[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@Grantlhaua den cronjob richtig eingerichtet?
ich hab vor ein paar tagen alles mithilfe der anleitung kontrolliert und keinen Fehler gefunden. Ich denke das ist irgend ne Kleinigkeit, die falsch ist.
@Grantlhaua hmm, mir ist gestern der proxmox rechner abgekackt, nach neustart hat sich das script allerdings wieder gestartet...
deswegen meine frage nach dem cron. -
ich poste mal bei Gelgenheit was ich alles gemacht und eingetragen hab. Vielleicht findet ihr den Fehler.
Danke!
@Legoracer70 Ich schau mir das mal an, sollte lösbar sein
@Grantlhaua Pauschal könnte man es auch vom "System" wegnehmen und im "User"-Content laufen lassen. Wenn aber sonst alles unter "System" läuft, ist es mehr als fraglich warum dann gerade beim booten der Start hier nicht funktionieren soll bzw. es dann gerade als "User" laufen sollte.
Es gäbe (zumindest mal als Versuch) auch die Möglichkeit den Start als cronjob anzulegen:sudo crontab -e
Dann als letztes einfügen (er wartet dann 60 Sekunden bis er den Service startet)@reboot sleep 60 && systemctl start wetterstation.serviceWichtig ist auch zeile Nr. 2 mit einfügen (bzw. eine Leerzeile anhängen. Die Cronjob-Tabelle muss immer mit einer Leerzeile enden)!
Eigentlich müsste man ins Log schauen. Dort sollte man sehen woran es hängt.
bei mir sind schon seit einigen Tagen die Datenpunkte
"0_userdata.0.Statistik.Wetter.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt"
und
"0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Temperatur_Durchschnitt"
identisch miteinander. Sie werden jeden Tag neu beschrieben, aber eben beide immer mit dem selben Wert. Das ist doch so nicht normal oder? -
@sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Ist mir auch gerade aufgefallen.
Aktuell hats lt. Wetterstation 1,4 °C
Lt. DP 1,11 °CDie 1,11 sind mindestens seit 24h.
@SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
glichkeit den Start als cronjob anzulegen: sudo crontab -e
Da steht
anscheinend ist wirklich irgendwo n fehler drin.
@Grantlhaua sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Da steht
machs nochmal und drück bei der Auswahl dann 1 für Nano.
Bei der Luftfeuchte besteht auch ein Problem.
Die steht mindestens seit 15. 12. ca. 19 Uhr auf 96%.Lt. Zeitstempel da das letztemal geändert.
PS: gerade bemerkt, dass das Problem bei noch mehr DP besteht. Alles am 15. 12.
PPS: dürfte mit der 2.0.0 zusammenhängen. Die hab ich um diese Zeit ca. installiert.
- werden deine DP im IoBroker aktualisiert?
 - Läuft dein Skript über Service oder Cron?
 - Wenn über Service, dann hast du
service wetterstation restartausgeführt?
@a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
denke nicht. Letzte Änderung war am 15. 12.
Cron
@Negalein dann ruf mal
wetteerstation.sh --debugauf. Poste hier die Ausgabe (Passwörter & Co vorher entfernen).
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ wetterstation.sh --debug -bash: wetterstation.sh: Kommando nicht gefunden. -
@Negalein ok, dann fangen wir ganz vorne an. Poste mal die Ausgabe von:
crontab -l | grep etter -
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ crontab -l | grep etter no crontab for dietpi -
sudo crontab -l | grep etter -
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo crontab -l | grep etter @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh & 2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh & -
@Negalein super. jetzt:
sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug -
dietpi@DietPi:/home/iobroker$ sudo /home/iobroker/wetterstation.sh --debug wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch! benutzt: V2.0.0 benötigt wird: V1.4.0
