    4. Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung
      AlphaII @Homoran last edited by
      @Homoran Also es gibt Einträge ob die natürlich richtig sind? Vielleicht suche ich auch an der falschen Stelle nach der aktuellen Temperatur.(2020-12-17 14_25_08-logs - ioBroker.png 2020-12-17 14_28_55-objects - ioBroker.png image url)
        Homoran Global Moderator Administrators @AlphaII last edited by Homoran
        @AlphaII sagte in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
        Code bitte als text hier in Code-Tags posten, nicht als screenshot!
        Die Verbindung scheint aber nicht zustande zu kommen.
        passt also zu meiner Vermutung und daher brauchte ich die Infos:
        @Homoran sagte in Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung:
        Wie ist Raspbimatic-Firewall konfiguriert und wie die Adapter?
        und bitte eine Erklärung was sich hinter den einzelnen IP-Adressen verbirgt
          @Homoran nochmal Danke für deine Mühe
          Also Firewall: Ports offen und Vollzugriff bei den anderen 3 Positionen.
          Die Adapter: einmal hm-rega.0 und viermal hm-rpc. Jeweils 1x als rpc, CUxD, HomeMtic IP und Virtual Device. Die laufen auf dem Etnernetn Adapter 192.168.0.172 IP vom IOBroker
            AlphaII @AlphaII last edited by
            @AlphaII Adapter Callback ist allerdings 192.168.0.1
              das hatte ich befürchtet!
                AlphaII @Homoran last edited by Homoran
                @Homoran
                m-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.630	debug	(15530) PING ok
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.621	debug	(15530) Send PING...
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:36:48.620	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.619	debug	(15530) start ping interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.619	debug	(15530) clear connecting interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.618	info	(15530) new CUxD devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.578	debug	(15530) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:'')
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.576	info	(15530) xmlrpc -> listDevices 90
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:35:18.379	debug	(15530) xmlrpc -> 192.168.0.126:2001/ init ["http://192.168.0.1:8701","hm-rpc.2"]
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.377	debug	(15530) start connecting interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.377	debug	(15530) clear ping interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.376	debug	(15530) Connect...
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.375	debug	(15530) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:34:48.374	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.385	debug	(15530) PING ok
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.374	debug	(15530) Send PING...
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:33:18.373	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.372	debug	(15530) start ping interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.372	debug	(15530) clear connecting interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.371	info	(15530) new CUxD devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.329	debug	(15530) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) { emit(doc._id, {ADDRESS:(doc.native?doc.native.ADDRESS:'')
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.327	info	(15530) xmlrpc -> listDevices 90
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:48.153	debug	(15530) xmlrpc -> 192.168.0.126:2001/ init ["http://192.168.0.1:8701","hm-rpc.2"]
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.151	debug	(15530) start connecting interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.150	debug	(15530) clear ping interval
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.150	debug	(15530) Connect...
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.149	debug	(15530) [KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                hm-rpc.2	2020-12-17 17:31:18.148	debug	(15530) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
                host.raspberrypi-IOB	2020-12-17 17:30:16.000	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                Auf der IP 192.168.0.126 läuft HomeMatic
                Was ist damit gemeint?
                MOD-Edit: Quote wiederhergestellt
                  Bitte Screenshots von den Konfigurationen
                  und die weiteren IPs??
                  • ioBroker?
                  • was verbirgt sich hinter 192.168.0.1, die im log erscheint?
                    @Homoran IOBroker ist auf 192.168.0.172 Auf der 192.168.0.1 läuft der Router
                    2020-12-17 18_14_41-instances - ioBroker.png 2020-12-17 18_15_24-Raspberrymatic IOBroker Temperaturen keine Aktualisieung – Opera.png 2020-12-17 18_15_49-instances - ioBroker.png 2020-12-17 18_16_12-instances - ioBroker.png
                      das hab ich mir gedacht, deswegen auch deine Probleme.
                      Auch wenn du mir immer noch nicht deine vollständigen Einstellungen zeigst, hast du gesagt:
                      Dann schickt die CCU ihre Daten genau dorthin - zu dem Router
                      Wie du schön sehen kannst, hat ioBroker nie Daten bekommen, sonst wäre der Haken bei "neu einlesen" längst weg
                        @Homoran "Auch wenn du mir immer noch nicht deine vollständigen Einstellungen zeigst, hast du gesagt:" Das ist keine Absicht, wo oder wie soll ich die Daten kopieren? Ich glaube, ich weiß nicht genau was du meinst. Bitte erkläre das nochmal wie für einen drei Jährigen
                          die zusätzlichen Einstellungen hast du nicht gezeigt.
                          Da ist die Callback.Adresse drin. Die wollte ich von Anfang an sehen.,
                          Hat sich jetzt aber hoffentlich erledigt und du hast sie richtig eingetragen?????
                            @Homoran Sch................
                            ja es funktioniert. Danke für Deine Mühe. Einen schönen Abend
                              ja es funktioniert.
                              natürlich!
                              Was eine schwere Geburt 😞
                              Einen schönen Abend
                              dir auch!
                              raspberrymatic
                              1121
