    3. Entwickler-Meetings
    4. Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30
    • simatec
      Bin dieses mal auch wieder dabei und habe den Termin bereits im Outlook, damit ich ihn nicht wieder vergesse 😉
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
        @ldittmar kannst du bitte noch den Punkt Video Recording des Meetings mit auf die Liste setzen.
        EDIT: Für die Protokolle habe ich in der Github Community ein Repository auf gemacht.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/developer-meetings/tree/main
        • frankjoke
          frankjoke @ldittmar last edited by
          @ldittmar sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30:
          Adapter Konfiguration - Vorstellung (UncleSam)
          Ich weiß nicht was genau damit gemeint ist aber besteht noch Interesse sichj meine Adapter-Konfig anzuschauen welche (theoretisch) aus dem io-package JSON das Konfig-Interface abbildet?
          Beispiel-Konfig aus Radar2:
          Ist mit diesem JSON gemacht wobei auch ein Json für die Übersetzungen vorhanden sein kann/soll welche es dann automatisch verwendet:
              "configTool": [
                      "label": "Config",
                      "icon": "mdi-cog",
                      "items": [
                              "type": "number",
                              "min": 15,
                              "max": 300,
                              "label": "Scan Delay:",
                              "placeholder": "Delay in seconds between scans",
                              "hint": "Delay in seconds between scans, >=15 and <=300 seconds",
                              "value": "scandelay",
                              "sm3": true,
                              "prepend-icon": "mdi-timer",
                              "rules": [
                                  "numberRule"
                              "persistent-hint": true,
                              "cols": 3,
                              "sm": 6
                              "type": "number",
                              "min": 1,
                              "max": 60,
                              "label": "Delay Away:",
                              "hint": "Delay in minutes after which an item is set to be away.",
                              "value": "delayaway",
                              "sm3": true,
                              "prepend-icon": "mdi-timer-off",
                              "rules": [
                                  "numberRule"
                              "cols": 3,
                              "sm": 6
                              "type": "number",
                              "min": -1,
                              "max": 9,
                              "label": "BT adapter id:",
                              "hint": "The BT adapter id (x in hcix), -1 for first, or 0-9 for specific used for other than noble",
                              "value": "btadapterid",
                              "sm3": true,
                              "prepend-icon": "mdi-bluetooth-connect",
                              "rules": [
                                  "numberRule"
                              "cols": 3,
                              "sm": 6
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 1440,
                              "label": "External Network Scan Delay:",
                              "hint": "Time in minutes after which external network IP is checked, 0 = off",
                              "value": "external",
                              "sm3": true,
                              "prepend-icon": "mdi-check-network",
                              "rules": [
                                  "numberRule"
                              "cols": 3,
                              "sm": 6
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 1440,
                              "label": "Printer Delay:",
                              "hint": "Time in minutes aftzer which printer ink fill is checked, 0 = off",
                              "value": "printerdelay",
                              "sm3": true,
                              "prepend-icon": "mdi-printer",
                              "rules": [
                                  "numberRule"
                              "cols": 3,
                              "sm": 6
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 1440,
                              "label": "UWZ Delay:",
                              "hint": "Time in minutes after UWZ will be checked, 0 = off",
                              "value": "delayuwz",
                              "sm3": true,
                              "prepend-icon": "mdi-weather-cloudy-alert",
                              "rules": [
                                  "numberRule"
                              "cols": 3,
                              "sm": 6
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 10,
                              "label": "Max UWZ vars:",
                              "hint": "maximum number of UWZ messages",
                              "value": "numuwz",
                              "sm3": true,
                              "rules": [
                                  "numberRule"
                              "cols": 3,
                              "sm": 6,
                              "disabled": "!parseInt(conf.delayuwz)"
                              "type": "switch",
                              "label": "Long Warning Message:",
                              "value": "longuwz",
                              "cols": 3,
                              "sm": 6,
                              "ruler": "hr",
                              "cols": 12
                              "type": "switch",
                              "label": "hcionly",
                              "value": "hcionly",
                              "cols": 2,
                              "sm": 4
                              "label": "arp-scan cmdline:",
                              "type": "string",
                              "value": "arp_scan_cmd",
                              "align": "start",
                              "cols": 4,
                              "sm": 8,
                              "hint": "arp-scan command line arguments to be used.",
                              "type": "switch",
                              "label": "Save unknow IP data",
                              "value": "suIP",
                              "cols": 2,
                              "sm": 4
                              "type": "switch",
                              "label": "Save unknown BT data",
                              "value": "suBT",
                              "cols": 2,
                              "sm": 4
                              "type": "switch",
                              "label": "debug:",
                              "value": "debug",
                              "cols": 2,
                              "sm": 4
                              "ruler": "hr",
                              "cols": 12
                              "label": "known IP addresses:",
                              "type": "chips",
                              "value": "knownIPs",
                              "align": "start",
                              "cols": 12,
                              "hint": "List of known IP's which should not be flagged as unknown!",
                              "convertold": "stringToArrayWith"
                              "label": "known BT addresses:",
                              "type": "chips",
                              "value": "knownBTs",
                              "align": "start",
                              "cols": 12,
                              "hint": "List of known BT mac's which should not be flagged as unknown!",
                              "type": "table",
                              "label": "Device setup",
                              "value": "devices",
                              "disable-sort": true,
                              "cols": 12,
                              "items": [
                                      "text": "Name",
                                      "type": "string",
                                      "value": "name",
                                      "align": "start",
                                      "rules": [
                                          "uniqueTableRule"
                                      "sortable": true,
                                      "divider": true,
                                      "default": "device",
                                      "width": "12%"
                                      "text": "IP",
                                      "type": "chips",
                                      "value": "ip",
                                      "align": "left",
                                      "sortable": false,
                                      "divider": true,
                                      "default": [],
                                      "width": "25%",
                                      "text": "IP MAC",
                                      "value": "macs",
                                      "type": "chips",
                                      "align": "start",
                                      "default": [],
                                      "sortable": false,
                                      "divider": true,
                                      "width": "25%",
                                      "text": "BlueTooth MAC",
                                      "value": "bluetooth",
                                      "type": "chips",
                                      "align": "start",
                                      "default": [],
                                      "sortable": false,
                                      "divider": true,
                                      "width": "25%",
                                      "text": "AwayTime",
                                      "type": "number",
                                      "min": -1,
                                      "max": 30,
                                      "value": "enabled",
                                      "sortable": false,
                                      "align": "center",
                                      "default": -1,
                                      "divider": true,
                                      "width": "8%",
                                      "rules": [
                                          "numberRule"
                                      "hint": "Away delay in minutes , -1= default, 0=item disabled",
                                      "convertold": "value[item.value] = typeof value[item.value] !== 'number' ? '-1' : value[item.value]"
          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • UncleSam
            UncleSam Developer @ldittmar last edited by
            Ich glaube, da steht der falsche Name... ich wüsste nicht, was ich da zu berichten hätte?!
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @UncleSam last edited by
              @UncleSam Dann ist das wohl @frankjoke's Punkt
                AggroRalf Developer @AlCalzone last edited by
                @ldittmar Hi, hätte noch ein kurzes Thema als Nachmeldung:
                "Objektvorlagen und Hilfsfunktionen für Objektbäume"
                siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/39506/test-objektvorlagen-und-hilfsfunktionen-für-objektbäume
                Eventuell gemeinsam mit @AlCalzone
                Nur kurze Vorstellung vom Thema, dann haben es alle mal gehört und können es wenn gewünscht anschauen.
                Danke 🙂
                  sigi234 Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by sigi234
                  @ldittmar
                  Vorschlag:
                  Mitglieder die sich für iob und das Forum sehr einsetzen würde ich eine Gratis Jahres-Lizenz geben.😀🌲
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @frankjoke last edited by
                    @frankjoke sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30:
                    Genau das war gemeint... hab den Namen vertauscht. Sorry - habs korrigiert
                    @sigi234 sagte in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 16.12.20 20:30:
                    @ldittmar
                    Vorschlag:
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @ldittmar last edited by
                      Ups... meeting verpennt... 😕
                      Aber für regelmäßigen Termin bin ich auch. 🙂 Gerne auch Doku außerhalb vom Forum. Forum schaffe ich aktuell kaum zu lesen.. 😞
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Garfonso last edited by
                        @Garfonso Nicht nur du 😅
                        admin-team meeting team treffen
                        11
                        22
                        3181
