    5. Adapter über Blockly stoppen
      smarteshome2020 last edited by
      Hallo, gibt es eine Möglichkeit über z.B. Blockly einen Adapter zu stoppen und zu starten? Ich fahre normalerweise meine beiden NAS213 und QNAP manchmal wochenlang runter. Ich würde aber gerne die Status, wenn sie laufen, in iobroker sehen. Ich hatte mir überlegt über fb-checkpresence.0 die Erreichbarkeit zu prüfen und dann erst den Synology oder SNMP Adapter zu starten. Ich will damit unnötige Fehlermeldungen im log vermeiden. Da ich mich erst sei kurzem mit iobroker, Blockly und Jarvis beschäftige bitte ich um Unterstützung.
        MCU @smarteshome2020 last edited by
        @smarteshome2020 Expertenmodus einschalten: von blau
        8d037e1e-893b-4313-8c8e-8c58255a33c4-image.png auf rosa
        Dan erscheinen zu den einzelnen Adaptern die Einträge:
        Dort kann man dann die einzelnen Instanzen Pausieren:
        Entsprechend in Blockly den richtigen Pfad auswählen und toggle'n oder auf entsprechenden Wert setzen.
        paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @MCU last edited by
          @smarteshome2020:
          Siehe Beispiel zu extendObject().
            smarteshome2020 @MCU last edited by smarteshome2020
            Update: 24.12.20, 13:54: Ich habe meinen Fehler gefunden. Da war, warum auch immer ein Debug eingeschaltet. 🙂 Kann den Post aber leider nicht löschen.
            @MCU Hallo, ich hatte jetzt wieder Zeit mich der Herausforderung zu widmen, Leider komme ich nicht weiter und sehe im Log folgende Fehlermeldung
            ("17273) script.js.common.DS213-Adapter-STOP: setForeignState(id=system.adapter.synology.0.alive, state={"val":true,"ack":false}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist"
            Welcher Debug-Mode ist hier gemeint oder habe ich einen grundsätzlichen Gedankenfehler im Skript?
            blockly monitoring
