    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • mac89muc
      mac89muc @tombox last edited by
      @tombox Gerne, was brauchst Du genau? Helfen Dir die Zugangsdaten von @Wszene oder brauchst Du noch welche?Gruß
        Magic01 @mac89muc last edited by
        Hi, ich habe mir mal eben den Adapter in der Version 0.0.21 installiert, habe da aber noch ne Frage zu den Tripdaten:
        Die App zeigt mir:
        IoBroker:
        Wieso sind denn die Werte total verschieden? Habe noch nichts dazu hier gefunden...
          Sneak-L8 @Magic01 last edited by
          @Magic01 Was hast Du denn in der App für Fahrdatene ausgewählt und welche im Adapter? Es gibt Kurz- und Langzeitdaten.
          Oder ist es ein Skoda? Der liefert derzeit andere Werte. Dazu war die Empfehlung auf das nächste Update der app zu warten.
            Magic01 @Sneak-L8 last edited by
            @Sneak-L8 Das ist ein VW Passat - ca. 1 Jahr alt.
            Der Screenshot aus der App ist einfach unter Dienste - > Fahrdaten
            Die Uhrzeiten der Fahrt passen auch zusammen, nur halt die Werte nicht.
              Magic01 @Magic01 last edited by
              Ah, jetzt habe ich es - die Daten die da im Cycle 1 und 2 drin sind entsprechen den Daten in der App für "ab Tanken".
              Ist das so gewollt? Findet man die Daten "ab start" und "Langzeit" auch noch irgendwo?
                Ok, nun habe ich die Short, allerdings wenn ich im iobroker von "alle Zyklen" auf "Kurzzeit" umstelle. Ich hätte gedacht mit alle bekomme ich alle Werte...
                  Triceratops last edited by
                  ich habe den VW Connect Adapter v 0.0.21 installiert. Es kommen auch Daten. Was ich nicht anlegen kann, sind die Tripdata, obwohl im Adapter ausgewählt. KFZ: ID.3
                  Was mir allerdings fehlt, ist die sog. S-Pin. Ist diese unbedingt notwendig?
                    aba320 @Magic01 last edited by aba320
                    @Magic01 Hallo @Sneak-L8 @tombox ich muß für skoda bestätigen daß bei "alle fahrdaten" nur die cyclic ausgegeben weden. ich habe den adapter mal auf short umgestellt und kriege jetzt short trip datas ( jetzt 91 Datensätze, die sind chronologisch sortiert neueste als 001) . das sind die der App entspechenden tagesdaten. aber keine cyclic oder long daten.
                    jetzt den adapter auf "Langzeit" gestellt. habe jetzt nur einen long datensatz. das entspricht aber der App dort habe ich auch nur einen long.
                    jetzt wieder "alle" ausgewählt- jetzt kommen wieder nur die cyclic. dann mal alle nacheinander gestartetund die objects nicht gelöscht. dann entsteht das gesamtdatenbild siehe spoiler.
                    dabei wäre nur noch die sortierung der cyclic daten falsch . das hatte ich mit sneak -L8 schon diskutiert.
                    ich möchte aber schon mal allen für die Arbeiten danken und wünsche schon mal frohe Festtage.
                    Gruß aus HH
                    Achim
                      Sneak-L8 @aba320 last edited by
                      @aba320 Danke für die tolle Zusammenfassung. Ich habe mich bisher mehr um die Verarbeitung der eingehenden Daten von VW im Adapter gekümmert. Beim Abruf vertraue ich auf das Verständnis von @tombox Kannst Du mal danach schauen?
                        tombox @Sneak-L8 last edited by
                        @Sneak-L8 Was soll ich genau schauen?
                        A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          aba320 @tombox last edited by
                          @tombox hallo da er sich auf meinen post davor bezieht nehme ich an daß er meint daß bei skoda "alle daten" nur die cyclic ankommen . die short nur wenn der adapter auf short steht.....
                            Sneak-L8 @tombox last edited by
                            @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
                            Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
                            Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
                            Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
                            C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              claus1993 @Sneak-L8 last edited by
                              habe bei mir jetzt den VW Data Plug eingebaut und auf dem handy funktioniert alles.
                              Bei dem Adapter bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung;
                              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.568	error	(24771) Get Vehicles Failed
                              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.565	error	(24771) Not able to find vehicle, did you choose the correct type?
                              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.564	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null at Request.request.get [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/main.js:1152:60) at Request.self.callback (/opt/
                              vw-connect.0	2020-12-18 13:58:46.538	error	(24771) TypeError: Cannot read property 'vehicle' of null
                              Die Einstellungen habe ich bereits überprüft kann jedoch keinen Fehler finden. Habt ihr eine Idee woher die Fehlermeldung kommt?
                                A Former User @mac89muc last edited by
                                @mac89muc Sers nach Minga,
                                leider nein, ich habe nur Android 😉
                                  A Former User @tombox last edited by A Former User
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                  @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
                                  Hallo @tombox; er schreibt leider den Ziel-SoC nicht in die App, hattest Du da nicht was angepasst?
                                  Selbe Fehlermeldung wirft er aus, wenn ich etwa die Standheizung starten möchte über die "Objekte" im io-broker.
                                  Fehlermeldung ist folgende:
                                    @tombox: habe gerade von VW auf ID umgestellt, da ih heute mein Auto abholen darf :-). Jetzt kommen folgende Meldungen:
                                    State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZJWxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                    This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPxxxxxx.general.images: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                    Den Stte gibt es als "indicator" status "mixed".
                                      @Sneak-L8 ist das auch wenn du über GitHub installierst
                                        @tombox Sorry, ne, hatte noch ne alte Version. Mit der github-Version ist es ok. State wird dann mit {} befüllt.
                                          DH1FR @Sneak-L8 last edited by
                                          @Sneak-L8 Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen.
                                            DH1FR @tombox last edited by
                                            @tombox Ich habe die aktuelle Version installiert, leider bekomme ich keine Status Meldungen. Ich habe seit 2 Tagen einen Audi e-tron und möchte u.a. den SOC auslesen. Was mache ich falsch?
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1601047
