mit dem WLAN verbunden? Kannst du ihn anpingen?
                                            238
                                            3411
                                            2009631
