    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      Sequal @dslraser last edited by Sequal
      Welche Blockly Version hast Du ?
      1.6.1
      Ich hab die Adapter neu gestartet. Scheint weg zu sein. Manchmal ist die Lösung einfach und ja, auch den Tipp hatte ich vorher schon irgendwo gelesen wenn ich drüber nachdenke.....ich sollte mal zwischendurch was anderes machen.
      Alias waren/sind alle da und funktionieren auch - daher hab ich die Warnung nicht verstanden. Egal - das nächste Getränk geht auf mich 🙂
      Danke Dir!
      Sequal
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Wie ist der Stand für Türen und Fenster?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
          @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          @dslraser
          @Sequal @FuXXz2 @Mr-Robot @DocGame @MartyBr
          Fenster habe ich eben eingefügt. Bitte testen. Keine Ahnung ob ich alle Optionen schon korrekt drinn hab.
          (Dieses Blockly ist auf Grund der ganzen HTML Optionen und wegen der Anzeige Fenster gekippt/geöffnet(geschlossen recht groß geworden)
          https://forum.iobroker.net/post/530382
          Wenn das von einigen getestet wurde und alles laufen sollte mache ich dann das Türen Blockly.
          sigi234 D S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Läuft. 👍
              DocGame @dslraser last edited by
              @dslraser Super.... Werde aber leider erst Morgen zum testen kommen (Det Tag ist für die ganzen Geschichten einfach zu kurz 😵 ). Will erst noch ein anderes Projekt fertig machen...
              Danke schonmals
              • dslraser
                Ich werde dann die nächsten Tage mal alles im ersten Beitrag aktualisieren, also die Blocklys sowie eine aktualisierte Anleitung da rein schreiben. Ich muss nur mal Zeit und Lust dazu haben.
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @dslraser last edited by
                  @dslraser Wird es ein Batterie % auch geben? Nicht alle Geräte haben Batterie Low und mit Volt kann ich nix anfangen 🙂
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                    @Stephan-Schleich
                    https://forum.iobroker.net/post/537018
                    • dslraser
                      Fenster Version 1.6.2 (Fehlerkorrektur bei eigenen HTML Einstellungen)
                      • dslraser
                        Türen Version 1.6.2 eingefügt
                        https://forum.iobroker.net/post/273896
                        • dslraser
                          Wer von den Batterien in Prozent Interessierten kann mir mal einen oder mehrere verschiedene RAW von solchen Geräten als Code in Code Tags zur Verfügung stellen ?
                          Ab wann, also bei wieviel Prozent sollte eine Warnschwelle für leere Batterien greifen ?
                            @dslraser
                            Türen werden nicht angezeigt in IQ?
                            Version 1.6.2
                              @dslraser in meinen bisherigen Scripten habe ich 30 % eingestellt. Ich denke da bin ich auf der sicheren Seite. Ich wechsle lieber rechtzeitig bevor was nicht geht. Könnte mir vorstellen, das auch noch 20 ausreichen. Hier mal einige Raws (Ich habe zwar alle in LinkedDevice drin, hönge aber mal auch welche von anderen Adaptern an:
                              LinkedDevice
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Bad Bewegung",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "battery.percent",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "icon": "linkeddevices_small.png",
                                  "custom": {
                                    "linkeddevices.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "parentId": "zigbee.0.00158d0002b49103.battery",
                                      "parentType": "number",
                                      "isLinked": true,
                                      "mergeSettingsOnRestart": true
                                  "desc": "Created by linkeddevices"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1608023510596,
                                "_id": "linkeddevices.0.Bad.Bewegung.battery",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Hue
                                "_id": "hue.0.Hue_outdoor_ambient_light_sensor.battery",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Hue outdoor ambient light sensor.battery",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "type": "number",
                                  "role": "value.battery",
                                  "unit": "%",
                                  "def": 100
                                "native": {
                                  "id": "3"
                                "from": "system.adapter.hue.0",
                                "ts": 1602015052397,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Mihome
                                "_id": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0003214163.percent",
                                "common": {
                                  "name": "Battery percent",
                                  "write": false,
                                  "read": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "icon": "/icons/battery_p.png",
                                  "desc": "Battery level in percent",
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "number_unit": "",
                                      "linkedId": "Keller.Flaschenkeller.Temperatur.percent",
                                      "name": "Flaschenkeller Temperatur",
                                      "role": "",
                                      "mergeSettingsOnRestart": true,
                                      "expertSettings": false,
                                      "number_convertTo": "",
                                      "number_maxDecimal": "",
                                      "number_min": "",
                                      "number_max": "",
                                      "number_calculation": "",
                                      "number_calculation_readOnly": "",
                                      "number_to_boolean_condition": "",
                                      "number_to_boolean_value_true": "",
                                      "number_to_boolean_value_false": "",
                                      "number_to_string_condition": "",
                                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                      "number_to_duration_format": "",
                                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                      "number_to_datetime_format": "",
                                      "number_to_multi_condition": "",
                                      "boolean_convertTo": "",
                                      "boolean_to_string_value_true": "",
                                      "boolean_to_string_value_false": "",
                                      "string_convertTo": "",
                                      "string_prefix": "",
                                      "string_suffix": "",
                                      "string_to_boolean_value_true": "",
                                      "string_to_boolean_value_false": "",
                                      "string_to_number_unit": "",
                                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                                      "string_to_number_calculation": "",
                                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                      "string_to_duration_format": "",
                                      "string_to_datetime_parser": "",
                                      "string_to_datetime_format": ""
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.mihome.0",
                                "ts": 1597959250641,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Zigbee
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "icon": "img/battery_p.png",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "number_unit": "",
                                      "linkedId": "Gästezimmer.Schalter.Licht-Rollo.battery",
                                      "name": "Gästezimmer Schalter Licht-Rollo battery",
                                      "role": "",
                                      "number_min": "",
                                      "number_max": "",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                "ts": 1604773037924,
                                "_id": "zigbee.0.04cf8cdf3c75b44a.battery",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Wenn du noch was brauchst...kein Problem.
                              Ps: Das Fensteblockly klappt 1A... Danke
                              • dslraser
                                @sigi234
                                hm....bei mir zeigt es richtig an.
                                Ich schaue morgen mal...
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @DocGame last edited by
                                  @DocGame
                                  ich könnte die Warnschwelle ja einstellbar machen.
                                  • dslraser
                                    @sigi234
                                    bei Dir ist auch die gesamte Türenliste (07) leer...., seltsam
                                    Edit: sieht bei mir so aus
                                      @sigi234
                                      Jupp, alle anderen Blockly funktionieren.
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @sigi234 last edited by Stephan Schleich
                                        @dslraser Batterie Prozent:
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368": {
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Wohnzimmer Comet DECT",
                                              "role": "thermo.heat"
                                            "native": {
                                              "aid": "133560281368"
                                            "from": "system.adapter.fritzdect.0",
                                            "ts": 1601731472046,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Actual Temp",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "desc": "Actual Temp",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472052,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.actualtemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Comet Dect Wohnzimmer - Battery",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "%",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "Battery",
                                              "enums": [
                                                  "_id": "enum.functions.batterie_prozent",
                                                  "common": {
                                                    "name": "Batterie_Prozent",
                                                    "icon": "data:image/png;base64,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",
                                                    "color": false
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472053,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.battery",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "low Battery",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.batterylow",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Comfort Temp",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "Comfort Temp"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601737946327,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.comfytemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Thermostat Button lock",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.devicelock",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "errorcode",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.errorcode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "FW version",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "firmware version"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472049,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.fwversion",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Product Name",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator",
                                              "desc": "Product Name"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472054,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.holidayactive",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.id": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "ID",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "ID"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.id",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "last setting of target temp",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "last setting of target temp"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472051,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lasttarget",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Thermostat UI/API lock",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.lock",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Manufacturer",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "Manufacturer"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472050,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.manufacturer",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                              "desc": "Thermostat operation mode (0=auto, 1=closed, 2=open)"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.mode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.name": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Name",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "Name"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.name",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Night Temp",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "Night Temp"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601737946329,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.nighttemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "List of operation modes",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "List of operation modes"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationList",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Current operation mode",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "Current operation mode"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.operationMode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.present": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Device present",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator.connected",
                                              "desc": "Device present"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.present",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.prodname",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.summeractive",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Target Temp",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "desc": "Target Temp"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.targettemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "actual Temp",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "desc": "actual Temp",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Temp Offset",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "desc": "Temp Offset",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.temp_offset",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Window open",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "desc": "Window open"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472058,
                                            "_id": "fritzdect.0.Comet_133560281368.windowopenactiv",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.GuestWLAN": {
                                            "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN",
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "GuestWLAN",
                                              "role": "switch"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "fritzdect.0.GuestWLAN.state": {
                                            "_id": "fritzdect.0.GuestWLAN.state",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "GuestWLAN  on/off",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "switch",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "desc": "GuestWLAN  on/off"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5": {
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "name": "Wohnzimmer",
                                            "native": {
                                              "aid": "grpDAF0E0-3BA5A8CF5"
                                            "ts": 1601731472626,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472630,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.actualtemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472631,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.batterylow",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472629,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.comfytemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.devicelock",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.errorcode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472627,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.fwversion",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472632,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.holidayactive",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "ID",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "ID"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.id",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lasttarget",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "indicator"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.lock",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472628,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.manufacturer",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "masterdeviceid",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "masterdeviceid"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.masterdeviceid",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "members",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "members"
                                            "native": {},
                                            "ts": 1601731472636,
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.members",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "value",
                                              "min": 0,
                                              "max": 2,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.mode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Name",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "text",
                                              "desc": "Name"
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.name",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.nighttemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationList",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.operationMode",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.present",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.summeractive",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp": {
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "°C",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                            "native": {},
                                            "_id": "fritzdect.0.Hgroup_grpDAF0E0-3BA5A8CF5.targettemp",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich
                                          Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                            @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                            Das Fensterblockly läuft 1A. Ich beschäftige mich gerade damit wie ich die "Hausansage" entfernen kann 🙂
                                            Sequal
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361504
