    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @hg6806 last edited by
      @hg6806 Das Problem ist wohl nicht der Adapter, sondern vielmehr das im js-controller ein Bug drin ist, welcher sich auf die Funktionalität des SA Adapters auswirkt.
      Deshalb muss erst der js-controller richtig funktionieren bevor es mit SA weiter gehen kann - wenn ich das richtig verstanden habe.
      Also hängt alles im Moment wohl vom js-controller und dessen Weiterentwicklung ab.
      • hg6806
        hg6806 Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan Ah, ok, danke für die Info!
          gramar last edited by
          Hi, erstmal vielen Dank für diesen Adapter. Wirklich eine super Arbeit die hier gemacht wird!
          Ich hätte eine Idee für ein neues Feature, weiß aber nicht ob es bereits schon mal deponiert wurde:
          Wäre es möglich über alle berechneten Objekte ein Summe zu erstellen? z.B. in einem Ordner "All" die aufsummierten Werte der einzelnen Objekte für current_day, current_month, current_year usw.
          Wäre sowas möglich bzw. sinnvoll?
            Michi_Pi @gramar last edited by
            @gramar das wurde schon mal diskutiert. Das Ticket dazu findest du hier
              Michi_Pi @mameier1234 last edited by
              @mameier1234 vielleicht wird das intern umgerechnet, weiß ich nicht genau.
              Was mir noch einfällt, was ist denn unter Preisinformation hinterlegt, da ist bei mir Standardmäßig m³ eingetragen, vielleicht wird auch dieser Wert verwendet.
              M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                gramar @Michi_Pi last edited by
                @Michi_Pi Ah super. Danke! Das wäre toll wenn das irgendwann kommt 👍
                  Ich weiß das gehört eigentlich nicht hier her, aber kann man mit Blockly so eine Aufsummierung automatisieren? Wie kann man eine Liste von meheren Objekten eines Ordners erstellen?
                  • X
                    xbow42 @gramar last edited by xbow42
                    @gramar
                    schau dir mal den Beitrag an, mit selektor kannst du die Datenpunkte abklappern und aufsummieren.
                    https://forum.iobroker.net/topic/23896/blockly-und-selektor
                      gramar @xbow42 last edited by
                      @xbow42 genau sowas hab ich gesucht! Danke! Hab wohl immer die falschen Suchbegriffe verwendet...
                        mameier1234 @Michi_Pi last edited by
                        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        Das könnte gut sein ! ... da stand qm .. ich habs jetzt geändert und der aktuelle Inhalt wird jetzt schon mal in Liter angegeben... ich beobachte..
                          @Michi_Pi Kann man einen Preis auch als Standard definieren, oder muss man explizit bei jedem Datenpunkt einen Preis auswählen?
                            @gramar den musst für jeden Datenpunkt explizit auswählen.
                            Du könntest aber einen Filter setzten und alle auf einmal mit dem Schraubenschlüssel rechts oben SA aktivieren. Erspart auch Arbeit.
                            • David G.
                              ich teste den Adapter auch seit gestern.
                              Allerdings habe ich auch so meine Probleme.
                              Gestern haben alle Werte noch so weit gestimmt.
                              Heute läuft es total aus dem Ruder.....
                              Anbei meine Settings, die Ursprungsdstenpunkte und was SA draus macht.
                              Abgegeben habe ich in SA den Totalzähler der Steckdose.
                              EDIT:
                              Hab die Werte mal schnell in meine VIS gepackt, um es zu beobachten.
                              Von meinen 3 überwachten Geräten.
                              Jeweils der Gesamtwert der Steckdosen seit beginn und von SA.
                                Michi_Pi @David G. last edited by
                                @David-G das dürfte auch das def:0 Problem sein.
                                • MichMein
                                  MichMein last edited by
                                  Hi @Dutchman,
                                  gibt es etwas Neues aus der Adapterschmiede zu berichten?
                                    babl @MichMein last edited by
                                    @MichMein Ich hoffe für uns alle, daß der Adapter doch weiterentwickelt wird, wäre schade um die tollen Funktionen, und ich hab mich jetzt schon so drauf eingeschossen, wenn auch noch nicht alles hundertprozentig läuft, ich hoffe @Dutchman bleibt da dran.
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter last edited by
                                      Das wird wohl noch eine Zeit dauern bis der Adapter wieder richtig funktioniert das liegt nicht am Adapter zuviel ich weiß sondern an etwas anderen im Iobroker. zb Habe ich beim Fernseher total ein Verbrauch von 20.734 KW und der Adapter errechnet ein dann wenn man den * 028 € ansetzt eine summevon 145337.42€ da wird ja mein Energieanbieter Saureich. ich bin schon dabei bei mir alles wieder per Blockly zu berechnen bis alles wieder ok ist .
                                        babl @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter hi wie machst du das mit blockly hättest du da ein beispiel für mich, wäre super
                                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @babl last edited by
                                          @babl kannst dir ja mal in javascript kopieren.und dann mal anschauen. musst natürlich deine Datenpunkte nehmen. javascript erstellt dann die Datenpunkte automatisch.
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="/n3WEIs|OW2{,9QZb-5}" x="88" y="-88">
                                              <mutation statements="false"></mutation>
                                              <field name="NAME">states erzeugen</field>
                                              <field name="SCRIPT">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</field>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="2N4#MxDp]1Gn[mTQT{yN" x="87" y="-13">
                                              <mutation name="states erzeugen"></mutation>
                                                <block type="comment" id="|RKPl#{~7nXZ1esm#GRz">
                                                  <field name="COMMENT">Betriebskosten für Waschmaschine erzeugen</field>
                                                    <block type="on" id="t3I(s4tH5{P+hWxjv,*;">
                                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Waschmaschiene.POWER</field>
                                                      <field name="CONDITION">false</field>
                                                      <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                                        <block type="control" id="b9drY?.@.f-Pxiq0R0Hj">
                                                          <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Waschmaschine</field>
                                                            <block type="math_round" id="j~:I:##E7}9vnIpb-s_~">
                                                              <field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-+0}w+/+laA1rv:Wat@r">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="2L13[:j,t(zc0W}ZIJ2d">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="f3c?)ttKz_Y75@ZUKQEn">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="get_value" id="JXIqns.ikc/bTr:PMT{|">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Waschmaschiene.ENERGY_Total</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="6We4;K_#vN%ganUy#;pm">
        <block type="math_number" id="=:5X^YWOvk~{Ox%z(%8!">
        <field name="NUM">0.28</field>
                                                        <block type="comment" id="gj#[88/b]o(;GS5]N_;~">
                                                          <field name="COMMENT">Betriebskosten für Trockner erzeugen</field>
                                                            <block type="on" id="DZ5yJ)Yw3ZkFfW#AR_G,">
                                                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Trockner.POWER</field>
        <block type="control" id="[`.fHv7|IAZxTjV/2a^H">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Trockner</field>
        <block type="math_rndfixed" id="lPEn(Uh7dlzJNw73,sa4">
        <field name="n">2</field>
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GiPJ]W)elmJ_dTzY)hW*">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="E7lC=hgCgG2dx4Tv%v?=">
        <block type="get_value" id="y|i*,2l3f$s/CVhK+yw!">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Trockner.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id=",VOO),$+}W4_X1ePjfYu">
        <block type="comment" id="qYP$l7!1jKfV?6!D-Anm">
        <field name="COMMENT">BetriebskostenFernseher erzeugen</field>
        <block type="on" id="8]`-o.aYgni3}:G4XkhN">
        <field name="OID">Mein_TV.0.TV</field>
        <block type="control" id="lB%,gyhmKhIx7nD#Trdg">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Wohnstube_Fernseher</field>
        <block type="math_round" id=")R*%uf=e=w[,IArP[Qsc">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="=8RTGsET.*qMzuYp/K_(">
        <block type="math_arithmetic" id="g!`wic==4$p7a5W$lJJ$">
        <block type="get_value" id="-VQ06oaigE$Zk@g$m,C?">
        <field name="OID">sonoff.0.Gosund-Fernseher.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="RUfd1}B(#r~%dA%y):hY">
        <block type="comment" id="a`~@^?H_OdVQ+tm|{.]S">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten XBox erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="!Jb+`{IKG1AS}Q:o3dVJ">
        <field name="SCHEDULE">* */1 * * *</field>
        <block type="control" id="qqfSYxVFYVL/[t`SVI/E">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_XBox</field>
        <block type="math_round" id=",W6*S4i_-(em@AFrQwAC">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="vL6!LFLPex^]OzLH~,b.">
        <block type="get_value" id="dwtuqsC{f7/yU5d;UZ1#">
        <field name="OID">sonoff.0.Gosund-xbox.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="LzeVY5!*LPqN~lh8_g.$">
        <block type="comment" id="^,T]*AE|hJXs+?h.cH@E">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Fernseher Schlaf erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="b+j]zikziwb-!=N^{~!G">
        <block type="control" id="|^Jo5`Y2m.dFIPFz33$Y">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_FernseherSchlaf</field>
        <block type="math_round" id="B)d!A)hsw98J3=5a#^2N">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        <block type="math_arithmetic" id="n68%-VsFJ;bV4I{LTE)8">
        <block type="get_value" id="V7dez?plpBydSIk/,lV|">
        <field name="OID">sonoff.0.Gosund-Fernseher-Schlafzimmer.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="l_1-Ycp]F!|gcT=+[sxp">
        <block type="comment" id="/6mUFt@-*NM.iZe{JlZ9">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten für Spühlmaschine erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="_:Lv9Y~|B%C=DN4d?/rH" disabled="true">
        <field name="SCHEDULE">*/20 */4 * * *</field>
        <block type="control" id="=1ww9(0Bgf,lTqf4VmL1">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Spuehlmaschine</field>
        <block type="math_round" id="B9+1^p`CIN91q.uy2Wx@">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="zEI6Oe1o:1UNFG2e7Svq">
        <block type="math_arithmetic" id="7X5aPaqK=Cor~/Q~QOMb">
        <block type="get_value" id="JWSS(P4]cy+fd2j/o;[6">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Spuelmaschine1.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="/|g8klxjMMx4ZRYtTiK:">
        <block type="comment" id="A~,T_PZoAo(?3]f+VwG-">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten nach Zeit erzeugen erzeugen</field>
        <block type="schedule" id="5?vq`u?_mJ-rJ/5.kFXC">
        <block type="comment" id="(~+%_koa.9mBNpb_[0`D">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Kühlschrank erzeugen</field>
        <block type="control" id="FE/4x54%81OddYMOM:dX">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Kuelschrank</field>
        <block type="math_round" id="ny)kA4_f)k0bb{7x@W?{">
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="U5?Ey%wHWSe|K9mh3p~d">
        <block type="math_arithmetic" id="#eNm3n?vo/b(~4g,-]Xt">
        <block type="get_value" id="jc}!OUYAg]pw89,2*C;Z">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Kühlschrank.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id="Zm)fj9.F#l2O^HFs69-V">
        <block type="comment" id="({DxKn8mo0.+}!f8Gd+Y">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Anlage erzeugen</field>
        <block type="control" id="3aUX]fV;uQreX4!?p(=r">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Anlage</field>
        <block type="math_round" id="=.t~Tfb]wP(YQp%DQ*B*">
        <value name="NUM">
        <block type="math_arithmetic" id="D~XO8VOcb`bXm.:v*nMD">
        <block type="get_value" id="eg_PFoi;9Xt0xwqVP@EX">
        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-Furanlage.ENERGY_Total</field>
        <block type="math_number" id=";iX:V)3,ve?+x(VkunIL">
        <block type="comment" id=".x6tQeCk%10s]a-v)x@4">
        <field name="COMMENT">Betriebskosten Total erzeugen</field>
        <block type="control" id="|KG?~ooJUg*L#-H^.c=.">
        <field name="OID">javascript.0.System.Betriebskosten.Betriebskosten_Total</field>
        <field name="DELAY_MS">3</field>
        <block type="math_rndfixed" id="@r6+d7Z?$%P#o}R4kJ`I">
        <value name="x">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="vA,mD_LK@_$YE?g0;[{j">
        <block type="math_arithmetic" id="=}Xta9C06NU_E:T~!a;@">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="get_value" id="@_=BGar]8y^w9m^vWjz}">
        <block type="math_arithmetic" id="zR+,AuoqAf(?tu!?DhyK">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="sUH|0(3?+SQjf_gq%t6n">
        <block type="get_value" id="AeJeNLKqWaLy.#Q{t_Kr">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="th6O{KJ4NUpmb5k7{]jX">
        <block type="math_arithmetic" id="Tm0F!Z88o7!j#XN!|!BL">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="}7ted%2X]|#K;G8,c|/`">
        <block type="get_value" id="HJo:j+l~e:O`]`Y!qz(O">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Zo*5)yX,R3`0iJ*`xkg~">
        <block type="math_arithmetic" id="?:AEq,tJ{;Lb,@|3yC?c">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="g$f|=g;TfWNJI,IdT:bI">
        <block type="math_arithmetic" id="=USz9a5!tfb2*NFh9UQ)">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="4GmXgdf0DT|M5B3Q~-_h">
        <block type="get_value" id="gK^}i*;u~+~AHVzOM_2+">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="4d@=k6h)O@+o]icmkeyy">
        <block type="get_value" id="6M#rhb`pzL@oDEh`{Shv">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="GRw!Z6t(]PtywN0Twq``">
        <block type="math_arithmetic" id="P?3qI3HjI.Tb~}D]DUR_">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="eHb|J.fKYp?]OtfL-Yna">
        <block type="get_value" id="Z*(@i0#9|k0:}-EI]PLx">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="VfYctD.#MfmZc!:dLEoh">
        <block type="get_value" id="hy}iq|e1HAwPxHPD4E#2">
                                            Willi-Wunder @ostseereiter last edited by Willi-Wunder
                                            @ostseereiter
                                            @babl
                                            Hi, habe genau das gleiche Problem mit dem Adapter. Hab ein Skript gefunden, welche meine Wünsche bisher alle erfüllt. Hoffe ich darf es hier posten, soll ja schließlich erstmal helfen 🙂
                                            //jshint maxerr:1000
                                            // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                                            // Version: 1.3.3
                                            // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                            // debug logging
                                            var logging = false;
                                            // Aktivieren der History Instanz
                                            var enable_history = false;
                                            // history Instanz
                                            var instance_history = 'history.0';
                                            // Geräte können unterschiedliche Preise haben
                                            var enable_unterschiedlichePreise = false;
                                            // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
                                            // Wenn 0, dann deaktiviert
                                            var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
                                            var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
                                            var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
                                            var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
                                            var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
                                            // Grundpreis einberechnen
                                            var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
                                            var instance    = '0';
                                            var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
                                            // Pfad innerhalb der Instanz
                                            var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
                                            var default_unit = 'Wh';
                                            var default_unit_kilo = 'kWh';
                                            // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
                                            var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
                                            var AnzahlKommastellenKosten = 2;
                                            var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
                                            var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
                                            var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
                                            var eigeneDatenpunkte = [
                                                // Beispiel:
                                                // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
                                              [ 'shelly.0.SHEM-3#84CCA8AD304A#1.Total.ConsumedPower'/*Total consumed energy*/,'Verbrauch_Waermepumpe', 'Wh', 'kWh' ],
                                                // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
                                                // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
                                                // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
                                                // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
                                                // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
                                            // Pushmeldung
                                            function send_message(text) {
                                                // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
                                                //console.log(text);
                                                //sendTelegram(text);
                                            // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                            createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                                                name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                                unit: '€/' + default_unit_kilo,
                                                type: 'number',
                                                def:  0,
                                                min:  0
                                            createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
                                                name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                                unit: '€/Monat',
                                                type: 'number',
                                                def:  0,
                                                min: 0
                                            createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
                                                name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
                                                type: 'number',
                                                def:  0,
                                                min:  0
                                            createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
                                                name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
                                                unit: '€/Monat',
                                                type: 'number',
                                                def:  0,
                                                min: 0
                                            createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
                                                name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
                                                type: 'string',
                                                def: "01.01.1970",
                                            createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              type: "boolean",
                                              def: false
                                            var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
                                            var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
                                            function parseObjects(id) {
                                                var obj = getObject(id);
                                                return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                            function setRecognizedChange(type, anzahl) {
                                                cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                                                    var geraetename = parseObjects(id);
                                                    rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                                                    resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                                                    schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
                                                cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
                                                if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                                                    for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                                                        var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                                                        rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                                                        resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                                                        schreibeZaehlerstand(alias, type);
                                            // Tageswechsel
                                            schedule("0 0 * * *", function() {
                                                setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                            // Wochenwechsel
                                            schedule("0 0 * * 1", function() {
                                                setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                            // Monatswechsel
                                            schedule("0 0 1 * *", function() {
                                                setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                            // Quartalswechsel
                                            schedule("0 0 1 */3 *", function() {
                                                setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                            // Jahreswechsel
                                            schedule("0 0 1 1 *", function() {
                                                setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
                                            // Eigene Datenpunkte
                                            function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                                                        var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                                                        var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                                                        var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                                                        if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                                                        on(datenpunkt, function(obj) {
        if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
        run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
                                            pruefeEigeneDatenpunkte();
                                            // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                            function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
                                                if (logging) {
                                                    log('-------- Strommesser ---------');
                                                    log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                                    log('id:           ' + obj.id);
                                                    log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                                                    log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                                    log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                                                    log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                                    log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                                                    log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                                                    log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                                                // Gerätenamen erstellen
                                                if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                                var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
                                                if(typeof alias !== "undefined")  {
                                                    if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                                                    geraetename = alias;
                                                if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                                if(typeof geraetename !== "undefined") {
                                                    _unit = default_unit;
                                                    _unit_kilo = default_unit_kilo;
                                                    // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                                    if(typeof unit !== "undefined")  {
                                                        _unit = unit;
                                                    if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                                                        _unit_kilo = unit_kilo;
                                                    erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                                                    // Schreiben der neuen Werte
                                                    var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                                                    var NeustartEventuellErkannt = false;
                                                    var NeustartSicherErkannt = false;
                                                    var oldState = obj.oldState.val;
                                                    var newState = obj.newState.val;
                                                    var difference = newState - oldState;
                                                    if(difference > 0) {
                                                        if(oldState !== 0) {
                                                            // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                                            var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                                                            newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                                                            setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                                                        } else {
                                                            if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
        NeustartSicherErkannt = true;
                                                    } else {
                                                        // Fall 2 oder 3
                                                        // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                                                        NeustartEventuellErkannt = true;
                                                        setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                                                    if(NeustartEventuellErkannt) {
                                                        if(logging) {
                                                            var message =  geraetename + '\n'
        + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
        + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                                                            send_message(message);
                                                    if(NeustartSicherErkannt) {
                                                        // zurücksetzen der Variable
                                                        setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                                        var message2 = geraetename + '\n'
        + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
        + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
        + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
        + 'differenz:' + difference + '\n'
        + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                                                        send_message(message2);
                                                    pruefePreisaenderung();
                                                    if(enable_unterschiedlichePreise)
                                                        pruefePreisaenderung(geraetename);
                                                    var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                                    var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                                    // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                                    if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                                                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                                    else
                                                        _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                                                    _preis      = getState(idStrompreis).val;
                                                    _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                                                    // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                                                    if(enable_unterschiedlichePreise) {
                                                        if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                                                            _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                                                            if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                                                        if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                                                            _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                                                            if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                                                    berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                                                    if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                                                } else {
                                                    var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
        + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                                                    send_message(message3);
                                            cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
                                               run(obj);
                                            cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
                                               run(obj);
                                            function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                                var rueckgabe = geraet;
                                                // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                                if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                                } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                                    rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                                if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
                                                // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                                try {
                                                    rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
                                                catch(err) {
                                                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                                finally {
                                                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
                                                try {
                                                    if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                                    if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                                    if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                                catch(err) {
                                                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                                finally {
                                                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
                                                // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                                try {
                                                    rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
                                                catch(err) {
                                                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
                                                finally {
                                                    if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
                                                return rueckgabe;
                                            function checkBlacklist(name) {
                                                var _name = "";
                                                if (blacklist.length > 0) {
                                                    for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                                                        if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                                                            // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                                                            _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                                                    if(_name === "") {
                                                        return name;
                                                    } else {
                                                        return _name;
                                                } else return (name);
                                            function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                                var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                                    idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                                // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                                                    setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                                else
                                                    setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
                                                if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
                                            function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
                                                // Verbrauch
                                                if(anzahl > 0) {
                                                    for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                                                        var j = i;
                                                        j++;
                                                        if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                            if(i === 0)
        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                                                            else
        setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                                // Kosten
                                                if(anzahl > 0) {
                                                        var j = i;
                                                        j++;
                                                        if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                                                            if(i === 0)
        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                                                            else
        setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
                                            function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
                                                // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                                // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
                                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
                                                if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                            function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
                                                // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                                if(preis === 0) {
                                                    var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
        + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
        + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
        + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                                                    log(message0, 'error');
                                                } else {
                                                    var _grundpreis = 0;
                                                    if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                                                        _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                                                        _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                                                    grundpreis_tag      = _grundpreis;
                                                    grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                                                    grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                                                    grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                                                    grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                                                    // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                                                    // Woche
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                                    // Monat
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                                    // Quartal
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                                    // Jahr
                                                    setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                                                    if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                                // Verbrauch berechnen
                                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                                // Woche
                                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                                // Monat
                                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                                // Quartal
                                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                                // Jahr
                                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
                                                if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
                                            function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
                                                // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
                                                // Zählerstand
                                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                // Verbrauch
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                // Stromkosten
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
                                                // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
                                                if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                                    for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                                if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                                    for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                                if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                                    for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                                if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                                    for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                                if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                                                    for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                                                        createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                                                        createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                                // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
                                                createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                                                // Gerät hat eigenen Strompreis
                                                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                                                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                                                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                                                    createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
                                                // history bei allen Datenpunkten aktivieren
                                                if(enable_history) {
                                                    enableHistory(geraet, 'Tag');
                                                    enableHistory(geraet, 'Woche');
                                                    enableHistory(geraet, 'Monat');
                                                    enableHistory(geraet, 'Quartal');
                                                    enableHistory(geraet, 'Jahr');
                                                if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                            function enableHistory(geraet, zeitraum) {
                                                if(instance_history !== '') {
                                                    sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                                                        id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                                                        options: {
                                                            changesOnly:  true,
                                                            debounce:     0,
                                                            retention:    31536000,
                                                            maxLength:    3,
                                                            changesMinDelta: 0.5
                                                    }, function (result) {
                                                        if (result.error) {
                                                            if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                                                        id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                                                        options: {
                                                            changesOnly:  true,
                                                            debounce:     0,
                                                            maxLength:    3,
                                                        if (result.error) {
                                                        id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                                                        options: {
                                                            changesOnly:  true,
                                                            debounce:     0,
                                                            maxLength:    3,
                                                        if (result.error) {
                                            function pruefePreisaenderung(geraet) {
                                                var _Datum = "";
                                                var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
                                                var _Arbeitspreis = "";
                                                var _Grundpreis = "";
                                                var _ArbeitspreisNeu = "";
                                                var _GrundpreisNeu = "";
                                                if(typeof geraet === "undefined") {
                                                     // Default Arbeitspreis ändern
                                                    _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                                                    _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                                    _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                                    _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                                                    _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                                                    _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
                                                } else {
                                                    // Arbeitspreis für Gerät ändern
                                                    _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                                                    _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                                                    _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                                                    _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                                                    _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                                                    _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
                                                if(getObject(_Datum)) {
                                                    var date = getState(_Datum).val;
                                                    var Datum_Tag;
                                                    var Datum_Monat;
                                                    var Datum_Jahr;
                                                    try {
                                                        var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                                                        Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                                                        Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                                                        Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                                                    } catch (err) {
                                                        console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                                                    newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                                                    var today = new Date();
                                                    today.setHours(0,0,0,0);
                                                    if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                                                        if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                                                            setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                                                            var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                                                            var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                                                            var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                                                            var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                                                            setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                                                            setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                                                            var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
        + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
        + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
        + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
        + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                                                    } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                                                        // Variable zurücksetzen
                                                        setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
                                            Wenn dies nicht erwünscht ist, bitte löschen.
                                            Gruß Willi
                                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359268
