[gelöst] Sonoff ZBMINI (Zigbee switch) integrieren
Hallo Gemeinde,
mein neuer "Sonoff ZBMINI" wird bei einem Pairing grundsätzlich erkannt, jedoch mit einem Fehler quittiert, da er "not described in statesMapping.." ist. Er fehlt auch (noch) in der Liste der unterstützten Geräte von Koenkk.
In dem dev-Branch wird er zumindest mal mit gelistet. Wenn ich's richtig lese, fehlt da jedoch die eigentliche Konfiguration. Und so ganz verstehe ich die Punkte, wie man ein neues Gerät einbindet, nicht.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme?
EDIT: Frage sozusagen verschoben Richtung KoenKK und devices.js, nachdem ich gestern den ganzen Tag versucht habe, ein Testsystem zum sniffen des ZBMINI aufzusetzen und parallel dazu weitere ZBMINI-Infos gefunden habe.
EDIT2: Für diejenigen, die den kleinen Racker einsetzen wollen: Wird wohl in der nächsten Version des Adapters integriert sein.
Grüße vom
roolix -
hi @roolix ich überlege mir auch 2-3 von den ZBMINIs zu bestellen, wie sind Deine Erfahrungen?
Ich nutze den Zigbee Adapter, lässt sich das Gerät ohne Probleme anlernen und auch steuern? -
@Malz1902 Ja, vollkommen problemlos integriert. Und lässt sich auch einwandfrei ansteuern. Für mich perfekt in den tiefen Hohlraumdosen, wegen der Routerfunktion.
Mit der v1.4.0 des Adapter jetzt auch mit Bild in der Geräteliste und der Network-Map, einzig in der Objekte-Liste ist anstelle eines Mini-Icons ein Fragezeichen zu sehen : KosmetikIch hoffe, die halten lange!
Super, vielen Dank!
Habe mir mal einen bestellt.
Kann der der ZBMINI auch bei Wechsel/Kreuzschaltungen genutzt werden? -
@Malz1902 Sofern du an der entscheidenden Stelle genügend Leitungen hast, ja.
Ansteuerung nach diesem Muster:
A.
Frage: Kann ich den auch an einem Wandschalter betreiben oder muss es, wie beim tint, ein Taster sein?
@kobi-wan Es muss ein Schalter sein. Ein Taster geht nicht.
A.
@roolix mein ZBMINI ist heute gekommen
Die Tage mal testen, wie verhält der ZBMINI sich eigentlich bei Stromausfall und wenn der Strom danach wieder da ist?
@roolix bekomme die ZBminis auch nicht zum fliegen.
Conbee Stick an Raspberry, iobroker, zigbee Adapter 1.4.4
beim pairen kommt dass
(22457) Device 0x847127fffe92f490 "01MINIZB" not described in statesMapping.Wird so eingebunden kann aber nichts da mit machen
Geräteinformation
model:01MINIZB
type:Router
nwk:18551
manuf id:4098
manufacturer:SONOFF
power:Unknown
zcl version:3
date code:20200927
interviewed:true
configured:false
endpoint:1
profile:260
input clusters:genBasic (0)
genIdentify (3)
genGroups (4)
genScenes (5)
genOnOff (6)
touchlink (4096)
output clusters:touchlink (4096)
endpoint:242
profile:41440
output clusters:greenPower (33)Kann mir da jemand helfen
Vielen Dank
gsiffert -
Moin,
@gsiffert Hast du es in der Zwischenzeit zum laufen bekommen?
ich habe das selbe Setup und Problem.Allerdings habe ich festgestellt, dass man den Sonoff ZBMini mit der Hue Bridge koppeln kann.
Das ist zwar ganz nett, aber ich würde ihn doch lieber in den Zigbee Adapter integrieren.Grüße
Also ZBMINI klappt aber sobald der in der Unterputz Dose ist, kein Signal mehr. Ein Temperatur Sensor direkt neben dem Schalter Aufputz funktioniert. Schade sind echt super Teile.
Also wer welche braucht, habe 5 Stück zum Verkauf
@malz1902 Mittlerweile klappt die Verbindung bei mir auch über den Zigbee Adapter.
Habe mehre ZBMINI in der Wand und im Garten verteilt. Die Verbindung ist immer Stabil und der Schalter reagiert ohne Probleme. -
@marc91 im Adapter anlernen klappt auch bestens. Link quality ist bei 78. Aber sobald der ZBMINI in der Unterputzdose ist, ist die Verbindung weg
