    4. Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung
      AlphaII @Homoran last edited by
      @Homoran Danke für Deine Antwort. Ja es gibt Log Einträge aber mit unveränderten Zeit und Datumseinträge.
      Leider bin ich nicht Provi genug um zu wissen was "Aktivierung des Loglevels debug" bedeutet. Hier würde ich mich nochmal über einen erklärenden Satz freuen.
      Die Frewall ist komplett offen.
      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        AlphaII @AlphaII last edited by
        @AlphaII said in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
        Provi Äh Profi
          Homoran Global Moderator Administrators @AlphaII last edited by
          @AlphaII sagte in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/instances.md
          Punkt 12
            @Homoran Also es gibt Einträge ob die natürlich richtig sind? Vielleicht suche ich auch an der falschen Stelle nach der aktuellen Temperatur.(2020-12-17 14_25_08-logs - ioBroker.png 2020-12-17 14_28_55-objects - ioBroker.png image url)
              Homoran Global Moderator Administrators @AlphaII last edited by Homoran
              Code bitte als text hier in Code-Tags posten, nicht als screenshot!
              Die Verbindung scheint aber nicht zustande zu kommen.
              passt also zu meiner Vermutung und daher brauchte ich die Infos:
              @Homoran sagte in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
              Wie ist Raspbimatic-Firewall konfiguriert und wie die Adapter?
              und bitte eine Erklärung was sich hinter den einzelnen IP-Adressen verbirgt
                @Homoran nochmal Danke für deine Mühe
                Also Firewall: Ports offen und Vollzugriff bei den anderen 3 Positionen.
                Die Adapter: einmal hm-rega.0 und viermal hm-rpc. Jeweils 1x als rpc, CUxD, HomeMtic IP und Virtual Device. Die laufen auf dem Etnernetn Adapter 192.168.0.172 IP vom IOBroker
                  @AlphaII Adapter Callback ist allerdings 192.168.0.1
                    das hatte ich befürchtet!
                      AlphaII @Homoran last edited by Homoran
                      @Homoran
                      m-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.630	debug	(15530) PING ok
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.621	debug	(15530) Send PING...
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.620	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.619	debug	(15530) start ping interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.619	debug	(15530) clear connecting interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.618	info	(15530) new CUxD devices/channels after filter: 0
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.578	debug	(15530) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:'')
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.576	info	(15530) xmlrpc -> listDevices 90
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.379	debug	(15530) xmlrpc -> 192.168.0.126:2001/ init ["http://192.168.0.1:8701","hm-rpc.2"]
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.377	debug	(15530) start connecting interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.377	debug	(15530) clear ping interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.376	debug	(15530) Connect...
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.375	debug	(15530) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.374	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.385	debug	(15530) PING ok
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.374	debug	(15530) Send PING...
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.373	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.372	debug	(15530) start ping interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.372	debug	(15530) clear connecting interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.371	info	(15530) new CUxD devices/channels after filter: 0
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.329	debug	(15530) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:'')
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.327	info	(15530) xmlrpc -> listDevices 90
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.153	debug	(15530) xmlrpc -> 192.168.0.126:2001/ init ["http://192.168.0.1:8701","hm-rpc.2"]
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.151	debug	(15530) start connecting interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.150	debug	(15530) clear ping interval
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.150	debug	(15530) Connect...
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.149	debug	(15530) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                      hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.148	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      host.raspberrypi-IOB	2020-12-17 17:30:16.000	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                      Auf der IP 192.168.0.126 läuft HomeMatic
                      Was ist damit gemeint?
                      MOD-Edit: Quote wiederhergestellt
                        Bitte Screenshots von den Konfigurationen
                        und die weiteren IPs??
                        • ioBroker?
                        • was verbirgt sich hinter 192.168.0.1, die im log erscheint?
                          @Homoran IOBroker ist auf 192.168.0.172 Auf der 192.168.0.1 läuft der Router
                          2020-12-17 18_14_41-instances - ioBroker.png 2020-12-17 18_15_24-Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung – Opera.png 2020-12-17 18_15_49-instances - ioBroker.png 2020-12-17 18_16_12-instances - ioBroker.png
                            das hab ich mir gedacht, deswegen auch deine Probleme.
                            Auch wenn du mir immer noch nicht deine vollständigen Einstellungen zeigst, hast du gesagt:
                            Dann schickt die CCU ihre Daten genau dorthin - zu dem Router
                            Wie du schön sehen kannst, hat ioBroker nie Daten bekommen, sonst wäre der Haken bei "neu einlesen" längst weg
                              @Homoran "Auch wenn du mir immer noch nicht deine vollständigen Einstellungen zeigst, hast du gesagt:" Das ist keine Absicht, wo oder wie soll ich die Daten kopieren? Ich glaube, ich weiß nicht genau was du meinst. Bitte erkläre das nochmal wie für einen drei Jährigen
                                die zusätzlichen Einstellungen hast du nicht gezeigt.
                                Da ist die Callback.Adresse drin. Die wollte ich von Anfang an sehen.,
                                Hat sich jetzt aber hoffentlich erledigt und du hast sie richtig eingetragen?????
                                  @Homoran Sch................
                                  ja es funktioniert. Danke für Deine Mühe. Einen schönen Abend
                                    ja es funktioniert.
                                    natürlich!
                                    Was eine schwere Geburt 😞
                                    Einen schönen Abend
                                    dir auch!
                                    raspberrymatic
                                    1124
