    4. Szene Heizkörperthermostate
      blackangel15741 last edited by
      Ich würde dann halt zwei verschieden Icon´s nehmen mit jeweils dem Wert true.
      Also bei mir habe ich keine 1.000 Bilder png zur Auswahl um z.B. die Lampe (bulb) zu
      ersetzen. Habe eigene png gestaltet aber wie bekomme ich die nun hochgeladen?
      und wie kann ich die Auswahl steigern? Habe vielleicht 40 zur Auswahl aber keine 1.000.
        @blackangel15741:
        und wie kann ich die Auswahl steigern? `
        Es gibt Icon Sätze als Adapter. Die kann man zusätzlich installieren.
        Ich weiß nicht wie viele standardmäßig installiert sind, aber hast du auch in anderen Ordnern und Ebenen gesucht?
        Zum upload gibt es den nach oben gerichteten Pfeil in meinem Screenshot, der aktiv wird wenn man auf der richtigen Ebene ist.
        Wenn man mit der Maus darüber stehen bleibt müsste eine bubble help aufgehen, die den korrekten Pfad angibt.
        @blackangel15741:
        Ich würde dann halt zwei verschieden Icon´s nehmen `
        Korrekt! Z. B. Das von mir gewählte und das daneben.
        @blackangel15741:
        mit jeweils dem Wert true. `
        Das verstehe ich nicht.
        Rainer
          Die Möglichkeit eigene png zu importieren/ hochzuladen habe ich zwischenzeitlich gefunden "Ordner Vis.0" da wird der Pfeil Upload aktiviert.
          Und welche png oder widget wären geeignet? Also es soll ja erkennbar sein, welcher Zustand gerade
          geschaltet wurde z.B. Thermometer leuchtet blau = Heizung absenken
          rot = Heizung hochfahren
          Ein Button drücken der voher und nachher gleich aussieht macht für mich kein Sinn.
            @blackangel15741:
            Ein Button drücken der voher und nachher gleich aussieht macht für mich kein Sinn. `
            Das gibt es so viele Möglichkeiten.
            Ich hatte ja schon in meinem Screenshot die stellen markiert, an denen einmal das Kleinbild (Icon für off) und dann das Aktivbild (Icon für on) eingerichtet werden kann.
            Dann kann man natürlich noch die buttonfarbe je nach Zustand ändern oder/und die Icons in verschiedenen Farben auswählen, wenn es denn unbedingt identische sein sollten. Eine Beschriftung kann je nach Zustand wechseln,….
            Ich weiß schon leider nicht, was du bisher gemacht und wo gesucht hast.
            Ich habe dir anhand einzelner Screenshots versucht den Weg zu zeigen.
            Wo hängt es denn?
            Mach doch da mal einen Screenshot von.
            Rainer
              ok, bin dem Ziel schon Nahe….
              Alle 5 Thermostate werden jeweils abgesenkt oder hochgefahren.
              Habe das hqwidgets on/off genommen mit zusätzlichem Symbol eines Thermometers
              ......grau (normal) mit Aufschrift Modus heizen.
              Wenn ich es aktiviere wird es (aktiv) grün und die Aufschrift Modus sparen erscheint.
              Problem: Wenn die App (iobroker.vis) auf dem Smartphone beendet wird also richtig mit taskkiller o.ä.
              und dann erneut gestartet wird, dann ist der Button immer grau (normal) - Modus heizen.
              Wenn vor dem Kill der App der Button grün geleuchtet hat (aktiv) für den Modus sparen, startet jetzt die App und der Button ist grau (normal) =Modus heizen obwohl der Zustand ja noch immer Modus sparen ist.
              Wie bekomme ich es hin, dass der aktuelle tatsächliche Zustand erkannt wird, also wenn Spartemperatur läuft soll der Button beim starten der App grün sein.
              Hier noch Screenshoots von meiner App, finde die für´s erste Mal mit iobroker ganz supi.
                Na das ist doch schon mal was!
                Bei dem Rest kann ich dir nicht ganz folgen.
                Das Widget ändert wie gewünscht Farbe und Beschriftung bei der Bedienung.
                Leider sagst du nicht (oder besser zeigst den Screenshot) womit und wie das Widget verbunden ist.
                Auch nicht, ob die Heizkörperthermostate ihre Temperaturen ändern.
                Nur wenn das Widget mit einem Datenpunkt korrekt verbunden ist UND dieser Datenpunkt auch den richtigen Status hat, kann das Widget auch die richtige Farbe annehmen.
                Rainer
                  Hier die Sreenshoots
                    An User
                    professional
                    danke für die Mühe und die Sreenshoots.
                    Aber ich hatte eingangs geschrieben, dass ich absoluter Neuling bin.
                    Ich weiss noch nicht mal was "Blockly" ist. Und die Screenshoots sehen sehr verwirrend bzw.
                    abschreckend aus 🐵
                    Ich weiss auch nicht, ob es so günstig ist seine Szene/ Profil
                    anwesend oder abwesend zu benennen, denn wenn doch mal ein Hack erfolgt,
                    weiss diese Person schon aus der Ferne das man arbeiten ist oder im Urlaub.
                    Aber vielleicht habe ich auch zu viele Filme geschaut.
                    Das komplette Script wäre vielleicht was, wo man ggf nur die Räume umbenennen muss und die
                    soll und ist Temperatur anzupassen ist.
                      Arbeitest du jetzt doch mit zwei Szenen?
                      Dazu hast du die Datenpunkte bei Extrasteuerung eingetragen. Damit steuerst du nur. Außerdem musst du dem Datenpunkt auch noch einen Wert mitgeben.
                      Damit das Widget automatisch einen Zustand annimmt muss es mit einem Datenpunkt verbunden werden. Das ist es nicht.
                      Diese Verbindung wird ganz oben unter Object ID eingetragen.
                      Da gehört nur ein Datenpunkt rein, geht also so nicht mit zwei Szenen.
                      Rainer
                        Also sollte ich den gleichen Button nehmen, und in einer Szene "true" und false"
                        einbinden?
                        Was ist mit Datenpunkt gemeint…..also was müsste dort rein bei "oid" die scene.0?
                        und was für eine Wert. Bei dem Widget war true und false bei Min und Max bereits vorgegeben.
                          Datenpunktes sind bei HomeMatic die Elemente eines Gerätes, zu dem es irgendwelche Daten gibt (lesend oder schreibend). EQ-3 hat dazu eine ausführliche Anleitung zum download.
                          Auf dein Beispiel bezogen wäre das Element deine Szene, der relevante Datenpunkt state (Zustand) und die möglichen Werte wären true und false.
                          Entsprechend müsste bei dir unter "Allgemein" bei Object ID wo bei dir noch nothing selected steht, deineszene.state eingetragen werden.
                          Dies erreichst du indem du mit dem Dateiselector über das Icon rechts neben dem Feld eben diesen Datenpunkt suchst.
                          Rainer
                            Also ich habe jetzt eine Szene draus gemacht. Mit true und false.
                            Habe bei OID die Szene.0 eingetragen.
                            Aber eine Änderung habe ich nicht feststellen können.
                            Modus heizen wird bei Neustart angezeigt obwohl die Werte auf Modus sparen gesetzt sind.
                            Kannst Du mir verständlich erklären, wie der richtige Modus erkannt wird?
                            Beim Neustart der App waren alle Werte auf sparen, hätte also eigentlich der Button
                            aktiviert sein müssen und grün leuchten müssen.
                              @blackangel15741:
                              Habe bei OID die Szene.0 eingetragen `
                              @Homoran:
                              D wo bei dir noch nothing selected steht, deineszene.state `
                              Du hast dann nicht den Datenpunkt, sondern das darüberliegrnde Element ausgewählt.
                              Der Datenpunkt sollte state heißen.
                              Rainer
                                Also bei mir steht unter szene "State".
                                Wie ist das gemeint in meinem Beispiel was muss ich auswählen und wo muss ich was ergänzen.
                                Für eine Antwort die zur Lösung führt wäre ich dankbar.
                                Soll bei oid nicht die Szene reine?
                                  Sorry für die Verwirrung!
                                  Es muss rein Szene.state!
                                  Dass der Datenpunkt bei dir Heizung absenken heisst wusste ich nicht. Mir fehlte das State.
                                  In deinem Screenshot zur Szene selbst fehlt leider der Header.
                                  Bei absenken ist ein grünes ja!.
                                  Im aktuellen Screenshot des Datenpunktes ist leider der rechte Teil abgeschnitten, so dass ich nicht den Wert des Zustandes sehen kann.
                                  Ist der true bzw false oder 1 bzw. 0 oder ganz etwas anderes?
                                  Rainer
                                    Was meinst Du mit Header????
                                    Nochmals…..bin ein Neuling und kann mit Fachbegriffen hier noch nicht wirklich was
                                    anfangen. Bitte verständlich erklären.
                                    Meine Screenshoots sind vollständig.
                                    Bei welchem Bild fehlt was genau?
                                    Durch das Eintragen der oid bei dem Widget Button
                                    und das wieder herausnehmen, funktioniert der Button nicht mehr.
                                    Er löst nichts mehr aus. Ist das ein Programmfehler?
                                    Hatte ich bei Versuchen schon einmal und ich musste alles wieder neu machen (Button neu einrichten).
                                    Muss ich an der eigentliche Szene noch was ändern? diese war ausgelegt für 2 Szenen eine für true und eine für false. Nun ist ja alles in einer Szene untergebracht.
                                      Bei oid habe ich wieder die Szene.0 ausgewählt, der Button reagiert wieder aber Werte Heizung runter oder hoch werden nicht geändert.
                                        @blackangel15741:
                                        Meine Screenshoots sind vollständig. `
                                        Nein!
                                        Bei diesem Screenshot fehlt IMHO die Titelzeile neudeutsch auch Header genannt:
                                        Ist das überhaupt noch aktuell?
                                        Und hier fehlt rechts der Wert des Datenpunktes:
                                          hier die aktuellen gewünschten Screeshoots
                                            Und das ist das Problem auf das pix schon hingewiesen hat.
                                            Sobald irgendetwas in die Steuerung eingreift, gibt es außer true und false noch den Fall uncertain.
                                            Hier sind einzelne Werte nicht identisch mit den Vorgaben.
                                            So soll zum Beispiel das Badezimmer (?? Ist nicht zu lesen, Spalte zu schmal) 20,5/21°C haben, hat aber nur 15,5/16.
                                            Damit ist weder der Zustand true noch false der gesamten Szene gegeben. Dann heisst es unbestimmt.
                                            Dann kann dein Widget, das nur true und false kennt auch keine der beiden Zustände annehmen.
                                            Rainer
                                            Sind das eigentlich soll oder ist-werte? Kann ich auch nicht lesen
                                            7568
