      Legoracer70 @a200 last edited by
      @a200 Sieht erstmal ganz gut aus 👍 👍 👍
      Ich werde das morgen mal etwas genauer betrachten 😊
      Danke erstmal 😊
        Grantlhaua @SBorg last edited by
        @SBorg
        Servus,
        das hab ich schon alles probiert. ohne Erfolg.
        Es funktioniert ja, wenn ichs einmal starte, wenn dann aber mal kurz der Strom weg ist, wird das Script beim NEustart nicht mit gestartet. 😞
        • da_Woody
          da_Woody @Grantlhaua last edited by
          @Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
            Grantlhaua @da_Woody last edited by
            @da_Woody
            ich hab vor ein paar tagen alles mithilfe der anleitung kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Ich denke das ist irgend ne Kleinigkeit, die falsch ist.
            • da_Woody
              @Grantlhaua hmm, mir ist gestern der proxmox rechner abgekackt, nach neustart hat sich das script allerdings wieder gestartet...
              deswegen meine frage nach dem cron.
                @da_Woody
                ich poste mal bei Gelgenheit was ich alles gemacht und eingetragen hab. Vielleicht findet ihr den Fehler.
                Danke!
                • SBorg
                  @Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein 😉
                  @Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
                  Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
                  Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)
                  @reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.service
                  Wichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
                  Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
                    sonystar last edited by
                    bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
                    "0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
                    und
                    "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
                    identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder?
                    Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @sonystar last edited by
                      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ist mir auch gerade aufgefallen.
                      @SBorg
                      Aktuell hats lt. Wetterstation 1,4 °C
                      Lt. DP 1,11 °C
                      Die 1,11 sind mindestens seit 24h.
                      Screenshot_2020-12-17 Wetterstation - Grafana.png Screenshot_2020-12-17 objects - ioBroker.png
                        @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Da steht
                        anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Grantlhaua last edited by
                          @Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Da steht
                          machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                            @SBorg
                            Bei der Luftfeuchte besteht auch ein Problem.
                            Die steht mindestens seit 15. 12. ca. 19 Uhr auf 96%.
                            Lt. Zeitstempel da das letztemal geändert.
                            PS: gerade bemerkt, dass das Problem bei noch mehr DP besteht. Alles am 15. 12.
                            PPS: dürfte mit der 2.0.0 zusammenhängen. Die hab ich um diese Zeit ca. installiert.
                            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • a200
                              a200 @Negalein last edited by a200
                              @Negalein
                              1. werden deine DP im IoBroker aktualisiert?
                              2. Läuft dein Skript über Service oder Cron?
                              3. Wenn über Service, dann hast du
                              service wetterstation restart
                              ausgeführt?
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                denke nicht. Letzte Änderung war am 15. 12.
                                Cron
                                • a200
                                  @Negalein dann ruf mal
                                  wetteerstation.sh --debug
                                  auf. Poste hier die Ausgabe (Passwörter & Co vorher entfernen).
                                  • Negalein
                                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wetterstation.sh --debug
                                    -bash: wetterstation.sh: Kommando nicht gefunden.
                                    • a200
                                      @Negalein ok, dann fangen wir ganz vorne an. Poste mal die Ausgabe von:
                                      crontab -l | grep etter
                                      • Negalein
                                        dietpi@DietPi:/home/iobroker$ crontab -l | grep etter
                                        no crontab for dietpi
                                        • a200
                                          @Negalein
                                          sudo crontab -l | grep etter
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @a200 last edited by Negalein
                                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo crontab -l | grep etter
                                            @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                            2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                            152
                                            5661
                                            3773050
